在重型装配、样机试验、大型构件焊接车间,很多项目会放弃独立落地摆放的铸铁平台,转而采用 T 型槽铁地板,直接把作业基准集成在车间地坪之中。这种方案改变了传统平台悬空支放的模式,将基准面与地基连为一体,适配大尺寸、重载、多工位的生产试验场景,近些年在装备制造、动力测试等领域得到广泛应用。
传统独立平台需要配套支架或垫铁支撑,平台底部处于悬空状态。当承载重物或承受交变振动荷载时,支撑点位容易受力不均,长期使用后容易出现垫铁松动、平台位移等情况。而且独立平台会占用地面通行空间,大件工件转运、叉车进出工位时,存在磕碰平台的风险。如果需要搭建更大作业区域,只能拼接多块独立平台,各板块之间的连接与找平需要耗费较多人力,工位布局调整也会受到限制。
T 型槽铁地板则采用预埋铺设方式,在地坪施工阶段预留基坑,对地基做夯实、配筋加固处理后,安放铁地板构件,借助底部调整组件完成调平,再进行灌浆填充,让铁地板和混凝土地坪形成整体。完工后,铁地板工作面可与地坪齐平,也可小幅高出地面,车间地面没有凸起的台体,物料转运、工装移动更加顺畅,减少空间阻碍与碰撞隐患。
整套基准依托整片地基分担荷载,工件、设备的重量会经由铁地板传递到下方地基,荷载分布范围更广,局部压强得到降低,降低地面开裂、局部沉降的概率。铸铁板材经过时效处理,内应力得到释放,在持续重载与振动工况下,形态变化幅度更小。多条或多块铁地板可按需拼接,延伸出大面积连续基准面,不受单块平台尺寸制约,方便布置多个装夹点位,同一区域内可以同时开展多组装配或测试工作。
T 型槽槽体贯通板面,各类工装、夹具、被测设备都可以使用螺栓直接固定在槽内,装夹点位能够灵活变动,不需要改动地基结构就可以调整工位位置。面对产品迭代、样机尺寸变化的车间,这种柔性布局可以减少后续改造投入。基准面集成在地坪,也省去独立平台支架制作、单独占地的成本,车间整体布局更加简洁。
这套方案也需要重视前期地基施工。地基土层状况、混凝土强度、基坑夯实质量,都会影响后期基准状态。铺设时需要分段调平,控制板块之间的接缝高低差,灌浆养护周期要预留充足。投入使用后,也需要定期对基准面状态进行复检,清理槽内焊渣、杂物,避免异物影响工装贴合,做好表面防锈防护,延长使用周期。
将基准做在地坪上的 T 型槽铁地板方案,并非适用于所有场景。如果工位需要频繁移动、短期临时作业,独立平台会更加灵活。但对于长期固定、大件重载、多工位连续作业的车间,放弃单独摆放平台,采用预埋式 T 型槽铁地板,能够获得更好的结构刚性与空间利用率,为大型装配与试验工作提供稳定的地面基准。
