controX(开物)2000在机房监控系统中的应用
系统概述
        在现代化的信息技术领域中,计算机服务器的越来越体现了它的重要性,因此为了确保服务器的正常运行,在机房添加了例如空调、UPS、漏水装置、消防设备、配电开关柜等监测设备,但同时需要对这些监测设备进行监测,对于机房的环境远程监控的需要越来越强烈,它采用计算机、网络、报警电话构成一个网络监控系统,它降低劳动强度和生产成本,提高效率。北京华富惠通技术有限公司自主开发的controX(开物)2000通用监控软件针对机房监控的特点,采用计算机自控技术,提供了完美的自动化系统控制解决方案。
    采用controX(开物)2000通用监控软件,通过对空调机组、UPS设备、漏水装置、消防设备、门禁控制器、温湿度传感器的监测,实时查看各个运行值、工艺参数设定以及数据报表等,同时可以根据报警设定条件进行现场和远程电话语音报警。右图为该系统的网络架构图:
系统功能概括
空调监控系统   在空调监视画面中,用户可以查看空调当前的空调单元的运行状态、温度、湿度的监测值,以及在该画面中可以实时查看运行的实时趋势,同时用户可以修改温度、湿度的设定值以及温湿度的高低报警值等。
UPS监控系统   UPS监控画面中,可以查看三相电压、三相电流的参数值,同时可以查看UPS中的处于哪种运行状态,以及当前UPS的负载能力、电池的后备时间、电池百分比等具体的参数值,根据用户使用需求,对其进行语音和电话报警。
漏水监测系统   在漏水监测画面中,我们采用俯视图的方式,向操作员展示了当前的系统分布图,当发生漏水时,系统以闪烁的状态展示给用户具体的漏水的位置,同时根据用户的要求,系统可以根据漏水的监测,进行远程电话和现场语音报警等
消防监测系统   在消防监测画面中,我们采用俯视图的方式,向操作员显示火警感应器的具体位置,当某处发生报警时,具体的位置会发生闪烁,形象描述现场值班人员所发生故障的具体位置,同时进行现场语音和远程电话报警
门禁监测系统   在门禁监测画面中,我们采用俯视图的方式,向操作员显示门锁状态,同时用户可以查询刷卡记录并且可以查看刷卡记录数
配电开关柜监测   系统正常状况下,是由市电作为电源输入,当市电断电情况下,由UPS电池供电,根据用户要求,系统需要判断当前工作状态,因此从配电柜中的辅助触点取出开关状态来进行状态判断,当市电断电情况下,系统要进行远程电话报警,通知值班人员及时到现场进行处理,避免延误事故或者情况处理。
系统管理功能
用户管理功能    配通过开物2000软件中的用户管理方式模式,用户可以动态添加用户,进行权限、区域设置,能够进行动态管理,同时限制了用户的泛滥,确保用户的稳定性,同时系统设定自动退出当前登录用户,保证不会被其他用户误操作,确保系统的稳定性,同
时,只有最高权限的用户可以退出系统
报警管理功能   在该系统中,用户可以实时报警查询和报警设置,由于设备都有一定的维护期,在维护期间,防止误报警,用户将其设定为禁止报警,使得报警的设置变得容易而简便,方便操作。
数据趋势显示  在机房监控系统中,需要显示一些重要数据的运行趋势。开物2000软件中实时曲线单元满足了这方面的需求,该单元实时以曲线的方式将数据以X-Y方式显示出来,用户可以根据其曲线的运行趋势分析监测点的运行状况。
报表功能  系统需要生成日报、周报、月报、年报。能够分类统计各种告警信息、信息数据和在线打印,生成报表或数据库,供人工分析设备的运行性能。在开物2000软件中的内嵌报表、外挂报表非常方便的实现了数据的查询和打印所需要的历史数据。同时通过ODBC接口与ACCESSSQL数据库的连接,方便快捷得将开物数据导入到数据库中。
远程拨号报警  在远程机房的环境监控系统中,远程语音报警有它的必要性。当现场报警点达到报警条件时,通过开物2000软件中的自动拨号程序,系统进行远程拨号,自动播放报警声音文件,接话员可以根据语音提示确定报警的种类,能够尽快地进行故障排查。
OPC接口     远程机房的环境监控系统中,工作人员需要本地查看远程系统的数据,开物2000软件提供了OPC的接口,开物2000软件本身不仅可以客户端使用,还可以作OPC服务器使用,这样用户可以使用另一开物2000软件作为客户端通过OPC的方式对其进行远程数据浏览,由于OPC接口的高效性,可以保证数据的实时性。
    综上所述:开物2000组态软件在机房监控系统中的应用,全面的保证了机房系统的需求,美观的画面,系统的稳定,数据的高效性,远程拨号报警的方便快捷减少不必要的人力和物力,同时开物软件本身的OPC接口保证了系统的扩展性。
公司名称: 北京图灵开物技术有限公司
联 系 人: 李志娟
电  话: 010-82825381-187
传  真: 010-82825388-106
地  址: 北京市海淀区中关村软件园3号楼1222
邮  编: 100094
该厂商相关解决方案:
印钞厂印钞监控系统
钻井台液面报警监测系统
开物2000在防喷器试验中的应用
Controx2000在试压系统中的应用
计算机辅助薄膜厚度监控系统
controX2000在液化石油气加气站监控系统中的应用
Controx2000在小区卫生热水自动温控系统中的应用
Controx(开物)2000在橡胶行业的应用
基于开物2000组态软件实现高速大容量数据采集
苯烯酰胺生产过程控制系统
温室控制系统应用
开物2000在喷油泵校验控制系统的应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
