高频RFID工业读写器
高频 RFID 工业读写器
13.56 MHz · Modbus 协议 · ISO14443A / ISO15693 双协议 · 流水线专用
一、产品概述
骏发瑞达高频RFID工业读写器是一款专为工业自动化流水线场景设计的13.56 MHz频段射频识别设备。设备支持ISO14443A 与ISO15693双协议,内置Modbus RTU/TCP通信协议,可直接与西门子、三菱、欧姆龙等主流PLC直连,无需额外协议转换模块,快速集成到产线控制系统中。
读写距离0~15cm,工业级防护外壳设计,直流9~24V宽电压供电,安装方式灵活,适用于生产线工件识别、工位数据采集、自动化分拣、AGV导航站点识别、智能货架等工业场景。
二、核心特点
  • 13.56MHz高频工作频段,读写距离0~15cm,精准定位不串读
  • 双协议支持:同时兼容ISO14443A(M1 卡、CPU卡与ISO15693(ICODE 系列)
  • Modbus通信协议,与主流PLC直接对接,免中间网关
  • 专为流水线设计,触发响应快,满足高速产线节拍要求
  • DC 9~24V宽电压供电,直接接入工业现场电源
  • 工业级蓝色外壳,Read/Run双色指示灯,运行状态一目了然
  • 支持OEM/ODM定制,厂家直销,技术在线支持
三、主要技术参数
产品名称
高频 RFID 工业读写器
工作频段
13.56 MHz(高频 HF)
支持协议
通信接口
Modbus RTU / Modbus TCP(与 PLC 直连)
读写距离
0 ~ 15 cm(依标签类型与天线匹配而定)
供电电压
DC 9 ~ 24V 宽电压输入
状态指示
Read 指示灯(读卡)/ Run 指示灯(运行)
产品外观
蓝色方形工业外壳,底部线缆出线
安装方式
面板安装 / 支架固定(适配流水线工位)
适用标签
M1 卡(S50/S70)、CPU 卡、ICODE SLI、15693 系列标签
典型应用
流水线工件识别、工位数据采集、自动化分拣、AGV 站点识别
定制服务
支持 OEM / ODM 定制
四、产品优势详解
(一)双协议兼容,一器多用
同时支持ISO14443A 与ISO15693 两大高频主流协议,既可读取Mifare Classic(S50/S70)、CPU卡等14443A卡片,也可读取ICODE SLI、Tag-it 等15693标签。一台设备兼容多种卡片类型,避免不同协议标签需配不同读写器的麻烦,降低产线备件成本。
(二)Modbus 协议,PLC 直连
内置Modbus RTU / Modbus TCP通信协议,直接接入工业现场总线,与西门子S7系列、三菱 Q/F系列、欧姆龙CP/CJ系列等主流PLC无缝对接。无需额外协议转换器、中间网关或上位机软件,PLC直接通过 Modbus 寄存器读取标签ID与写入数据,系统集成简单高效。
(三)专为流水线设计,响应速度快
产品针对流水线、自动化产线场景优化,标签触发响应时间短,满足产线高速节拍要求。读写器安装于流水线工位或分拣节点,工件载具经过时自动读取标签信息,完成身份识别、工序校验、数据绑定等操作,实现产线全流程自动化追溯。
(四)宽电压供电,工业现场友好
DC9~24V宽电压输入设计,可直接使用工业现场12V/24V直流电源,无需额外电源适配器。抗电源波动能力强,适应工厂车间复杂供电环境,安装部署便捷。
(五)工业级外观,状态可视化
蓝色工业塑料外壳,结构紧凑坚固,适合产线现场安装。正面配置Read(读卡)与Run(运行)双色指示灯,设备运行状态、读卡成功与否直观可见,方便现场调试与日常运维。
(六)厂家直销,OEM/ODM 定制
源头厂家自主研发生产,支持OEM/ODM 定制服务。可根据客户实际项目需求定制外形尺寸、安装方式、通信接口、读卡距离、协议固件等,满足各类工业自动化项目的个性化需求。提供技术在线支持,闪电发货。
五、典型应用场景
应用场景
应用说明
流水线生产
工件载具贴标签,读写器安装于各工位,自动识别工件身份、绑定工序数据,实现生产追溯
自动化分拣线
分拣节点读取标签信息,PLC 控制分流机构,实现物料/产品自动分拣
AGV 站点识别
AGV 小车底部安装读写器,读取地面地标标签,实现站点定位与任务切换
智能仓储
货架料箱贴标,读写器安装于工位,快速出入库核验、物料盘点
工位数据采集
生产工位读写器读取员工工卡/工件标签,自动记录工序操作与数据
门禁与考勤
厂区、车间出入口门禁,员工刷卡通行并记录考勤
六、典型系统集成方案
以流水线工件追溯为例,典型系统架构如下:
1. 每个工件载具粘贴一张高频RFID标签,标签EPC区写入唯一工件编号。
2. 流水线各关键工位安装一台高频工业读写器,通过Modbus总线接入产线PLC。
3. 载具经过工位时,读写器自动读取标签ID,PLC通过Modbus寄存器获取数据。
4. PLC校验工件身份与当前工序是否匹配,控制后续工位动作与设备启停。
5. 工序完成后,读写器可将工序数据、检测结果写入标签或上传MES系统。
6. 全流程数据自动记录,实现生产过程可追溯、质量问题可定位。
七、产品优势总结
骏发瑞达高频RFID工业读写器集13.56MHz双协议读取、Modbus工业通信、宽电压供电、流水线专用优化于一体,是工业自动化产线RFID识别的高性价比选择。厂家直销,价优可议,支持 OEM/ODM定制,闪电发货,提供技术在线指导支持。
公司名称: 深圳市骏发瑞达智能科技有限公司
联 系 人: 缪德悦
电  话: 0755-32831858
传  真:
地  址: 深圳市龙华区大浪街道上横朗社区联建产业园厂房七405
邮  编: 537400
该厂商相关解决方案:
RFID工业读写器赋能AGV无人搬运、物流高速分拣,打通仓储自动化数据链路
RFID远距离一体机门禁读写器
RFID远距离门禁读写器
超高频RFID PDA手持数据采集器
超高频RFID 抗金属电子标签
2.4G有源RFID门禁读卡器
多通道超高频 RFID 读写器
耐高温抗金属超高频RFID电子标签
超高频RFID工位读写器
超高频RFID桌面式读写器
RFID有源标签应用于学校门口考勤咨询
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
