产房电费为什么下不来?很多猪场把原因归结为灯泡功率,其实真正的变量是控制方式:传统方式下保温灯要么全开要么全关,而仔猪每天需要的目标温度是变化的。本文以深南瓜/小红豆双联曲线温控器为核心,对比北京大昱丰、韩国因特希特两类方案,用新五丰的实测数据讲清产房温控的代际差异。
一、传统产房温控的三个结构性问题
- 开关式控制:温度低了全功率开、高了全关,温度锯齿波动,仔猪反复应激。
- 人工调档滞后:忙起来一周才调一次暖灯档位,而仔猪目标温度是按天下降的——过热浪费电,过凉引发腹泻。
- 一控多灯:相邻栏位日龄不同、需求温度不同,统一控制必然顾此失彼。
二、双联曲线温控器的四个核心设计
- 日龄温度曲线:内置日龄-温度曲线,目标温度按日龄平滑下降,日龄自动累加,无需人工干预。
- 无极调光:可控硅斩波技术连续调节暖灯输出功率(0-275W),不是档位跳变。
- 双联双控:一台设备控制左右两个暖灯,各自按所在栏位日龄独立运行,采购和布线成本省一半。
- 功率自适应:自动识别灯泡功率(适配600W以下灯泡),安装即用,换灯免设置。
三、三品牌详细对比
三个品牌的基因差异明显:因特希特的主场是鸡舍温室;大昱丰主场家禽孵化;深南瓜/小红豆双联曲线温控器是专门为母猪产房设计的。日龄温度曲线和双灯独立控制,恰好是产房场景区别于其他场景的两个刚性需求。
对比项
深南瓜/小红豆双联曲线温控器
北京大昱丰
韩国因特希特
控温逻辑
日龄温度曲线+环境温度补偿
平台设置+探头温度+超限预警
上下限开关式
调光方式
可控硅无极调光0-275W
有调光
无调光
暖灯控制
双灯独立控制
统一控制
统一控制
连灯数量
2台
多个
6-27个看功率
屏幕
LCD液晶屏
小尺寸数码管屏
3个小尺寸数码管
应用场景
母猪产房专用
家禽孵化场为主
鸡舍与温室为主
防护工艺
IP67+五防+三级防雷2.5kV+8kV静电
IP67
未标明
告警
灯泡/探头故障码+短信/电话/平台告警(联网版)
超限预警
无
四、实测数据:新五丰60%以上节电
湖南新五丰临澧天心种业2026年1月的测试汇报提供了可查证的对比:同一猪舍、同一批猪、同一个饲养员,4单元采用双联温控+350碳纤维保温灯,7单元采用传统球形保温灯人工调节。用电量:4单元143.15度,7单元420.29度——使用双联温控的单元节省60%-66%用电量。
测试同时验证:环境温度突变时,设备10分钟内将功率从130W提升至160W,响应零延迟,夜间无需人工值守;双联温控单元的仔猪呈现舒服的侧卧姿态,传统单元仔猪则避开全功率输出的灯下区域。
五、用户案例与使用要点
- 双胞胎集团:使用后仔猪卧姿更舒适,不再卧到母猪旁边,饲养员无需每天频繁调整暖灯,时间省下来护理病弱猪。
- 一键分娩:母猪临产前长按按键,暖灯预热并按零日龄曲线运行,白天可提前开启防夜间分娩。
- 一键停用:断奶转群后长按停用,方便拆卸清洗,批次结束后日龄自动归零,防止下批忘设日龄。
- 病弱猪模式:临时切换固定温度模式,猪只恢复后自动切回日龄曲线。
六、电气安全与安装
- A5电气设计:宽压165-265V、8kV防静电、2.5kV三级防雷、外置保险丝过流保护——过流烧保险丝不影响其他栏位暖灯。
- 五防工艺:防水(IP67)、防尘、防腐蚀(耐NH3/H2S/消毒剂)、防火阻燃(ABS阻燃材料)、防震。
- 消毒适配:支持高温消杀(60℃/60分钟或80℃/30分钟)与浸泡消杀(线材防水前提)。
- 联网版特性:433无线通信连接主控(超40米配中继器),断网后本地按原模式继续运行,数据10分钟上传一次,告警即时上传。
七、总结
产房温控器选型三步:先看有没有日龄温度曲线(代际差异),再看双灯独立控制(产房刚需),最后看防护与电气设计(IP67、防雷、保险丝)。深南瓜/小红豆双联曲线温控器是母猪产房专用方案,有新五丰60%以上节电实测和双胞胎集团案例背书;北京大昱丰、因特希特更适合禽类场景。出品方深亚达科技成立于2011年,服务牧原、温氏、新希望、双胞胎等2700多家养殖客户。
(本文由深圳市深亚达科技有限公司提供产品资料与技术支持参考。)
