在自动化生产线上,使用最多的RFID设备是低频RFID读卡器和高频RFID读写器,虽然二者在自动化产线应用场景上存在很多的相似,但由于低频RFID与高频RFID的核心特性不同,在自动化产线上的侧重点也不同,根据现场需求选择合适的RFID频段才是最优选。
一、低频RFID核心特点与适用场景
低频RFID技术的核心优势是绕射能力强,对油污、粉尘、潮湿腐蚀环境的耐受性极高,受金属、液体、变频器电机干扰的影响远小于其他频段。缺点是读取距离近,通常在几厘米到几十厘米之间,数据传输速率慢,仅支持单标签逐一识别。
因此,低频的RFID读卡器最适合应用工位精准识别、金属材质多、高污染高干扰的工业环境。如电镀行车站点识别、医药分拣线、AGV小车站点识别、机械手臂、汽车产线工位管控等。这类场景不需要远距离读取,但对设备的稳定性、防护要求严苛,低频RFID技术是最适合应用在这类场景上。目前工业现场大量落地的工位识别方案,基本都以低频RFID设备为主,如科智立KEZLIY的低频RFID读卡器JY-L8820/JY-L8800这类读卡器设施,具有IP67防护等级,自带32级自动调谐功能,识别距离为0-21cm,识别速度为3m/s,常被部署于电镀车间、AGV小车、汽车产线等这类环境复杂的自动化生产线中。
二、高频RFID核心特点与适用场景
高频RFID技术的传输速率高于低频RFID技术,支持更大容量的数据读写,支持加密通信,识别距离通常在几厘米到1米左右,抗干扰能力中等,但它耐金属、液体的干扰能力低于低频RFID技术。协议标准化程度高,产业链成熟,整体成本适中。
高频RFID读写器适合在数据安全要求较高的产线,也可以应用在环境相对整洁、金属遮挡较少的产线,如FA工业自动化产线、锂电池产线、刀具识别管理、自动化产线工装托盘识别管理等。这类场景对数据交互量、加密通信和识别速度有一定要求,且现场环境相对可控,高频RFID技术能更好地发挥其读写性能优势。如科智立KEZLIY的JY-H830高频RFID读写器,识别距离为0-7.5cm,支持ISO 15693协议与ISO 14443A协议,支持Modbus RTU/TCP协议,可被用于锂电池PACK产线、刀具管理、自动化产线工装托盘识别等场景中。
三、使用RFID设备的注意事项
1. 无论是低频还是高频,电机马达、模块电源等设备都会产生电磁干扰,部署时应尽量远离变频器、伺服驱动器等强干扰源,必要时加装屏蔽罩或磁环,并做好接地处理,以保障读写稳定性。
2. RFID读卡器与标签不建议直接安装在金属面上,读卡器可通过塑料间隔柱、长螺丝或定做支架调节与金属面的距离;RFID标签应使用塑料垫片将标签与金属隔开,若无法避免,请使用抗金属RFID标签。
3. RFID读卡器的读卡面朝向标签安装,标签处于读卡面的中心位置,读卡面与标签尽量保持水平位置,避免倾斜或偏移,否则会直接影响识别成功率。
4. RFID读卡器与RFID标签的距离建议不要超过最大感应距离的70%,以确保稳定的识读余量,避免因标签抖动、位置偏移或环境温湿度变化导致临界识别失败。
