SMT治具防静电设计规范:避免元件击穿的5个要点
--smt治具
在SMT贴片生产中,治具的防静电设计不是可选项,而是保护昂贵芯片(尤其是CMOS传感器、射频芯片等)的必修课。静电击穿往往是累积性损伤,初期测试通过,但产品在用户手中早期失效,风险极大。
以下是SMT治具防静电设计的5个核心要点,遵循的是疏导、中和、阻断的组合策略:
要点一:治具主体必须采用“静电耗散型”材料,杜绝绝缘体
这是最根本的一条原则。
  • 错误做法:使用纯绝缘材料(如普通合成石、未经处理的FR4、普通塑料)制作治具主体。绝缘体容易积聚高静电荷(可达数千伏),且无法快速释放,当带静电荷的治具靠近元件引脚时,会通过空气间隙放电击穿。
  • 正确做法:强制要求治具材质的表面电阻率在 1×10⁶ ~ 1×10⁹ Ω/sq 之间(静电耗散级)。
    • 合成石:必须选用添加了炭黑或碳纤维的防静电牌号(如防静电威盛亚),而不是普通绝缘级。
    • 铝合金:本身导电,但必须做硬质阳极氧化处理。未处理的裸铝表面易氧化生成绝缘层,导致电荷分布不均。氧化后的铝制治具应通过接地螺栓实现电荷快速泄放。
  • 检测手段:治具到货验收时,用表面电阻测试仪测量治具表面任意两点间的电阻,必须符合EOS/ESD S20.20标准。
要点二:建立可靠的“治具-设备-大地”低阻抗接地通路
材料的静电耗散功能,必须配合接地才能把电荷真正“送走”。
  • 设计细节:
    • 在治具的金属基体或专用接地铜柱上,连接一条1MΩ(兆欧)的安全电阻后再接设备地线。这个电阻的作用是:如果治具意外接触设备电源(漏电),能限制电流大小,保护操作人员安全;同时1MΩ的阻值不影响静电的缓慢泄放(静电泄放电流是微安级,完全通畅)。
    • 设备的治具托盘导轨、贴片机工作台等,都必须有明确的地线连接点,确保治具放上去的瞬间即完成接地。
  • 验证:用万用表测量治具接地端子与设备接地点之间的电阻,应小于10Ω(不含那1MΩ安全电阻)。
要点三:所有与元件引脚接触的压头/压块,采用“软接地”或“导电缓冲层”
治具上的压头是直接接触元件的部位,这里最容易产生摩擦起电和放电。
  • 设计原则:
    • 禁止使用纯硅胶或聚氨酯(PU)直接压住元件本体,这些材料摩擦极易产生静电,且无法泄放。
    • 分级处理:
      • 接触元件本体(非引脚):可使用导电硅胶或防静电聚氨酯,其表面电阻控制在1×10⁶~1×10⁹Ω,既能缓冲压力,又能将摩擦产生的静电通过治具本体泄放。
      • 靠近引脚/焊盘区域:必须使用金属压爪+导电泡棉的组合。导电泡棉直接接触PCB地线铜箔或元件接地引脚,将电荷就近导入地平面。
  • 替代方案:若用弹簧钢片做卡扣,钢片表面需镀金或镀镍,并通过导电螺丝与治具金属基体连通,确保静电能顺着钢片→螺丝→基体→地线路径泄放。
要点四:在治具入炉前增设“离子风刀”或“静电中和区”
即使做了上述所有设计,治具在搬运过程中依然可能因摩擦、分离动作而产生瞬间静电。因此,在关键工序节点进行主动中和非常必要。
  • 具体做法:
    • 在锡膏印刷机入口和贴片机入口,安装脉冲直流式离子风棒或离子风嘴,对治具和PCB表面进行吹扫。
    • 这能产生正负离子,中和治具表面因高速搬运或气流摩擦产生的局部高电位,将带电电压控制在±50V以内(敏感元件要求±30V)。
  • 注意:离子风设备需定期用静电检测仪校验其平衡电压,否则离子不平衡反而会给治具“充电
公司名称: 东莞市路登电子科技有限公司
联 系 人: 谢小姐
电  话: 1382-9293701
传  真:
地  址: 广东省东莞市黄江镇黄江村黄江路29号
邮  编: 523750
该厂商相关解决方案:
半导体封测引线框架弹匣:精密承载的工程逻辑
TO220防静电铝料盒:防刮伤与不卡料的工程逻辑
等离子清洗引线框架周转铝弹匣:从“载具”到“工艺腔体”的角色跃迁
防静电铝弹匣料盒:结构设计与静电防护技术解析
防刮伤引线框架料盒:从结构优化到表面处理的技术路径
不卡料铝料盒:结构、表面与公差的系统性协同
TO220固晶载具:热应力控制与定位精度的协同设计
TO220焊线载具:定位基准与压合稳定性的工程平衡
TO框架固晶托盘:阶梯引脚适配与通用化设计
TO220引线框架料盒就是为TO220框架“量身定做”的转运工装
TO220引线框架料盒:结构设计与功能适配
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
