ABB Uvisor™全系列火焰检测系统:工业燃烧安全监控的一站式解决方案
--从FAU810分析单元到SF810火检探头、UR600/UV600控制单元——武汉禹力自动化科技有限公司海量现货,工厂直供
一、ABB Uvisor™火焰检测系统概述
ABB是全球工业自动化和过程控制领域的领导者,其Uvisor™火焰检测系统广泛应用于火力发电厂、石油化工、冶金、工业锅炉、燃气轮机等需要精确火焰监测的场景。ABB火检系统以高可靠性、多燃料适应性、智能信号处理为核心优势,为燃烧器管理系统(BMS)和炉膛安全监控系统(FSSS)提供关键的安全联锁信号。
一个完整的ABB Uvisor™火焰检测系统通常由以下层级构成:
层级 功能 典型产品
火焰感知层 直接感应火焰辐射信号(紫外/红外/可见光) SF810系列火检探头、SF810INT一体化探头
信号传输层 将光信号从炉膛传输至探头或分析单元 SF810-FO-G系列光纤、UR600-OGP套管
分析处理层 信号放大、滤波、算法分析、状态判断 FAU810火焰分析单元、UR600/UV600控制单元
系统集成层 与DCS/PLC通信,输出4-20mA及开关量 Profibus DP、Modbus等通信接口
二、核心产品系列详解
2.1 FAU810火焰分析单元
FAU810(Flame Analysis Unit) 是ABB Uvisor™火焰检测系统的核心分析处理单元,被业界称为火焰信号的 “智能大脑” 。它是一款从零开始设计的尖端火焰分析设备,具备高灵活性、可用性和可靠性。
核心特性:
  • 双通道独立设计:每个FAU810包含两个独立通道,每个通道可接收和处理一个火焰探测器信号。可连接SF810火焰扫描头、DFS火焰扫描头或离子火焰棒。
  • 强大的信号处理能力:采用摩托罗拉ColdFire® 32位处理器+DSP架构,接收前端探测器信号后经数字算法分析,输出火焰有/无状态、4-20mA火焰强度及继电器联锁信号。
  • 信号质量监测:FAU810可测量信号质量,实时显示燃烧器火焰的变化趋势。
  • 广泛兼容性:可处理ABB任何类型的火焰传感设备,适配Symphony Plus/800xA DCS及锅炉FSSS系统。
典型应用:火力发电厂锅炉燃烧器火焰监测、石化加热炉安全联锁、工业炉窑BMS/FSSS核心火检设备。
2.2 SF810系列火检探头
SF810系列是ABB旗舰级火焰监测解决方案,专为工业和公用事业锅炉设计,适用于多燃料燃烧场景。该系列采用PYRO技术,超越传统火焰检测,可提供实时火焰温度测量,实现精确燃烧控制和效率提升。
SF810系列产品按光谱响应类型分为:
光谱类型 适用燃料 典型型号
紫外线(UV) 天然气、轻油等清洁燃料 SF810-FOC-UV-T-C-W
红外线(IR) 重油、煤粉等重质燃料 SF810-FOC-IR、SF810-FOC-IR-TL
全光谱(UV+IR) 多燃料切换工况 SF810INT-LOS-UVIR-T-L
SF810系列产品采用坚固外壳设计,内置固态传感器模块,可检测火焰的全辐射光谱(紫外线-红外线) 。适用于前后墙对冲式锅炉、“W”火焰燃烧锅炉、四角切圆锅炉、侧向安装点火油枪及燃气轮机等场景。
现货型号包括:
  • SF810-LOS-IR-TL-C-W
  • SF810-FOC-IR
  • SF810-FOC-IR-TL
  • SF810-FO-G-3200-N
  • SF810INT-LOS-IR-NQ-C-W
  • SF810INT-LOS-IR-TL-C-W
  • SF810INT-LOS-IR-TL-L-C-W
  • SF810INT-LOS-UVIR-T-L
  • SF810INT-LOS-UV-T
  • SF810-UV-3000
2.3 SF810INT一体化智能火焰检测器
SF810INT(Integrated) 代表 “一体化”设计。传统火检系统需要探头加放大器的组合,而SF810INT将光学传感器、信号处理电路和输出继电器全部集成在坚固的探头外壳内,无需额外的外部处理器或放大器。
核心优势:
  • 简化系统架构:探头可直接向DCS/PLC输出4-20mA电流及开关量信号
  • 降低安装成本:减少外部设备数量,简化布线
  • 提高可靠性:集成设计减少中间环节,降低故障率
  • 多燃料适应性:支持燃气、燃油、煤粉等多种燃料
2.4 UR600/UV600火焰检测控制单元
UR600IR和UV600IR是ABB Uvisor™系列中的火焰检测信号分析与控制单元(又称火检放大器)。
UR600IR 1000(红外型) :
  • 专门设计的自检探测器,用于检测雾化油和煤粉燃料中的单个燃烧器火焰
  • 为探测器控制单元Uvisor MFD提供原始火焰信号,包含主燃烧区红外辐射的振幅和频率(闪烁) 信息
  • 内置石英镜头、PbS红外感应元件和信号调节/前置放大器印刷电路板
UV600IR 1000(紫外/红外联合型) :
  • 高性能智能火焰检测信号控制单元
  • 利用高速微处理器进行数字信号处理(DSP)
  • 支持紫外/红外联合检测,提高误报抑制能力
2.5 火检光纤与配套附件
ABB火检光纤是连接炉膛火焰与检测探头的关键组件。光纤护套管为不锈钢材质,内部为石英或玻璃光纤。根据不同燃料燃烧时的火焰光谱分布,火检光纤分为红外线、紫外线、可见光和双检测四种类型。
现货光纤及套管型号:
型号 说明
SF810-F0-G-2400-N\2400 玻璃光纤,2400mm
SF810-F0-G-2400-N 玻璃光纤,2400mm
SF810-F0-G-3000 玻璃光纤,3000mm
SF810-F0-G-3000-N 玻璃光纤,3000mm
SF810-F0-G-3700-N 玻璃光纤,3700mm
SF810-FOC-G-2400-IR 红外光纤,2400mm
SF810-OGP-F-3300-N 光纤外套管
UR600-OGP-F UR600光纤套管
UR600-OGP-R UR600光纤软管
2.6 煤/油火检专用型号
型号 说明
QDDMEE20GP 煤、油火检专用探头
三、系统架构与选型指南
3.1 分体式火检系统
分体式系统由SF810火焰检测器 + FAU810智能分析单元 + 安装附件构成。适用于大型火力发电厂、石化装置等需要集中信号处理的场景。
典型配置:SF810-FOC-IR探头 → 光纤传输 → FAU810双通道分析单元 → DCS/PLC
3.2 一体化火检系统
一体化系统采用SF810INT系列探头,信号处理电路集成在探头内部,直接输出4-20mA和开关量信号。适用于中小型燃烧设备、改造项目等对安装空间有要求的场景。
典型配置:SF810INT-LOS-IR-TL-C-W → 直接连接DCS/PLC
3.3 选型要点
  1. 燃料类型:天然气/轻油选择UV型(SF810-FOC-UV);重油/煤粉选择IR型(SF810-FOC-IR);多燃料选择双光谱型(SF810INT-LOS-UVIR)。
  2. 系统架构:新建大型项目推荐分体式(SF810 + FAU810);改造/小型项目推荐一体化(SF810INT)。
  3. 安装距离:根据探头到分析单元的距离选择合适长度的光纤(2400mm、3000mm、3700mm等)。
  4. 通信协议:FAU810支持Profibus DP-V1等通信协议。
四、典型应用场景
行业 典型应用 推荐产品
火力发电 锅炉燃烧器火焰监测、FSSS系统 FAU810 + SF810-FOC-IR
石油化工 加热炉、裂解炉火焰安全联锁 SF810INT-LOS-IR-TL-C-W
冶金行业 工业炉窑火焰检测 SF810-FOC-UV-T-C-W
燃气轮机 透平燃烧室火焰监测 SF810-LOS-IR-TL-C-W
工业锅炉 多燃料燃烧器火焰检测 SF810INT-LOS-UVIR-T-L
五、为什么选择武汉禹力自动化科技有限公司?
武汉禹力自动化科技有限公司是一家专注于工业自动化产品供应的企业,长期现货供应ABB Uvisor™全系列火焰检测与燃烧控制产品。公司核心优势包括:
  • 海量现货库存:涵盖本文所列FAU810、SF810系列探头、SF810INT一体化探测器、UR600/UV600控制单元、火检光纤及外套管等全系列型号
  • 工厂直供价格:依托完善的供应链体系,提供极具竞争力的价格
  • 快速发货:武汉仓库现货,大幅缩短项目交付周期
  • 专业技术支持:拥有丰富的ABB火检系统集成经验,可提供售前选型、技术咨询与售后服务
  • 全系列覆盖:除常用型号外,还可供应SF810-FO-G-3700-N等长距离光纤及特种型号
武汉禹力自动化科技有限公司
地址:武汉市东湖新技术开发区安普顿小镇
主营:ABB FAU810/SF810/SF810INT/UR600/UV600全系列火检产品及配件
六、总结
ABB Uvisor™火焰检测系统凭借FAU810智能分析单元、SF810系列火检探头、SF810INT一体化探测器、UR600/UV600控制单元等完整产品矩阵,覆盖了从简单燃烧器到复杂工业燃烧系统的全部安全监控需求。
无论是紫外线、红外线还是全光谱火焰检测,无论是分体式还是一体化系统架构,ABB均提供了成熟、可靠、经过全球验证的解决方案。武汉禹力自动化科技有限公司以海量现货库存和工厂直供价格,为国内客户提供一站式的ABB火检产品采购与技术支持服务,助力工业燃烧系统的安全运行与智能化升级。
公司名称: 武汉禹力自动化科技有限公司
联 系 人: 秦显丕
电  话: 86-15997483088
传  真:
地  址: 湖北省武汉市江夏区江夏大道77号
邮  编: 430000
该厂商相关解决方案:
Carlo Gavazzi Dupline现场总线系统:一站式工业通信解决方案
FIREYE全系列火焰检测与燃烧安全控制系统:工业燃烧安全的一站式解决方案
SOR全系列压力开关:工业过程压力监控与安全联锁的一站式解决方案
Valmet H132200、H026194、H098546、H108587、H136942、H120684备件套件解决方案:提升智能阀门定位器可靠性与维护效率
Valmet 743880、743900阀座(Seat Ring)解决方案:提升控制阀密封性能与使用寿命的关键技术
ABB RLM01 PROFIBUS 冗余链路模块常见问题与故障排查指南
MOOG G772K伺服阀什么时候需要更换?7个关键信号告诉您别再拖延
MOOG伺服阀型号正确识别全指南:从铭牌参数到选型匹配
原装正品 Valmet ND9000 系列 HART 阀门定位器:高韧性供应链与现场工程合规指南
Valmet ND9102HX8T-A3-DS01 智能定位器:升级型号与现场原位直接替代全指南
哪里可以买到正品 Valmet ND9103PN 定位器?全球加急空运与安全采购全攻略
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
