新能源动力电池BMS测试设备工业计算机解决方案-基于研华IPC-510工业计算平台
--新能源动力电池BMS测试设备工业计算机解决方案-基于研华IPC-510工业计算平台
基于研华IPC-510工业计算平台,打造高可靠、高兼容、高性价比的BMS自动化测试核心
苏州联控信息科技有限公司原创 转载请注明来源 http:/www.lionconit.com
随着新能源汽车、储能系统和智能电动车快速发展,动力电池管理系统(BMS,Battery Management System)已经成为保障电池安全运行的重要核心部件。
BMS负责监控和管理动力电池系统中的:
  • 电压;
  • 电流;
  • 温度;
  • SOC(剩余电量);
  • SOH(健康状态);
  • 充放电状态;
  • 故障保护;
  • 电芯均衡。
在动力电池生产过程中,BMS测试是不可缺少的重要环节。
无论是电芯模组、动力电池PACK,还是储能电池系统,都需要通过BMS测试设备验证控制策略、通讯功能以及保护逻辑是否符合设计要求。
而BMS测试设备作为连接测试仪器、模拟电池环境、采集测试数据以及执行自动化流程的核心装备,对工业计算机平台提出了更高要求。
一、应用背景:BMS测试是动力电池安全验证的重要环节
动力电池系统在运行过程中,需要面对复杂工况:
  • 高低温环境;
  • 快速充放电;
  • 长时间循环;
  • 不同负载变化。
BMS作为电池系统的大脑,需要实时采集电池状态,并根据算法进行控制。
因此,在BMS研发和生产过程中,需要通过专业测试设备验证:
  • 数据采集准确性;
  • 通讯稳定性;
  • 保护逻辑可靠性;
  • 故障响应速度;
  • 均衡控制能力。
典型BMS测试流程包括:
1. 电压采集测试
检测BMS是否能够准确读取:
  • 单体电芯电压;
  • 总电压;
  • 电压变化趋势。
验证采样精度和数据稳定性。
2. 温度采集测试
通过模拟不同温度环境:
检测:
  • 温度传感器读取;
  • 高温保护;
  • 低温保护。
3. 电流检测测试
模拟:
  • 充电状态;
  • 放电状态;
  • 瞬态电流变化。
验证BMS电流检测能力。
4. CAN通讯测试
新能源汽车BMS通常采用:
  • CAN;
  • CAN FD;
  • RS485;
与整车控制系统或测试设备通讯。
需要验证:
  • 数据帧发送;
  • 数据接收;
  • 通讯协议;
  • 异常报警。
5. 故障保护测试
模拟:
  • 过压;
  • 欠压;
  • 过流;
  • 过温;
  • 短路。
验证BMS保护策略是否正常。
二、BMS测试设备行业痛点
1. 测试项目复杂,对计算平台稳定性要求高
BMS测试不是简单的数据读取。
测试设备需要同时完成:
  • 测试流程控制;
  • 数据采集;
  • 通讯解析;
  • 波形显示;
  • 数据存储;
  • 测试报告生成。
如果计算机出现异常,会影响整个测试流程。
2. 多种工业通讯接口需求
BMS测试设备通常需要连接:
  • 电池模拟器;
  • 高低压电源;
  • 电子负载;
  • CAN分析设备;
  • 温控设备;
  • PLC控制模块。
涉及:
  • CAN;
  • RS232;
  • RS485;
  • USB;
  • Ethernet。
普通PC无法满足丰富工业接口需求。
3. 长时间运行,测试数据不能丢失
BMS测试经常用于:
  • 产品研发验证;
  • 批量生产检测;
  • 老化测试。
测试时间可能持续:
数小时;
数天;
甚至更长。
因此需要:
  • 工业级硬件;
  • 稳定存储;
  • 长时间运行能力。
4. 测试设备厂家需要控制整体成本
新能源设备竞争越来越激烈。
BMS测试设备厂家既需要:
稳定可靠的平台;
又需要:
控制整机成本。
如果采用服务器级方案,会造成:
  • 成本增加;
  • 性能浪费;
  • 后期维护复杂。
因此,更适合采用成熟工业计算平台。
三、BMS测试设备对工业计算机的需求
根据BMS测试应用特点,工业计算机需要具备:
1. 稳定可靠运行
支持:
  • 7×24小时运行;
  • 长生命周期应用;
  • 工业环境部署。
2. 丰富扩展能力
支持:
  • CAN通讯卡;
  • 多串口卡;
  • 数据采集卡;
  • IO控制卡。
3. 多任务处理能力
同时运行:
  • BMS测试软件;
  • 数据采集程序;
  • 数据库;
  • 通讯服务;
  • MES接口。
4. 大容量数据管理能力
保存:
  • 测试曲线;
  • 电压数据;
  • 温度数据;
  • 故障记录;
  • 测试报告。
四、解决方案:基于研华IPC-510工业计算平台的BMS测试方案
针对新能源BMS测试设备需求,苏州联控信息科技有限公司采用:
研华IPC-510工业计算机
搭配:
研华AIMB-706VG工业主板
打造高稳定性测试控制平台。
整体配置如下:
项目 配置
工业机箱 研华IPC-510 4U工业机箱
工业主板 研华AIMB-706VG
CPU Intel Core i7-9700
内存 16GB DDR4
系统存储 500GB SSD
数据存储 2TB HDD
电源 500W工业电源
扩展能力 PCI/PCIe扩展
应用系统 Windows工业控制软件环境
五、方案优势分析
1. Intel i7-9700处理器,满足BMS测试软件运行需求
BMS测试系统通常包含:
  • 测试流程管理;
  • 通讯协议解析;
  • 数据实时显示;
  • 曲线分析;
  • 报表生成。
Intel Core i7-9700采用8核心设计,具备良好的多任务处理能力。
能够稳定支持:
  • 测试软件运行;
  • 数据采集处理;
  • 多设备通讯。
相比普通办公电脑:
具备更好的连续运行能力。
2. 研华AIMB-706VG工业主板,满足测试设备扩展需求
BMS测试设备通常需要扩展:
  • CAN通讯卡;
  • RS485通讯卡;
  • DAQ采集卡;
  • IO控制卡。
研华AIMB-706VG工业主板提供丰富扩展资源,可根据不同测试需求灵活增加功能模块。
帮助设备厂家快速适配不同客户项目。
3. 多接口扩展能力,提高设备兼容性
通过PCI/PCIe扩展能力,可以支持:
  • CAN总线测试;
  • 工业通讯;
  • 数据采集;
  • 自动控制。
满足不同BMS测试架构需求。
4. SSD+HDD双存储设计,提高效率并降低成本
采用:
500GB SSD + 2TB HDD
SSD:
用于:
  • Windows系统;
  • 测试软件;
  • 控制程序。
HDD:
用于:
  • 历史测试数据;
  • 数据库;
  • 测试报告。
相比全部采用工业SSD:
在保证性能的同时降低成本。
5. IPC-510 4U机箱,适合测试设备集成
IPC-510标准4U工业机箱:
具有:
  • 良好散热能力;
  • 大空间扩展能力;
  • 方便维护。
适合安装在:
  • BMS自动测试柜;
  • 电池实验设备;
  • 自动化检测产线。
六、方案给客户带来的收益
1. 高性价比,降低设备制造成本
BMS测试设备并不需要GPU人工智能计算能力。
核心需求是:
稳定控制;
数据采集;
通讯管理。
采用i7工业平台:
避免性能过剩。
相比服务器方案:
降低硬件成本。
帮助设备厂家提高产品竞争力。
2. 提升设备可靠性,降低维护成本
工业主板+工业机箱:
针对长期运行设计。
减少:
  • 系统故障;
  • 测试异常;
  • 数据丢失。
提升设备生命周期。
3. 提升设备标准化水平
采用成熟研华工业平台:
方便测试设备厂家:
  • 批量生产;
  • 快速交付;
  • 长期维护。
4. 支持新能源测试系统升级
未来BMS测试可能增加:
  • AI数据分析;
  • MES联网;
  • 云端数据管理;
  • 自动化产线集成。
工业扩展架构能够支持后续升级。
七、苏州联控信息科技有限公司
苏州联控信息科技有限公司专注于工业计算机、工业主板、工业平板电脑、边缘计算设备以及智能制造硬件解决方案。
针对新能源行业,公司提供:
  • BMS测试设备工控机方案;
  • 电芯测试工控机方案;
  • 模组测试工控机方案;
  • PACK测试工业计算平台;
  • 电池视觉检测AI工控机;
  • MES数据采集终端。
根据客户设备结构、通讯接口、测试软件环境和成本要求,提供更加匹配实际应用的工业计算方案。
结语
BMS测试设备是新能源汽车动力电池质量控制的重要环节。
相比普通电脑,工业计算机需要具备更强的稳定性、扩展能力和长期运行能力。
基于:
研华IPC-510工业机箱 + AIMB-706VG工业主板 + Intel i7-9700处理器 + 16GB内存 + SSD/HDD双存储
的BMS测试设备工业计算解决方案,在测试控制、通讯扩展、数据管理以及成本控制方面实现了良好平衡。
对于新能源电池测试设备厂家而言,这是一套成熟可靠、高性价比的工业计算平台选择。
苏州联控信息科技有限公司将持续围绕新能源制造、智能装备和工业自动化领域,为客户提供更加贴近实际应用需求的工业计算解决方案。
苏州联控信息科技有限公司
公司办公地点在苏州工业园区。
可提供研华、研祥、lionconit工控机,可为客户提供配套工控机解决方案。
我们的优势:
- 国产化,产品类型丰富
- 支持Intel第2-14代处理器
- 机架式工控机、嵌入式工控机、工业平板电脑
- 工业显示器、嵌入式主板、AI服务器、边缘计算等
- 丰富接口:千兆网口、USB、串口、PCIe扩展
- 7×24小时稳定运行,工业级可靠性
- 可提供定制ODM/OEM服务
- 支持Windows/Linux多系统
- 最短当天发货,免费技术支持
如果您有工控机采购需求,我们可以提供免费样品试用,并安排技术工程师一对一支持。
销售经理:梅文杰
手机:18061994958(微信同号)
网址:www.lionconit.com
公司名称: 苏州联控信息科技有限公司
联 系 人: 梅文杰
电  话: 0512-18061994958
传  真:
地  址: 苏州工业园区津梁街172号华享办公5层
邮  编: 215000
该厂商相关解决方案:
工业自动化控制与设备数据采集解决方案——基于研华 IPC-510 构建稳定可靠的工业上位机平台
工业自动化生产线人机交互解决方案——基于研华17 英寸工业显示器 FPM-217打造设备监控与操作终端
工控机寿命到了有哪些征兆?别等停产了才发现
车站/机场智能闸机解决方案——基于联控 Lionconit EMC-C007 构建紧凑型闸机控制与边缘计算平台
热轧线/连铸线自动检测系统解决方案——基于联控 Lionconit RMC-610 构建工业视觉检测与数据处理平台
工控机和触摸屏有什么区别?看起来很像,作用却完全不同
激光焊接工控机解决方案:基于联控 Lionconit EMC-C005 构建稳定可靠的激光焊接控制与数据管理平台
PLC和工控机谁更重要?
生产车间产线工业平板电脑解决方案--基于联控 Lionconit ITC-2701 打造大型可视化人机交互与产线管理终端
锯齿磨床/多功能磨床等工业显示器解决方案:基于联控 Lionconit IFD-1003 打造紧凑型人机交互终端
生产车间产线巡检解决方案:基于联控 Lionconit PTC-1006 工业手持平板电脑打造移动化、数字化车间巡检终端
机器视觉+六轴机械臂智能制造解决方案——基于联控Lionconit RMC-610构建视觉计算与机器人协同控制平台
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
