在机场、海关、大型活动场馆及重要设施出入口,X光安检设备是保障公共安全的第一道防线。随着安检场景对图像识别精度和处理速度要求的持续提升,传统安检设备正从单纯依赖人工判图,向AI辅助识别与自动化控制方向演进。这对核心计算平台提出了更高要求:在有限空间内实现高性能图像分析、多设备协同控制以及长期稳定运行。作为研华科技正式授权的超级尊选经销商,苏州研讯电子科技有限公司将以MIC-770搭配RTX 3060的方案为例,解析高性能安检分析平台的核心硬件配置与应用价值。
一、项目背景:安检分析平台对工控机的综合要求
安检X光设备在工作过程中需完成以下任务:实时采集射线扫描图像并进行预处理;运行图像增强和可疑物识别算法;控制射线扫描设备、电机和报警装置协同动作;将检测数据上传至管理平台。这要求工控机在有限空间内实现高性能数据处理分析功能,并具备一定的扩展能力以满足未来算法升级需求。
客户要求一套性能可靠、集成度高、体积小巧的计算平台,采用高性能的CPU及显卡,以满足复杂程度较高的运算和分析功能,同时通过串口及网卡配合PLC完成对射线扫描设备和报警装置的控制输出。
二、研华解决方案:MIC-770 + RTX 3060
针对安检分析平台对高性能计算和紧凑部署的双重需求,研华推出了以MIC-770搭配RTX 3060为核心的高性能分析平台方案:
MIC-770模组化工控机:在有限空间内实现了IPC的高性能与扩展性。机身精巧紧凑,可灵活部署于安检设备内部或控制柜中。搭载第8/9代Intel Core i7-8700处理器(配置为MIC-770/i7-8700/16GDDR4/512GSSD),6核心12线程的CPU算力足以支撑复杂的图像处理算法和系统逻辑调度。16GB DDR4内存和512GB SSD确保系统运行的流畅性和数据读写的低延迟。
RTX 3060独立显卡:通过PCIe x16插槽连接,提供强劲的GPU算力,专为图像处理和分析任务优化。在安检场景中,RTX 3060加速运行X光图像增强、可疑物识别和AI辅助检测等算法,大幅提升图像分析速度,缩短安检判图等待时间。
COM串口与网卡接口:通过COM串口连接PLC控制器,实现对射线扫描设备、电机和报警装置的控制输出。网卡接口用于连接上层管理系统,将检测数据实时上传至安检管理平台。
三、方案架构:图像分析-控制输出-数据上报
X光图像采集与增强:射线扫描设备采集的X光图像传输至MIC-770,CPU完成图像预处理和降噪后,由RTX 3060加速运行图像增强算法,提升图像清晰度和对比度,为人工判图和AI辅助识别提供高质量图像基础。
研华MIC-770高性能安检分析平台系统架构图
AI辅助检测与识别:RTX 3060运行深度学习推理模型,自动识别X光图像中的违禁品特征(如刀具、枪支、液体等),辅助安检人员快速定位可疑区域,提升检测效率和准确率。
PLC控制与设备联动:通过COM串口向PLC发送控制指令,实现射线扫描设备的启动/停止、传送带电机调速以及可疑物检出后的声光报警联动。
数据上报与管理:通过千兆网口将安检数据、图像和报警记录上传至安检管理平台,实现多通道数据汇聚和集中监控。
四、方案优势
小体积大算力:MIC-770在精巧机身内同时容纳了高性能CPU和独立GPU,在安检设备内部空间有限的条件下实现了强大的图像分析与数据处理能力。
集成度高扩展灵活:MIC-770作为一个精巧的高性能平台,可满足多种搭配需求,从图像分析到PLC控制再到数据上报,一台设备覆盖全流程。
图形加速显著提升效率:RTX 3060将X光图像处理速度提升数倍,大幅缩短了图像渲染和AI推理的等待时间,提升了安检通道的整体通行效率。
常见选型问题
问:MIC-770最大支持什么规格的显卡?
答:MIC-770提供PCIe x16插槽,可安装标准尺寸的RTX 3060、RTX 4060等主流显卡。具体显卡尺寸需与机箱内部空间确认,苏州研讯可在选型阶段提供兼容性确认。
问:该方案是否支持多台安检设备集中管理?
答:支持。多台MIC-770安检分析平台可通过网络连接至上级管理服务器,实现安检数据的统一汇聚、远程监控和集中管理。
作为研华科技超级尊选经销商,苏州研讯电子提供MIC-770+RTX 3060安检分析平台的整机定制与交付服务,含GPU驱动预装、图像分析环境配置及72小时老化测试。如需获取安检行业专属计算方案,欢迎联系我们。
