在电动玩具、智能门锁、小型执行阀门等低压直流电机产品开发中,H桥电机驱动芯片是整机控制的核心器件。拓尔微TMI8260DP作为DIP8封装的经典双向马达驱动,被大量设备厂商广泛采用,但受市场供货波动、成本压力影响,不少硬件研发团队正在寻找可直接替换的国产兼容方案。锦锋7886作为国产大电流H桥驱动芯片,引脚定义、控制逻辑完全兼容TMI8260DP,可实现直接替换,无需修改PCB板与原有软件逻辑,为中小功率双向直流电机带来高可靠性国产化选择。
一、芯片方案概述
锦锋7886是单通道H-Bridge双向直流马达驱动芯片,采用DIP-8直插封装,工作电压3.0V-14V,峰值输出电流可达15A,支持电机正转、反转、紧急停止制动功能。芯片依靠两路逻辑输入实现IN/IN控制模式,与TMI8260DP输入逻辑完全对齐,原有MCU控制程序可以直接沿用,不用做算法改动,大幅降低替换的研发工作量与改版成本。
芯片内部集成续流二极管,能够快速吸收电机换向时感性负载产生的反向电压尖峰,抑制干扰,避免电机抖动、设备误触发。同时搭载超低待机功耗设计,待机电流小于2μA,设备闲置状态下电池耗电极低,很好改善电池供电产品长期存放亏电的行业痛点。
安全防护层面,锦锋7886集成过热关断保护、过流保护、短路保护多重机制。当电机发生堵转、外部短路时,芯片可以快速进入保护状态,避免芯片烧毁,提升整机在异常工况下的生存能力,适配玩具、门锁这类容易出现人为堵转的使用场景。
二、适配优势
1、引脚完全兼容,硬件零改动
DIP8封装,引脚排布和TMI8260DP保持一致,直接贴片焊接即可,原有PCB无需重新改板,老产品物料替代、新产品选型都可以快速落地,缩短项目周期。
2、电流能力升级,负载裕量更大
TMI8260DP DIP8版本峰值电流13A;锦锋7886峰值输出提升至15A,面对电机启动瞬间冲击电流、堵转瞬时大电流拥有更大余量,在大扭力遥控玩具、大扭矩电控锁体场景下抗冲击表现更好,降低高温满载下失效风险。
3、待机功耗表现优异,电池设备续航提升
小于2μA的待机电流,相比竞品进一步降低静态损耗,对于依靠锂电池供电的遥控玩具、便携电控装置,能够减少静置漏电,延长电池使用寿命。
4、外围电路简单,量产友好
外围只需要搭配简单电源滤波电容,不需要额外增加续流二极管,BOM器件精简,便于工厂大批量生产,同时国产货源稳定,交期可控,缓解原厂物料缺货带来的生产风险。
三、主要落地应用场景
1、大扭力遥控电动玩具
包括攀爬遥控车、特技车、儿童电动童车、机器人模型。电机起步、爬坡会产生瞬时大冲击电流,锦锋7886充足的电流余量可以保证动力输出平稳,多重保护可以抵御玩具经常出现的车轮卡死堵转,低待机电流解决玩具放久没电的问题,直接兼容原有TMI8260DP玩具主板方案。
2、智能电磁门锁、电控锁体
驱动门锁内部双向执行电机,完成锁舌伸出与收回。门锁使用中经常会出现外力卡死锁体的情况,过流、过热保护可以保护芯片不会因为人为暴力操作损坏;抗干扰设计可以避免门锁受主板电磁干扰出现误开锁、误闭锁故障,保障安防设备可靠性。
3、小型自动阀门与微型执行机构
适用于智能家居、小型设备上的直流电动阀门,完成阀门开启、关闭双向驱动。宽电压适配12V供电系统,抗感性冲击能力强,适合长期反复通断的工业小型执行部件。
4、其他双向直流电机设备
按摩器材、小型电动传动机构等需要正反转控制的14V以内有刷直流电机设备。
锦锋7886立足于兼容成熟进口驱动芯片的市场需求,在引脚、控制逻辑完全对标TMI8260DP基础上,峰值电流能力进一步提升,同时拥有更低待机功耗、完整保护机制。对于玩具、安防锁具、小型执行器厂商,都可以直接进行样品测试验证。
