流量计在空气炸锅蒸汽冷凝水与油脂液位检测中的应用研究
空气炸锅依托高温热风循环实现低脂烹饪,食材受热后水分蒸发形成水蒸气,遇冷在冷凝槽汇聚成冷凝水;肉类等含脂食材高温融化析出油脂,向下汇集至底部集油腔。在传统方案中,冷凝水、油脂多依靠液位传感器判断液面高度,仅能实现高低点位报警。而引入微型流量计后,不仅可以监测介质的流动状态,还能够结合流量累计数据,间接推算冷凝水与油脂的产生量,实现对蒸汽冷凝水、油脂的动态监测,进一步提升空气炸锅的安全防护与智能控制能力。目前国产RLL2518H 霍尔微型流量计可实现国产替代瑞士迪格曼斯 Digmesa 纳米流量传感器 Nano DM60(93N-6211-1100x)和 Nano Flex(9NF-3300-E06),为空气炸锅冷凝水、油脂微量介质监测提供可靠的本土传感方案。
一、流量计检测冷凝水(蒸汽冷凝液)的工作原理与应用
空气炸锅烹饪高水分食材时,大量水蒸气在风道、冷凝区冷却凝结,持续产生冷凝水并沿导流槽流向积水收集腔。冷凝水的产生并非恒定值,会随着食材含水量、烹饪温度、风机风速变化而动态增减。
流量计一般安装在冷凝水导流管路中,选用微型液体流量计。当冷凝水顺着管路流动时,流量计采集瞬时流量,主控芯片持续累加流量数值,统计累计冷凝水量。区别于液位传感器只能够判断 “水位有没有到达警戒高度”,流量计可以实时反映冷凝水生成速率。例如,烹饪蒸烤类食材时,短时间内大量蒸汽冷凝,流量快速上升,主控系统据此判断腔体蒸汽负荷过大,自动提高风机排气功率,加快蒸汽排出,减少冷凝水积聚,避免积水溢流、水滴溅落到加热管造成异响或者局部降温。
二、流量计检测析出油脂的工作原理与应用
在烤制鸡翅、五花肉等高脂食材过程中,脂肪受热熔化成液态油脂,顺着炸篮底部滴入集油腔。油脂的析出速度与食材种类、烘烤温度、加热时长密切相关。
流量计布置在油脂导流通道上,用来监测油脂的实时流动情况与累计出油量。烹饪过程中,食材滴落的油脂流过流量计,产生对应的流量脉冲信号,主控板计算瞬时流量和总油脂收集量。
液位传感器只能检测集油盒内油液是否达到上限,属于被动式报警;而流量计可以提前预判废油的积累趋势。比如油脂持续大流量滴落,代表食材出油量大,系统可以适当调整加热功率,降低油烟产生。当流量计检测到油脂持续流入,结合累计油量,预判短时间内油位将达到警戒值,提前提醒用户,避免油脂溢出引发高温冒烟等安全隐患。
另外,流量计还可用于油路故障诊断:若检测到流量忽大忽小,代表油脂管路存在半堵塞;长时间无流量信号但处于高脂食材烹饪程序,可提示用户检查导流通道是否被食物残渣堵住。
针对油脂流量监测工况,RLL2518H 脉冲输出信号格式与进口传感器兼容,便于主控 MCU 读取流量数据,对间歇性滴落油脂进行计量。
四、流量计选型要点
空气炸锅内部存在高温、油烟、油污附着、食物残渣污染等工况,用于冷凝水与油脂检测的流量计需要满足特定要求:
1. 微型化:整机内部空间狭小,流量计体积必须小巧,便于安装在细导流管路;
2. 耐介质特性:接触食用油与冷凝水,材质要耐油脂腐蚀,不易被油污黏附;
3. 低流量测量能力:冷凝水和油脂滴落属于小流量、间断式流动,流量计需要能够捕捉断续、微弱流量信号;
4. 耐高温:可承受周边环境高温,保证长期工作稳定性;
5. 易清洁:管路与流量计结构便于拆卸清洗,防止油脂碳化、残渣堆积影响测量精度。
五、应用价值
1. 安全升级:依靠流量变化预判冷凝水、油脂快速积聚的风险,不只是油满水满之后才报警,提前规避溢油、溢水隐患;
2. 智能烹饪优化:根据冷凝水流量判断食材水分蒸发情况,根据油脂流量判断食材出油程度,动态调整热风、加热功率,提升食材口感;
3. 故障自诊断:通过流量有无、流量异常识别管路堵塞,实现设备自检,减少售后问题;
4. 丰富智能化体验:累计冷凝水、油脂量可以在面板上展示,帮助用户直观了解烹饪过程中食材的出油、出水情况。
液位传感器实现对收集腔液面高度的定点监测,而流量计实现对蒸汽冷凝水与析出油脂流动过程的动态量化检测。在空气炸锅系统中,流量计可以实时捕捉冷凝水、油脂的瞬时流量,统计介质累计产生量,掌握介质生成速率,提前预判液位上涨趋势,配合液位传感器构成一套完整监测体系。
公司名称: 深圳市锦锋科技
联 系 人: YUNSHU XU
电  话: 86-17318009244
传  真:
地  址: 广东省深圳市龙华区
邮  编: 518000
该厂商相关解决方案:
四分之一NPT不锈钢光电液位传感器LLM19SO24N应用场景介绍
6586直流双向马达驱动芯片高性价比方案
8324无刷预驱芯片赋能风扇与便携个护设备的高效驱动方案
7899宽压H桥驱动芯片替代RZ7899电机驱动方案
7886双向直流H桥电机(马达)驱动芯片替代拓尔微TMI8260DP方案
2026年全国超声波传感器十大厂家排行及选型分析
AGV/AMR移动机器人超声波传感器解决方案
2026年国内液位传感器源头厂家推荐:产品对比与选型要点
3111S单通道H桥驱动芯片在机器人技术领域的应用
超声波传感器在智能自动化设备的测距避障应用
微型流量计在智能扫地机水路系统中的应用与智能化升级价值
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
