一台工作台如何适配数十种产品?靠多孔平板
--多孔平台 铸铁平台
如今车间生产模式逐步转向多品类、小批量、快换型,同款工作台需要轮番承接不同规格、不同结构产品的装配、检测、调试作业。传统工装台面适配品类单一,面对异形件、小型散件、不规则构件时,装夹固定难度大,需要频繁更换台面、替换专属工装,不仅占用大量作业时间,还会增加设备采购与存放成本。想要让单台工作台兼容多种产品生产工况,摆脱工装换型制约,多孔平板成为车间柔性生产升级的核心配套设备。
传统工作台的适配短板,在多品类生产场景中十分突出。普通光面工作台无固定结构,仅依靠外置夹具限位,固定稳定性差,异形产品、小型构件作业时容易出现滑移偏移。常规T型槽台面槽位间距固定,装夹点位固定,尺寸偏小、结构特殊的产品难以匹配槽位跨度,往往需要加装垫块、转接工装辅助固定,装夹流程繁琐。每更换一类产品,就需要调整整套工装体系,换型效率偏低,难以适配高频次的产品轮换生产。
多孔平板的结构设计,从根源打破工装台面的适配局限。板面均匀分布标准化通孔,形成全覆盖的装夹点位网络,摒弃了传统台面固定间距的布局模式。各类螺栓、压板、定位销、快速夹具可在板面任意位置安装固定,工作人员无需根据产品规格迁就工装结构,而是根据产品形态、尺寸、受力需求灵活选择装夹点位,让单台工作台可以适配数十种不同产品的作业需求。
灵活自由的装夹方式,适配各类异形与非标产品。无论是方形、圆形、长条状常规工件,还是结构复杂、造型不规则的非标构件,都能借助密集孔位搭配组合装夹方案。针对薄壁件、小型零散件,可采用多点分散装夹,避免单点受力导致的翘起、倾斜;针对大型构件,可搭配多组夹具对称锁紧,保障作业过程稳固性,覆盖车间绝大多数装配、打磨、检测工况。
快速换型能力,大幅提升车间生产流转效率。在多品类轮番生产模式中,设备换型、工装调试是主要耗时环节。多孔平板无需更换台面与专属工装,产品切换时只需调整夹具安装位置、适配装夹角度,即可快速完成新工件的固定定位,大幅缩短换型等待时间,减少工序空置时长,让工作台保持连续作业状态。
通用化的结构属性,有效控制车间生产成本。以往适配多种产品需要配备多套专属工装、多款工作台面,设备堆放占用车间空间,长期维护也需要投入大量成本。多孔平板具备强的通用性,单台设备可替代多款专用工装台面,减少工装设备的采购数量与存储压力。同时板面刚性充足,耐受工件磕碰、工装摩擦与常态化重压,耐用性强,长期使用可降低设备运维与更换投入。
在柔性化生产普及的当下,工作台的适配能力直接影响车间生产灵活性。多孔平板凭借全覆盖孔位布局、自由装夹、快速换型的优势,解决了传统台面品类适配差、换型繁琐、工装冗余的行业难题。通过一台设备兼容多类产品作业需求,简化生产配套体系,优化车间作业流程,帮助中小型车间与规模化产线提升生产适配性与作业效率,适配现代化多品类工业生产模式。
公司名称: 河北威岳
联 系 人: 王雪
电  话: 0317-13231713280
传  真: 13231713280
地  址: 河北省泊头市交河镇新华西路
邮  编: 062151
该厂商相关解决方案:
刮研这门老手艺,凭什么能让平板
水泥地里的 "铁脊梁":地轨槽铁是怎么装进车间的?
槽口里的学问:T 型槽为什么偏偏长成 T 型?
车间地上那条带槽的铁,到底在扛什么?
设备想挪窝?先低头看看地上那条槽铁
地轨槽铁还是混凝土基础?车间设备安装这道选择题
为什么是 "十" 字,不是 "一" 字?聊聊十字槽平台的设计心思
从检验台到装配工位:一块十字槽平台能干多少活?
十字槽平台怎么选、怎么装、怎么养?一次说清楚
平板不是一个人在战斗:量具们是怎么跟它配合的?
车间焊接基准靠什么?T 型槽焊接平台来助阵
一块带槽铸铁板,凭什么成为焊接车间刚需?T 型槽焊接平台
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
