半导体行业工业CT三维重建计算平台解决方案-基于联控 Lionconit RMC-610
--半导体行业工业CT三维重建计算平台解决方案-基于联控 Lionconit RMC-610
基于联控 Lionconit RMC-610 / EMBB-1470 工业计算平台,打造高性能、高稳定三维检测数据处理核心
苏州联控信息科技有限公司原创 转载请注明来源 http:/www.lionconit.com
关键词: 半导体工业CT工控机、工业CT三维重建计算平台、半导体无损检测工控机、CT图像重建服务器、工业计算机、GPU计算平台、PCIe扩展工控机、10G光纤工控机、Intel工控机、机器视觉工控机、晶圆检测、芯片缺陷分析、苏州联控信息科技有限公司、Lionconit RMC-610
应用背景:先进半导体制造推动工业CT检测技术升级
随着半导体产业持续向高集成度、高精密化方向发展,芯片封装、晶圆制造、先进电子元器件生产过程中,对内部缺陷检测和质量分析提出了更高要求。
传统二维检测方式已经难以满足复杂结构的检测需求。
特别是在:
  • 晶圆内部缺陷检测
  • 芯片封装空洞分析
  • BGA焊点检测
  • TSV结构检测
  • 微裂纹分析
  • 键合质量分析
  • 精密电子器件内部结构验证
等应用中,工业CT(Computed Tomography,计算机断层扫描)凭借非破坏、高精度、三维可视化等优势,成为半导体行业重要检测手段。
一套完整的半导体工业CT系统通常包含:
  • X射线源控制模块
  • 探测器采集模块
  • 高速数据采集卡
  • 图像预处理算法
  • 三维重建算法
  • 缺陷分析软件
  • 数据存储系统
  • MES质量追溯系统
其中,工业CT三维重建计算平台承担着大量核心任务:
从原始投影数据采集,到图像重建,再到三维模型生成和缺陷分析,都需要稳定可靠的工业计算机作为核心控制与计算节点。
因此,越来越多工业CT设备厂商开始采用高扩展、高性能工业计算平台替代普通PC。
行业痛点:半导体工业CT为什么需要专业工业计算平台?
痛点一:海量CT数据处理,对计算性能要求高
工业CT扫描过程中会产生大量数据。
例如:
  • 高分辨率投影图像
  • 多角度扫描数据
  • 三维体数据
  • 缺陷分析数据
一次完整扫描可能产生几十GB甚至更大的数据量。
普通办公电脑容易出现:
  • 数据加载缓慢
  • 三维重建时间长
  • 软件响应卡顿
  • 多任务运行不稳定
影响检测效率。
因此工业CT系统需要:
  • 高性能CPU
  • 大容量内存
  • 高速存储
  • 高速PCIe扩展能力
保证数据处理效率。
痛点二:工业CT设备需要大量扩展接口
一套半导体工业CT设备通常需要连接:
  • 高速采集卡
  • FPGA控制卡
  • 图像处理卡
  • GPU计算卡
  • 工业相机
  • 运动控制卡
  • 数据通信模块
  • 网络设备
普通电脑:
PCIe插槽数量有限。
无法满足多板卡同时安装需求。
因此工业CT设备更倾向采用:
标准工业机箱 + 多PCIe扩展平台。
痛点三:连续运行环境要求高
半导体检测设备通常:
  • 长时间连续运行
  • 全天候生产测试
  • 高负载数据计算
工业CT检测过程中,如果计算平台异常:
可能导致:
  • 扫描任务中断
  • 数据丢失
  • 检测效率下降
  • 设备停机
因此核心计算平台必须具备:
  • 工业级稳定性
  • 长生命周期供货
  • 良好的散热设计
  • 可靠电源系统
痛点四:未来升级需求明显
半导体检测技术不断升级。
今天可能用于:
  • 封装检测
未来可能增加:
  • AI缺陷识别
  • 深度学习分析
  • 自动分类判断
  • 大模型辅助检测
如果计算平台扩展能力不足:
后期升级成本会非常高。
因此设备厂家更加关注:
长期升级能力。
半导体工业CT三维重建平台对工控机的核心需求
针对工业CT应用场景,计算平台需要满足:
1、高性能处理能力
支持:
  • CT图像重建
  • 三维模型生成
  • 图像算法运行
  • 缺陷分析
需要Intel高性能CPU平台。
2、大容量内存支持
满足:
  • 大尺寸CT数据缓存
  • 多任务软件运行
  • 数据处理中间文件存储
建议:
32GB以上工业内存。
3、丰富PCIe扩展能力
支持:
  • GPU计算卡
  • FPGA采集卡
  • 数据采集卡
  • 工业通讯卡
满足不同CT设备架构需求。
4、高速网络传输
工业CT设备需要:
  • 数据上传
  • MES通讯
  • 服务器连接
因此需要:
千兆/万兆网络接口。
5、长期稳定运行
满足:
7×24小时工业现场运行。
联控 Lionconit RMC-610工业CT三维重建计算平台解决方案
针对半导体工业CT设备需求,苏州联控信息科技有限公司推出基于:
Lionconit RMC-610 4U机架式工业计算平台
搭配:
Intel EMBB-1470工业主板
构建高性能工业CT三维重建计算平台。
整体配置如下:
核心配置方案
工业计算平台
机箱:
Lionconit RMC-610 4U机架式工控机
特点:
  • 标准4U工业结构
  • 大空间扩展设计
  • 支持多PCIe设备安装
  • 适合工业设备集成
主处理器
Intel Core i7-10700K处理器
拥有:
  • 8核心16线程
  • 高主频性能
适合:
  • CT数据处理
  • 三维重建计算
  • 图像分析软件运行
内存配置
DDR4 32GB
满足:
  • CT数据缓存
  • 多软件同时运行
  • 三维算法处理
存储方案
系统盘:
512GB SSD
用于:
  • Windows/Linux系统
  • CT控制软件
  • 数据处理程序
数据盘:
2TB企业级HDD
用于:
  • CT扫描数据保存
  • 三维模型文件
  • 检测报告存储
  • 历史数据追溯
强大的PCIe扩展能力,满足工业CT设备集成需求
EMBB-1470工业主板提供:
  • 2×PCIe x16
  • 3×PCIe x4
  • 2×PCI扩展
可以支持:
  • GPU计算卡
  • FPGA采集卡
  • 图像处理卡
  • 高速数据采集卡
  • 工业控制卡
对于工业CT系统来说:
一台计算平台即可完成:
数据采集 + 图像处理 + 三维重建 + 网络通讯。
双四口千兆网卡 + 10G光口,满足高速数据传输
方案配置:
  • 2张4口Intel千兆网卡
  • 双10G光口
支持:
  • CT探测器数据传输
  • MES系统通讯
  • 工厂网络连接
  • 服务器数据同步
高速网络设计能够有效减少:
  • 数据等待
  • 文件传输时间
  • 系统响应延迟
丰富工业接口,提高设备兼容能力
方案提供:
USB ≥8个
可连接:
  • 工业相机
  • 外部设备
  • 数据采集模块
串口:
≥4个
支持:
  • PLC
  • 运动控制器
  • 仪器设备
显示接口:
HDMI
满足:
  • 工业显示器
  • 操作终端
  • 双屏显示需求
半导体工业CT三维重建系统架构
整体方案:
X射线CT扫描系统
数据采集模块
Lionconit RMC-610工业计算平台
CT重建软件
三维模型生成
缺陷分析
MES质量追溯系统
实现:
  • 自动扫描
  • 数据采集
  • 三维重建
  • 缺陷检测
  • 数据保存
  • 质量追溯
方案优势
高性能计算能力
Intel i7-10700K处理器结合32GB DDR4内存。
满足:
  • 三维重建
  • 图像处理
  • 数据分析
需求。
高扩展设计
4U工业机箱。
支持:
多种PCIe扩展卡。
方便:
  • GPU升级
  • 采集卡扩展
  • 功能升级
高可靠运行
工业级硬件设计。
支持:
7×24小时连续工作。
适合:
半导体检测生产环境。
高兼容能力
丰富:
  • PCIe
  • PCI
  • USB
  • COM
  • LAN
接口。
方便连接:
不同品牌CT设备和检测模块。
长生命周期维护
相比普通电脑:
工业计算平台拥有:
  • 更长供货周期
  • 更稳定硬件支持
  • 更方便维护升级
降低设备生命周期成本。
客户采用该方案可以获得哪些收益?
采用苏州联控信息科技有限公司提供的:
半导体工业CT三维重建计算平台解决方案
企业可以获得:
提升检测效率
高性能计算平台缩短CT数据处理时间,提高设备利用率。
提高设备稳定性
减少因计算平台异常造成的停机风险。
降低设备开发成本
标准工业平台减少设备研发周期。
支持未来升级
预留:
  • GPU计算
  • AI检测
  • 深度学习算法
升级空间。
提升产品质量追溯能力
结合MES系统,实现:
检测数据保存。
缺陷结果追踪。
生产质量分析。
苏州联控信息科技有限公司——工业计算平台解决方案服务商
苏州联控信息科技有限公司(Lionconit)长期专注于:
  • 工业计算机
  • 4U机架式工控机
  • 嵌入式工控机
  • 工业主板
  • AI边缘计算平台
  • 定制工业电脑
服务领域覆盖:
  • 半导体设备
  • 新能源设备
  • 光通信设备
  • 机器视觉
  • 智能制造
  • MES系统
  • 工业自动化
针对工业CT、三维检测、机器视觉等高端设备应用,苏州联控可提供:
  • 工控机选型
  • 主板配置
  • PCIe扩展设计
  • GPU适配
  • 整机集成
  • 系统部署
  • 长期维护支持
帮助设备制造企业打造稳定、高效、可持续升级的工业计算平台。
公司名称: 苏州联控信息科技有限公司
联 系 人: 梅文杰
电  话: 0512-18061994958
传  真:
地  址: 苏州工业园区津梁街172号华享办公5层
邮  编: 215000
该厂商相关解决方案:
工业自动化控制与设备数据采集解决方案——基于研华 IPC-510 构建稳定可靠的工业上位机平台
工业自动化生产线人机交互解决方案——基于研华17 英寸工业显示器 FPM-217打造设备监控与操作终端
工控机寿命到了有哪些征兆?别等停产了才发现
车站/机场智能闸机解决方案——基于联控 Lionconit EMC-C007 构建紧凑型闸机控制与边缘计算平台
热轧线/连铸线自动检测系统解决方案——基于联控 Lionconit RMC-610 构建工业视觉检测与数据处理平台
工控机和触摸屏有什么区别?看起来很像,作用却完全不同
激光焊接工控机解决方案:基于联控 Lionconit EMC-C005 构建稳定可靠的激光焊接控制与数据管理平台
PLC和工控机谁更重要?
生产车间产线工业平板电脑解决方案--基于联控 Lionconit ITC-2701 打造大型可视化人机交互与产线管理终端
锯齿磨床/多功能磨床等工业显示器解决方案:基于联控 Lionconit IFD-1003 打造紧凑型人机交互终端
生产车间产线巡检解决方案:基于联控 Lionconit PTC-1006 工业手持平板电脑打造移动化、数字化车间巡检终端
机器视觉+六轴机械臂智能制造解决方案——基于联控Lionconit RMC-610构建视觉计算与机器人协同控制平台
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
