超高频RFID工位读写器
超高频 RFID 工位读写器
Modbus RTU 协议 · RS485 工业总线 · 0~4米可软件调控 · 流水线工位专用
一、产品概述
骏发瑞达超高频RFID工位读写器是一款专为工业流水线工位设计的固定式近距离RFID读写设备。设备采用标准Modbus RTU通信协议,通过RS485工业总线与主流PLC直接连接,无需中间网关或上位机,即可在生产工位自动读取工件标签、绑定工位数据、实现工序防错与生产追溯。
读取距离0~4米连续可调,通过软件即可调控识别范围,避免误读相邻工位标签。设备提供多种外观配色与形态可选,正面配备工作状态指示灯,底部出线,安装于流水线工位旁或操作台上方,不占用工位空间。
二、核心特点
  • Modbus RTU标准协议,RS485工业总线通信,与主流PLC直连
  • 读取距离0~4米连续可调,软件即可调控,精准控制工位识别范围
  • 专为流水线工位设计,触发响应快,满足产线节拍要求
  • 超高频UHF频段,多标签批量读取,工位同时识别多个工件
  • 多种外观配色可选,方形工业外壳,正面状态指示灯直观可见
  • 工业计数器功能,可统计工位通过工件数量
  • 厂家直销,支持 OEM/ODM 定制,技术在线指导
三、主要技术参数
产品名称
超高频 RFID 工位读写器
工作频段
超高频 UHF(860~960 MHz)
通信协议
Modbus RTU 标准协议
通信接口
RS485 工业总线
读取距离
0 ~ 4 米连续可调(软件调控)
PLC 对接
支持与西门子、三菱、欧姆龙等主流 PLC 直连
产品功能
工位工件识别、工序数据采集、工业计数器统计
外观形态
方形工业外壳,多种配色可选(黄/黑/绿等)
状态指示
正面 Read / Run 指示灯
供电方式
DC 工业供电(具体依型号)
安装方式
工位壁挂 / 支架安装 / 流水线侧边固定
典型应用
流水线工位、产线分拣、工位计数、工序防错、生产追溯
四、产品优势详解
(一)Modbus + RS485,PLC 直连
设备采用工业领域最通用的 Modbus RTU 协议,通过RS485总线与西门子、三菱、欧姆龙等主流 PLC直接通信。PLC通过读写保持寄存器即可读取标签ID、写入工位数据,无需额外协议转换模块,系统集成简单,现场调试快速。
(二)0~4 米可调,精准控制工位范围
读取距离在0~4米范围内可通过软件连续调控,根据工位间距、产线布局灵活设置识别范围。工位较密集时调小读取距离,避免误读相邻工位标签;工位空间较大时调大距离,保证工件稳定读取。一器适配不同产线布局。
(三)专为流水线工位优化
设备针对流水线工位场景优化,标签触发响应速度快,工件经过工位瞬间即可完成读取,不影响产线节拍。读写器安装于工位旁或操作台上方,工人无需任何操作,工件到位即自动识别。
(四)工位计数器功能
设备内置工位计数功能,可自动统计经过该工位的工件数量,PLC通过Modbus读取计数值即可实现产量统计、节拍分析、工位产能监控,无需额外加装计数器。
(五)多种外观,适配工位环境
提供黄、黑、绿等多种外观配色可选,方形紧凑外壳,正面RFID标识与状态指示灯清晰。可根据工位风格、安全色要求选择合适外观,融入车间现场环境。
(六)工业级可靠性
设备按工业现场标准设计,抗电磁干扰能力强,适应车间复杂电磁环境。底部出线设计,接线牢固可靠,适合长期连续运行。
五、典型应用场景
应用场景
应用说明
流水线工位识别
每个工位安装读写器,工件到位自动识别身份,PLC 校验工序匹配性,防错防呆
工位产量计数
自动统计各工位通过工件数量,实时监控产量与节拍
工序数据绑定
工件经过工位时,将工序参数、检测结果写入标签或上传 MES 系统
自动化分拣
分拣工位读取标签信息,PLC 控制分流机构自动分拣
AGV 工位对接
AGV 到位后读写器识别工位标签,自动切换作业任务
智能货架工位
货架工位读取取放物品标签,自动记录库存变动
六、流水线工位典型集成方案
以流水线工序追溯为例,典型部署方案如下:
1. 每个工件载具粘贴超高频RFID标签,EPC区写入唯一工件编号。
2. 流水线各关键工位安装一台工位读写器,通过RS485总线串联接入产线PLC。
3. PLC为主站,各工位读写器为从站,分配不同Modbus从站地址。
4. 工件随工装板到达工位,读写器自动读取标签ID,PLC通过Modbus寄存器获取数据。
5. PLC校验工件身份与当前工序是否匹配,控制工位设备动作与提示。
6. 工序完成后,检测结果与工艺数据通过读写器写入标签或上传MES。
7. 各工位计数值实时上传,后台形成产量、节拍、良率等生产报表。
七、产品优势总结
骏发瑞达超高频RFID工位读写器,以Modbus RTU+RS485工业总线与PLC直连,0~4米读取距离软件可调,专为流水线工位设计,集工件识别、工位计数、数据采集于一体。
公司名称: 深圳市骏发瑞达智能科技有限公司
联 系 人: 缪德悦
电  话: 0755-32831858
传  真:
地  址: 深圳市龙华区大浪街道上横朗社区联建产业园厂房七405
邮  编: 537400
该厂商相关解决方案:
RFID工业读写器赋能AGV无人搬运、物流高速分拣,打通仓储自动化数据链路
RFID远距离一体机门禁读写器
RFID远距离门禁读写器
超高频RFID PDA手持数据采集器
超高频RFID 抗金属电子标签
高频RFID工业读写器
2.4G有源RFID门禁读卡器
多通道超高频 RFID 读写器
耐高温抗金属超高频RFID电子标签
超高频RFID桌面式读写器
RFID有源标签应用于学校门口考勤咨询
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
