智慧城市照明控制系统物联网解决方案
--智慧城市照明控制系统
一、方案背景
城市照明是智慧城市基础设施的核心组成部分,涵盖市政道路路灯、景观亮化灯、园区高杆灯、公共场所照明等各类设备,承担着城市夜间通行保障、市容美化、安全防控的重要职能。
当前国内多数城市传统照明系统普遍存在诸多痛点:采用集中配电柜批量控制模式,无法实现单灯精细化管控,开关灯、调光模式单一,仅支持固定时段运行;能耗浪费严重,深夜车流人流稀少时段依旧满负荷亮灯,无效能耗占比极高;运维模式老旧,依赖人工现场巡检、排查故障,故障发现滞后、维修效率低,人力与运维成本高昂;设备运行数据、能耗数据无法实时采集统计,缺乏数字化管理依据,难以适配智慧城市精细化治理、绿色低碳发展的建设要求。
随着物联网、5G、大数据、AI智能感知技术的成熟落地,传统市政照明的智能化升级成为城市数字化转型的刚需。智慧城市照明控制系统方案基于物联网架构,打造集智能控制、实时监测、故障运维、能耗分析、场景联动于一体的智慧城市照明控制系统,彻底解决传统照明管理痛点,实现城市照明智能化、精细化、节能化、可视化管理,助力新型智慧城市建设落地。
建设目标
- 精准智能管控:打破传统批量控制局限,实现单灯、分组、分区三级精细化管控,支持无极调光、远程启停、场景自定义,适配不同路段、时段、天气、交通场景的照明需求。
- 高效节能降本:通过分时调光、动静感应、光照联动、车流适配等智能策略,大幅降低无效照明能耗,综合节电率可达30%-50%;减少人工巡检频次,降低运维人力、车辆、耗材成本。
- 智能运维升级:系统自动监测设备运行状态,故障主动预警、精准定位、自动溯源,实现从“人工巡检”向“智能运维”转型,提升故障处置效率。
- 数据数字化赋能:实时采集照明设备运行数据、能耗数据、故障数据,通过大数据分析生成可视化报表,为城市照明规划、能耗管控、设备迭代提供数据支撑。
- 兼容拓展复用:支持新旧设备兼容改造,无需大规模更换灯具,利旧现有基础设施,同时预留拓展接口,可对接智慧灯杆、安防监控、环境监测等智慧城市子系统。
智慧城市照明控制系统适用于城市主次干道、支路、小区道路、公园景区、广场商圈、工业园区、高速路段等场景的公共照明智能化升级与新建项目,兼容传统高压钠灯、LED路灯、景观灯、高杆灯等各类照明设备,支持全新搭建与老旧系统改造两种落地模式。
道路照明智能控制系统示意图
二、方案架构
智慧城市照明控制系统基于物联网分层架构设计,自上而下分为云端管理平台层、网络传输层、终端感知控制层三层架构,层级清晰、稳定可靠、扩展性强,同时具备断网离线运行、数据自动同步的容错能力。
1、终端感知控制层
作为系统数据采集与指令执行核心,包含单灯智能控制器、集中控制器、多维度感知传感器三类终端设备,可直接对接各类照明灯具,完成灯光控制、数据采集、环境感知等基础功能。所有终端设备支持低功耗运行、抗干扰传输,适配户外复杂环境。
2、网络传输层
采用NB-IoT/LORA+4G/5G双模融合传输方案,兼顾低功耗、广覆盖、高稳定的传输需求。单灯与集中控制器之间通过无线组网通信,传输速率快、抗干扰能力强、部署便捷,无需布线;集中控制器与云端平台通过NB-IoT、4G或5G网络传输数据,覆盖范围广、穿透性强,适配城市各类户外场景。
3、云端管理平台层
搭建B/S架构智慧照明云管理平台,支持PC端后台管理、移动端APP/小程序远程操控,集成智能控制、设备管理、能耗统计、故障运维、数据报表、场景预案、系统权限七大核心模块。平台采用云端部署模式,无需本地搭建服务器,运维便捷、升级迭代高效,可无缝对接智慧城市综合管理平台,实现数据互通共享。
三、系统功能
1、智能精准控制
系统支持多级精细化管控与多场景智能适配,彻底摆脱传统单一定时模式,覆盖全场景照明控制需求。
- 三级分级管控:支持全局、分区、单灯三级管控,可单独控制单盏灯具启停、调光,也可按路段、片区、功能区域分组批量管控,适配精细化管理需求。
- 多模式智能调光:内置多种自适应控制策略,基础定时模式根据城市日出日落时间自动启闭灯具,无需人工调整;光照补偿模式可根据阴雨、雾霾等弱光天气自动提升灯光亮度,保障通行安全;动静感应模式在深夜无人无车时将灯光调至10%-30%低亮度,人车经过瞬时恢复全亮;交通联动模式可与路口信号灯协同,优化人行横道照明亮度。
- 自定义场景预案:支持节假日模式、重大活动模式、应急防汛模式、夜间节能模式等预设场景,管理人员可一键切换场景状态,同时可自定义临时照明预案,快速适配突发天气、城市活动、应急保障等特殊场景。
- 远程实时操控:通过电脑端、手机端可随时随地远程下发开关、调光、重启指令,无需现场操作,解决传统现场手动调试效率低的问题。
2、智能故障运维
构建全自动故障监测、预警、派单、复盘闭环运维体系,实现照明设备运维数字化、高效化。系统7×24小时实时监测每盏灯具的工作电压、电流、功率、运行状态,可精准识别灯具损坏、线路漏电、短路、设备离线、控制器故障等各类异常问题。
设备出现故障时,平台自动弹窗预警、推送手机消息提醒,精准定位故障位置、设备编号、故障类型,无需人工逐点排查。同时支持故障工单自动生成、一键派单给运维人员,运维人员接收工单后现场处置,处置完成后线上闭环核验,全程可追溯。系统可自动统计故障频次、故障类型分布,生成运维分析报告,为设备检修、更换、保养提供依据,大幅降低巡检人力成本,提升故障处置效率。
3、能耗监测分析
系统实时采集单灯、分组、全域的能耗数据,精准统计每台设备的实时功耗、日用电量、月用电量、年度累计用电量,自动剔除设备待机、线路损耗等无效能耗数据,能耗统计精准可靠。
平台内置大数据分析模型,可生成日、周、月、年度能耗报表与能耗趋势曲线,对比不同时段、不同路段的能耗差异,直观展示节能改造效果。同时支持能耗异常预警,针对能耗突增、异常耗电设备自动告警,帮助管理人员及时排查线路、设备问题,杜绝能源浪费,为城市节能考核、能耗管控提供精准数据支撑。
4、设备资产管理
平台建立全量照明设备电子台账,自动录入设备型号、安装位置、安装时间、运行时长、维保记录、故障记录等信息,实现设备全生命周期数字化管理。管理人员可通过设备编号、路段、区域快速检索设备信息,实时查看设备在线状态、运行工况,杜绝设备漏管、失管问题。同时支持设备运行时长统计,预判设备老化状态,提前制定维保、更换计划,延长设备使用寿命,降低设备迭代成本。
5、数据可视化与报表功能
平台搭载可视化大屏,直观展示城市照明设备总数、在线率、故障数量、实时能耗、当日用电量、运行工况等核心数据,以图表、地图定位形式可视化呈现,城市照明整体运行状态一目了然。系统支持自动生成照明运行报表、能耗统计报表、故障运维报表、设备台账报表,支持报表导出、打印、存档,满足市政管理、审计考核、项目验收的各类需求。
6、安全管控与权限管理
系统具备完善的安全防护机制,数据传输全程加密,防止数据篡改、指令被盗用;支持操作日志全程记录,所有管控操作、设备调整、数据修改均可溯源,保障系统操作安全。同时支持多级权限划分,可设置超级管理员、运维管理员、查看员等不同角色,区分操作权限、查看权限,避免误操作、越权操作,适配市政多级管理体系。
四、方案优势
- 精细化智能管控:突破传统批量控制局限,实现单灯级精准管控,多维度智能传感联动,适配全场景照明需求,管控精度、灵活性大幅提升。
- 高稳定容错运行:双网融合传输,支持离线自主运行,断网不影响照明,数据自动同步,杜绝系统瘫痪、照明失效问题。
- 低成本落地运维:利旧改造模式大幅降低建设成本,智能运维减少人工巡检工作量,云端平台远程运维,降低后期运维成本。
- 高拓展兼容性:系统预留标准化对接接口,可拓展对接智慧灯杆、环境监测、安防监控、城市大脑等智慧城市系统,适配后续城市数字化升级需求。
- 低功耗绿色节能:多策略智能调光最大化减少无效能耗,节能效果显著,契合城市绿色低碳发展政策。
五、项目效益分析
- 经济效益:通过智能调光策略,综合节电率可达30%-50%,大幅降低市政电费支出;智能故障预警减少人工巡检、车辆运维、设备损耗成本,年均运维成本降低40%以上;延长灯具使用寿命,减少设备更换迭代费用,长期降本效果显著。
- 管理效益:实现城市照明从“人工粗放管理”向“数字化智能管理”转型,设备状态、能耗数据、故障信息全程可视化,管理效率大幅提升,解决传统管理滞后、管控薄弱、溯源困难等问题。
- 社会效益:动态适配天气、车流、人流调整照明亮度,提升城市夜间通行安全性,减少交通事故发生率;优化城市夜间照明环境,提升市容风貌,助力文明城市、智慧城市创建;践行绿色低碳发展理念,降低城市碳排放,契合双碳政策要求。
六、应用场景
1、城市道路照明
市政主次干道、支路、隧道实现分时调光、车流/人体感应,深夜降功率节能;隧道自适应明暗调节,消除行车视觉盲区,故障自动上报。
2、公共休闲区域
公园、绿道、广场、滨水景观带,支持分时段控灯、深夜低亮度运行,可联动安防设备,兼顾节能与夜间出行安全。
3、交通枢纽区域
机场、车站、立交桥、匝道及配套停车场,根据客流、天气自动调亮度,精准单灯管控,降低人工巡检成本,保障交通通行。
4、文旅景观亮化
城市地标、沿河夜景、商业街区,可远程开关、调色调光,支持日常节能模式和节假日、活动专属灯光模式。
5、社区与园区照明
住宅小区、工业园区公共道路及停车场,实现集中远程管控、故障告警,适配老旧照明改造,适配作息、生产时段调光。
6、应急特殊场景
暴雨、大雾等恶劣天气自动提亮;抢险、大型活动可一键全开高亮,满足城市安全应急保障需求。
7、智慧杆拓展应用
依托智慧路灯杆,联动5G基站、环境监测、报警广播、充电桩供电管控,实现一杆多用、平台统一管理。
七、方案总结
智慧城市照明控制系统基于成熟的物联网、大数据、智能感知技术,构建了“终端感知+网络传输+云端管控”的一体化智慧照明体系,有效解决了传统城市照明能耗高、管控粗、运维难、数据缺的行业痛点。方案具备落地成本低、施工周期短、稳定性强、拓展性广、节能增效显著等优势,可全面适配城市各类公共照明场景的智能化升级需求。
通过本方案落地,能够实现城市照明精细化、数字化、智能化管理,大幅降低市政运营成本,提升城市夜间治理水平与市容品质,助力智慧城市、绿色低碳城市建设高质量发展,具备极高的推广应用价值。
公司名称: 北京聚英翱翔电子有限公司
联 系 人: 王伟
电  话: 010-82899821
传  真: 010-82899827/1
地  址: 北京市海淀区上地金隅嘉华大厦B座412室
邮  编: 100085
该厂商相关解决方案:
锅炉能耗监测物联网解决方案
机床设备物联网监控系统
人工巡检漏检严重,试试物联网预测性维护系统
工业PLC数据采集上云方案
生产线远程运维监控系统
车间数字孪生物联网改造方案
工厂电机状态监测物联网方案
农田智能灌溉物联网解决方案
温室智能灌溉控制系统解决方案
工厂设备数据采集系统物联网解决方案
工厂空压机耗电高,物联网能耗监测系统监测设备空载损耗
智慧农业自动灌溉控制系统
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
