搅拌罐黏稠聚氨酯难测量?KLD803防腐雷达液位计精准破局
--搅拌罐黏稠聚氨酯难测量
化工涂料、新材料合成行业的搅拌反应罐液位监测,一直是现场仪表运维的一大难题。尤其是聚氨酯这类高黏稠、易粘附、具备轻微腐蚀性的介质,搭配罐体持续搅拌的复杂工况,普通液位仪表基本很难稳定工作。
很多厂区在实际生产中,都会遇到这些棘手问题:搅拌产生的液体紊流、波纹波动让数据频繁跳动;黏稠物料挂壁、粘探头导致仪表失灵、卡死;介质轻微腐蚀逐步损耗传感器,故障率高、更换频繁;接触式测量设备极易被黏稠物料包裹,丧失测量能力,严重影响生产配料精度与工序稳定性。
针对带搅拌、高黏稠、微腐蚀聚氨酯反应罐的专属测量工况,KLD803防腐型雷达液位计凭借非接触测量、强抗干扰、耐腐防粘、适配动态搅拌工况的硬核特性,完美解决传统仪表的测量短板,成为黏稠化工介质动态液位监测的实用方案。
01 直击行业痛点:搅拌+黏稠介质,常规仪表全面失效
聚氨酯属于典型的高黏度聚合介质,流动性差、附着力极强,且合成反应全程需要罐体搅拌持续运作,工况条件十分苛刻:
搅拌运作时,罐内液面持续翻滚、产生不规则波纹和涡流,接触式液位计会被液体晃动持续干扰,数据漂移、波动极大;同时黏稠物料会快速粘附在探头、传感器表面,日积月累形成厚厚的料层,直接遮挡感应区域,导致仪表误报、失灵、无数据。
除此之外,聚氨酯合成过程中伴随轻微化学腐蚀,普通碳钢、常规塑胶材质仪表,长期使用会出现氧化、老化、被侵蚀的情况,不仅测量不准,还存在仪表损坏、介质污染、生产停机的风险,频繁更换仪表也大幅增加了运维成本。
02 非接触雷达测量,彻底规避挂料与搅拌干扰
KLD803雷达液位计采用高频雷达非接触式测量原理,仪表探头不与聚氨酯介质直接接触,从根源上解决黏稠物料粘附、包裹传感器的问题,无需频繁清理探头,大幅降低现场维护工作量。
针对搅拌罐动态液面干扰问题,设备搭载智能回波处理算法,可精准过滤搅拌产生的液面波纹、紊流、虚假回波信号,只捕捉真实液面数据。哪怕罐体全程高速搅拌、液面持续波动,依然可以输出稳定、无跳变的精准液位数据,彻底告别传统仪表数据忽高忽低、无法读数的问题。
同时设备窄波束聚焦设计,信号穿透力强、靶向性高,可有效避开罐内搅拌桨、支架等障碍物,杜绝信号遮挡、误检测,适配各类规格搅拌反应罐的安装与测量需求。
03 专属防腐配置,适配聚氨酯腐蚀工况
区别于普通通用型雷达液位计,KLD803为化工腐蚀、黏稠工况量身优化,核心硬件采用防腐专用材质,全面抵御聚氨酯介质及反应过程中产生的轻微腐蚀物质。
天线与接触部位经过特殊防粘、防腐工艺处理,不仅耐酸碱、抗介质侵蚀,还能有效防止黏稠物料粘连挂壁,即便长期运行在聚氨酯合成工况中,也不会出现老化、腐蚀、信号衰减问题,设备运行稳定、使用寿命大幅提升,完美适配化工连续生产的高强度作业需求。
04 稳定信号输出,适配自动化生产管控
为贴合工业自动化生产需求,KLD803支持标准工业信号传输,可无缝对接厂区PLC、工控系统与电脑终端,实时上传精准液位数据。在搅拌动态工况下,依然保持信号传输稳定,无延迟、无断连,助力车间实现配料精准把控、液位实时监控、生产数据可追溯。
设备整体结构紧凑、安装便捷,无需改动罐体原有结构,适配新旧搅拌反应罐改造与新装需求,调试简单,上手即用,大幅降低现场施工难度。
适用场景精准匹配
聚氨酯搅拌反应罐、高黏稠树脂介质储罐、涂料胶水搅拌罐、轻微腐蚀化工介质动态液位监测、带搅拌紊流工况的各类化工储液设备。
工况实测总结
在聚氨酯这类高黏稠、易粘附、带搅拌动态、微腐蚀的极端工况下,传统接触式液位仪表几乎无法长期稳定工作。而KLD803防腐雷达液位计,以非接触测量、抗搅拌干扰、防粘防腐、数据稳定的核心优势,针对性解决黏稠化工介质液位测量的各类难题。
不用频繁清理、不用定期更换、数据精准稳定,完美适配化工连续化、自动化生产需求,是黏稠腐蚀工况液位测控的高性价比优选方案。
公司名称: 西安凯兴物联科技股份有限公司
联 系 人: 罗艳
电  话: 86-18049425092
传  真:
地  址: 18049425092
邮  编: 710000
该厂商相关解决方案:
食品厂糖浆与食用油储罐卫生型测量
电镀厂酸碱槽液位连续监测
液位计选型别踩这 5个坑:超声波 / 雷达 / 电容 / 外贴式/投入式怎么选
还在纠结选超声波还是雷达液位计?看完这篇再也不会选错!!
柴油储罐专用|KSLV605带显示电容液位计,精准测控适配严苛工况
KSLV605 电容式液位计搭配 DTU 接入云端监测平台调试案例
告别低效巡检:超声波液位传感器在自动化控制中的应用解析
低功耗超声波液位传感器在自动控制领域的应用
油田现场落地|告别人工巡检!KUS550超声波液位计搞定泥浆井全天候监测
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
