一、项目背景
城市市政路灯是城市基础设施的核心组成部分,承担着夜间交通保障、城市亮化、安全防护的重要职能,是展现城市文明形象、保障市民出行安全的关键载体。当前,国内多数城市市政路灯系统仍沿用传统管控模式,普遍存在诸多痛点问题。传统路灯多采用整体定时开关、人工巡检运维的管理方式,无精细化管控能力,所有路灯同步启停、固定功率运行,无法根据天气、时段、车流人流动态调节亮度,能源浪费现象严重。
同时,传统系统无实时故障监测功能,灯具损坏、线路故障、漏电被盗等问题需依靠人工巡查发现,运维效率极低、故障响应滞后,不仅增加市政运维人力成本,还易形成夜间照明盲区,引发交通安全隐患。此外,路灯运行无数字化数据留存,能耗统计、设备台账、运维记录均依靠人工统计,数据准确性差,无法为城市市政管理、节能改造、设施规划提供数据支撑,形成典型的城市照明管理信息孤岛,难以适配智慧城市数字化、精细化、智能化的发展需求。
为破解以上行业痛点,推进市政照明数字化转型,落实绿色低碳城市建设目标,本方案依托物联网、4G/NB-IoT无线通信、云计算、大数据分析等核心技术,搭建市政智慧路灯远程控制系统,实现全市路灯单灯可控、远程运维、智能调光、故障预警、能耗溯源、数据可视化管控,全面升级城市路灯管理体系。
项目目标
1. 智能化管控:摒弃传统批量定时管控模式,实现单盏路灯、分区路灯的远程开关、无级调光、时段自定义调度,适配不同场景照明需求。
2. 降本节能降耗:通过智能动态调光、精准时段控制,大幅降低路灯无效能耗,综合节电率可达30%以上;依托自动化故障监测,减少人工巡检频次,降低运维人力、车辆、物料成本。
3. 高效运维管理:实现路灯故障自动识别、实时告警、精准定位,变“人工巡检”为“被动报修”为“主动预警”,大幅缩短故障处置时长。
4. 数据数字化赋能:全量采集路灯运行状态、能耗数据、故障信息,形成可视化数据台账,为市政照明优化、节能考核、设施升级提供精准数据支撑。
5. 一杆多用拓展:系统预留设备拓展接口,可兼容环境监测、视频监控、信息发布、应急广播等设备,打造多功能智慧灯杆,适配智慧城市后续升级迭代需求。
市政智慧路灯远程控制系统方案适用于城市主次干道、支路、园区、景区、社区、乡镇道路等各类市政路灯的智能化升级改造与新建项目,支持传统高压钠灯、LED路灯的智能化适配,可满足城市规模化、分布式路灯的统一管控需求。
二、系统架构
本系统采用物联网四层分层架构设计,自上而下依次为云端平台层、网络传输层、边缘汇聚层、终端感知层,架构清晰、分工明确,实现“终端采集-网络传输-边缘处理-云端管控”的全链路智能化闭环,支持规模化部署与精细化管控。
1、终端感知层
作为系统数据采集与执行终端,部署于每盏路灯及路灯配电柜内,是系统的基础感知单元。核心设备包括智能LED路灯、单灯控制器、电压电流传感器、漏电监测模块、防盗监测模块等,主要负责实时采集路灯运行状态、能耗数据、电气参数,同时接收云端指令,完成路灯开关、亮度调节等执行动作,适配户外长期稳定运行场景。
2、边缘汇聚层
由路灯集中网关(集中控制器)组成,部署于路段配电柜内,负责汇聚辖区内所有单灯终端的数据信息,完成本地数据清洗、过滤、预处理,同时转发云端控制指令。可实现本地离线管控,断网情况下可自动执行预设照明策略,保障路灯正常运行,解决网络波动带来的管控失效问题。
3、网络传输层
采用NB-IoT/4G Cat.1双模无线通信方案,无需布线、部署便捷、覆盖范围广、功耗极低、传输稳定。终端设备通过无线模组接入运营商网络,将采集数据加密上传至云端平台,同时接收云端下发的控制指令,摆脱传统有线布线的束缚,大幅降低施工与改造升本,适配城市大范围、分布式路灯部署场景。
4、云端平台层
系统核心管控大脑,基于云计算、大数据技术搭建,包含设备管理、智能控制、能耗分析、故障告警、运维管理、数据可视化、系统权限七大核心模块。支持PC端、移动端双端登录,实现全城路灯统一可视化管控、数据智能分析、故障自动预警、运维流程闭环管理,同时预留第三方平台对接接口,可融入智慧城市综合管理平台。
三、核心功能
1、远程智能管控
系统支持单灯控制、分组控制、区域控制、全局控制四种管控模式,管理人员可通过电脑端、手机移动端随时随地操作。可自定义路灯启停时间、亮度参数,支持预设多套照明预案,适配平日、节假日、深夜、恶劣天气等不同场景。深夜车流量较小时自动降低路灯亮度,阴雨雾霾天气自动提前开灯、调高亮度,极端天气可一键全开全亮,兼顾交通安全与节能需求。同时支持临时手动干预,应对突发巡检、应急保障等特殊场景。
2、智能故障通知与定位
系统7×24小时实时监测每盏路灯的运行状态,自动识别灯具熄灭、亮度异常、线路短路、断路、漏电、过压、欠压、设备离线等各类故障。一旦检测到异常,系统立即触发声光告警、平台弹窗提醒、手机短信/APP推送通知,同时精准标注故障路灯位置、编号、故障类型、故障时间,形成故障工单。管理人员可根据工单精准派单,运维人员按需上门维修,彻底杜绝盲目巡检,大幅提升故障处置效率,实现故障闭环管理。
3、能耗智能统计分析
系统实时采集每盏路灯、每个路段、每个片区的用电量、运行时长、功率数据,自动生成日、月、季度、年度能耗报表与趋势曲线。可精准统计节能数据,对比改造前后能耗差异,量化节能效果。同时可分析高能耗设备、异常耗电点位,精准定位能耗浪费问题,为路灯节能优化、设备更换、能耗考核提供精准数据支撑,助力市政节能降耗考核落地。
4、数据可视化大屏
搭建智慧城市照明可视化大屏,以地图为载体,直观展示全城路灯分布、在线状态、运行参数、故障点位、能耗数据、运维数据等核心信息。数据实时更新,一目了然呈现全市路灯运行全貌,为市政管理部门决策、应急调度、日常管控提供直观可视化支撑。
5、安全防护与权限管理
系统具备完善的电气安全防护能力,可实时监测线路漏电、过载、异常电压,自动断电保护,杜绝电气火灾、触电等安全隐患。同时支持分级权限管理,超级管理员、运维人员、巡查人员、普通查看人员权限独立划分,不同岗位对应不同操作权限,防止误操作、越权操作,保障系统与设备安全。数据传输全程加密,保障数据安全不泄露。
6、灵活拓展对接能力
系统预留标准化对接接口,可无缝对接智慧城市综合管理平台、市政运维管理系统,实现数据互通共享。同时支持拓展接入视频监控、信息发布屏、应急广播、气象监测、积水监测等智慧设备,将普通路灯升级为多功能智慧灯杆,实现一杆多用、一网统管,提升城市基础设施利用率,适配智慧城市长期建设需求。
五、应用效益
节能降耗收益:通过智能调光、精准时段管控,杜绝无效照明能耗,项目整体节电率可达30%-40%,大幅降低市政电费支出,长期节能效益显著。
运维成本节约:系统自动故障监测、精准定位,减少90%以上的人工巡检工作量,大幅节约人力、车辆、燃油、巡检设备成本;同时提前发现设备隐患,减少灯具、线路损坏概率,降低设备更换与维修成本。
设备寿命延长:智能调光减少灯具长期满负荷运行损耗,有效延长LED路灯、电气设备使用寿命,降低设备迭代更换频次与基建投入。
提升城市照明品质:实现路灯照明精细化、智能化调控,不同场景匹配最优照明亮度,彻底杜绝过亮眩光、照明不足等问题,保障市民夜间出行安全,提升城市亮化品质。
助力绿色低碳建设:大幅降低城市照明能耗与碳排放,契合绿色城市、低碳市政建设理念,助力城市双碳目标落地。
提升市政管理水平:推动市政路灯管理从传统人工粗放式管理,向数字化、智能化、精细化管理转型,提升城市基础设施运维现代化水平,助力智慧城市建设。
拓展城市服务能力:智慧灯杆预留拓展能力,可承载多种城市感知设备,为后续城市环境监测、应急管理、智慧交通建设提供基础载体。
高效管理:实现路灯设备、运行数据、运维流程的全数字化管理,消除信息孤岛,所有运行数据可查、可溯、可分析,为市政管理决策、节能考核、设施规划提供精准数据支撑,让市政照明管理更规范、更高效、更科学。
六、应用场景
1、城市道路智能照明场景
覆盖城市主次干道、街巷及乡镇公路。系统支持分时分级调光,高峰高亮保通行、深夜降功率节能;对偏远路段实现远程无线集中管控。实时监测灯具故障、设备离线及被盗异常,有效消除照明盲区,保障道路通行安全。
2、智能节能调光场景
依托天文时钟自动适配四季日出日落,动态调整开关灯时间,杜绝季节性能耗浪费。结合光照传感,雨雾阴天气自动补光增亮;常态化执行分时调光策略,在满足照明标准的前提下实现持续节能降耗。
3、节假日与活动亮化场景
针对广场、景区、景观带、商圈区域,支持预设节假日、大型活动照明预案。可远程一键开启亮化、延时照明,活动结束一键恢复常态运行,兼顾城市亮化形象与精细化节能管控。
4、应急安全保障场景
极端天气、防汛抢险时可远程全开路灯,保障应急通行;突发事故可单点点亮周边路灯,快速提供应急照明。系统实时监测线路漏电、过载、短路隐患,自动告警防护,有效规避电气安全风险与治安盲区。
5、公共区域管控场景
适配公园、绿道、广场、产业园区等公共区域,实现路灯与景观灯分组分区管控。根据时段自动调节亮度、关停闲置灯具,平衡公共安全保障与节能管控需求。
6、数字化运维场景
替代传统人工巡检,系统7×24小时自动监测设备状态,故障精准定位、主动告警、自动生成工单,实现高效闭环运维。同时自动统计能耗数据、生成节能报表,支撑市政能耗考核与设备全生命周期管理。
7、智慧城市拓展场景
基于智慧灯杆一杆多用架构,可拓展搭载环境监测、视频监控、应急广播、信息发布、5G微站等设备,实现多业务一体化管控,全面赋能智慧城市建设。
七、方案总结
通过市政智慧路灯远程控制系统项目落地,能够显著降低市政运营成本、提升城市照明服务品质、优化市政运维管理体系,同时为智慧城市建设提供基础感知支撑,兼具显著的经济效益、社会效益与管理价值,是城市市政照明数字化、绿色化、智能化升级的最优解决方案。
