防连锡波峰焊治具:破解高密度焊接的品质难题
--smt治具
在波峰焊工艺中,连锡(桥接)缺陷一直是困扰生产良率的顽固难题,尤其是在高密度引脚间距的DIP元件、排针、连接器焊接场景下,相邻焊点间的焊锡因表面张力无法有效分离而形成电气短路,轻则增加返修成本,重则导致整批产品报废。防连锡波峰焊治具,正是针对这一痛点而生的工艺优化利器,其设计精髓在于通过物理干预手段,在焊锡脱离焊盘的临界时刻引导锡流定向分离。
连锡成因的物理本质
要理解防连锡治具的作用机理,需先剖析连锡产生的根本原因。当PCB板以一定角度离开锡炉波峰时,熔融焊锡在表面张力作用下倾向于收缩为最小表面积状态。对于引脚间距小于1.0mm的密脚器件,相邻引脚间的焊锡无法在脱离瞬间克服液桥效应,便会在冷却固化后形成桥接。传统治具仅在板上开窗露出焊接区域,对锡流的流动路径不加干预,治具壁与元件引脚之间形成的狭窄缝隙反而可能加剧锡液的滞留与搭桥。
核心防连锡机制:偷锡与导流
防连锡波峰焊治具的设计核心,在于在治具的脱锡边缘区域增加一系列精密设计的偷锡片或导流结构。这些结构通常设置在焊接区域离开锡波方向的下游边缘,与待焊元件的最后一排引脚呈特定角度与距离关系。
其工作原理可概括为"引导优先脱离":在PCB板随治具上升脱离锡炉的瞬间,锡液同时附着在元件引脚和偷锡片上,而偷锡片因面积更大、热容更低,其上的锡液冷却速度更快、表面张力变化更剧烈,从而率先将锡液从引脚间隙拉向自身方向,使相邻引脚间的液态锡桥在固化前被物理撕裂。这一过程需要精确计算偷锡片与引脚之间的间距,通常控制在0.5-1.0mm范围内,过近会导致偷锡片上的残留锡液回溅污染焊点,过远则无法产生足够的拉力优势。
设计参数的关键平衡
防连锡治具的设计并非简单的"加个耳朵",多个参数的协同优化直接影响防连锡效果:
偷锡片的角度设计至关重要。脱锡方向与水平面的夹角通常设定为3-7°,角度过陡会加速锡液回流导致偷锡失效,角度过平则易造成锡液堆积形成大锡珠。偷锡片的表面处理同样不可忽视,通常需做镀镍或特氟龙涂层处理,降低锡液在其表面的附着力,使被拉离的锡液能顺利滴落回锡炉而非永久粘附。
此外,治具的开窗尺寸需重新优化。传统治具开窗边缘距离焊盘边缘通常保留0.3-0.5mm余量,而防连锡治具在此基础上需对偷锡片附近的窗口进行非对称扩宽,为锡液的横向流动创造额外空间,降低局部锡液浓度过高带来的桥接风险。
材料与工艺的协同
防连锡片在工作时反复经受锡液冲刷和热冲击,材质选择直接决定其使用寿命。主流方案采用钛合金制作独立偷锡镶块,利用钛合金对锡焊料低浸润的特性,使被引出的锡液能快速滚落而不挂锡。相比采用合成石一体加工成型,钛合金镶块的寿命可延长3-5倍,综合维护成本更低
公司名称: 东莞市路登电子科技有限公司
联 系 人: 谢小姐
电  话: 1382-9293701
传  真:
地  址: 广东省东莞市黄江镇黄江村黄江路29号
邮  编: 523750
该厂商相关解决方案:
半导体封测引线框架弹匣:精密承载的工程逻辑
TO220防静电铝料盒:防刮伤与不卡料的工程逻辑
等离子清洗引线框架周转铝弹匣:从“载具”到“工艺腔体”的角色跃迁
防静电铝弹匣料盒:结构设计与静电防护技术解析
防刮伤引线框架料盒:从结构优化到表面处理的技术路径
不卡料铝料盒:结构、表面与公差的系统性协同
TO220固晶载具:热应力控制与定位精度的协同设计
TO220焊线载具:定位基准与压合稳定性的工程平衡
TO框架固晶托盘:阶梯引脚适配与通用化设计
TO220引线框架料盒就是为TO220框架“量身定做”的转运工装
TO220引线框架料盒:结构设计与功能适配
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
