防连锡波峰焊治具以精准控锡破解密脚焊接瓶颈
--防连锡波峰焊治具
在电子制造向高密度、小型化加速演进的当下,波峰焊工艺中的“连锡”(也称桥接)已成为制约产线良率的核心痛点之一。当相邻引脚间距缩小至0.5mm甚至0.4mm时,熔融锡液在脱离锡波瞬间极易因表面张力作用而在引脚间形成非预期的导电通路,导致短路缺陷。尤其在汽车电子、工控板卡及LED显示驱动板等领域,单个连锡点即可能引发整板报废。东莞市路登电子科技有限公司深耕治具领域多年,以防连锡波峰焊治具为核心,为行业提供了从结构设计到规模化交付的系统性解决方案。
连锡成因:从“堵”到“疏”的技术逻辑转变
连锡问题的根源在于密脚元件出波峰时,相邻焊点无法按顺序依次脱离锡波并单独凝固,共用锡液最终形成桥接。传统思路试图通过调整锡温、传送速度等工艺参数来“堵”住连锡,但在高密度场景下效果有限。路登电子的技术团队选择以“疏”代“堵”——通过在治具上集成偷锡焊盘或隔锡片装置,为多余锡液提供定向引导的“泄洪通道”。
核心技术:偷锡焊盘与隔锡片双重机制
防连锡波峰焊治具的核心在于精准控锡。偷锡焊盘方案通过在密脚元件行进方向的末端设置额外的金属焊盘,利用表面张力将多余锡液“拉”向该区域,冷却后形成独立锡块,从而避免焊点间桥接。该方案对偷锡焊盘的形状、大小以及连接通道的宽度有极高精度要求,路登电子依托高精度CNC加工,将治具关键尺寸精度控制在±0.02mm以内,确保偷锡效果稳定可靠。
针对0.4mm级别的超密引脚,路登电子推出隔锡片防连锡治具。该治具采用“托盘+隔锡装置”模块化结构,以高强度合成石为基材,在260℃波峰焊环境中保持尺寸稳定。其核心在于钛合金隔锡片——通过物理阻隔缩短有效引脚长度,使原始出板1.4mm的引脚可控制在0.4-0.9mm,显著降低锡液积聚风险;同时优化通孔布局,使相邻引脚有效间距增加30%以上。经实测,该方案对0.4mm间距引脚的焊接合格率仍能保持95%以上,远优于传统拖锡片不足60%的效果。
材料与制造:保障长效可靠
防连锡治具需兼顾耐高温、防粘锡与长寿命。路登电子选用进口合成石或钛合金加工隔锡装置,经特殊表面处理后焊锡附着力≤0.5N,有效解决传统材料粘锡问题。依托48台CNC设备与三次元测量仪全检体系,月产能超10000套,治具使用寿命可达5万次以上,是普通不锈钢治具的3倍。
当引脚间距不断收窄、焊接密度持续攀升,防连锡波峰焊治具已从辅助工装升级为保障产线良率的关键杠杆。路登电子以精密制造与创新设计,为制造企业提供了一条经过验证的防连锡技术路径。
公司名称: 东莞市路登电子科技有限公司
联 系 人: 谢小姐
电  话: 1382-9293701
传  真:
地  址: 广东省东莞市黄江镇黄江村黄江路29号
邮  编: 523750
该厂商相关解决方案:
半导体封测引线框架弹匣:精密承载的工程逻辑
TO220防静电铝料盒:防刮伤与不卡料的工程逻辑
等离子清洗引线框架周转铝弹匣:从“载具”到“工艺腔体”的角色跃迁
防静电铝弹匣料盒:结构设计与静电防护技术解析
防刮伤引线框架料盒:从结构优化到表面处理的技术路径
不卡料铝料盒:结构、表面与公差的系统性协同
TO220固晶载具:热应力控制与定位精度的协同设计
TO220焊线载具:定位基准与压合稳定性的工程平衡
TO框架固晶托盘:阶梯引脚适配与通用化设计
TO220引线框架料盒就是为TO220框架“量身定做”的转运工装
TO220引线框架料盒:结构设计与功能适配
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
