泓格I-7000 系列模块在污水处理中的应用
摘要:
本文介绍用I-7000 系列模块完成污水厂的监控和数据采集系统,由于I-7000
系列模块的双看门狗功能,使整个系统既方便又完全可靠。
系统简介:
该系统共分6 个站区,老浑水泵区﹑新浑水泵区﹑清水泵1 区﹑清水泵2
区﹑新热力站区和老热力站区。这套系统需要大量的开关量输入信号,开关量输
出信号﹑仿真量输入信号以及温度检测信号,共用到I-7000 系列模块77 个,实
际采集点数503 点,现场布线长达800 米。并且在系统中具有实时报警﹑历史趋
势曲线﹑报表等功能。
工程中使用到的I-7000 系列模块:
I-7520 RS_232 转485 模块
*速度:300-115k BPS
*一个RS_485 网上可挂256 个模块(不需中继)
*3000 V 隔离
*支持多种速率多种数据格式
*通讯距离﹔1.2 公里
I-7510 RS_485 中继模块
*支持多种速率:300-115k BPS
*支持不同数据格式
*自动校准速率和数据格式
I-7052 隔离型数据输入
*输入:6 路差动2 路单端输入
*输入高电频:3.5V 到30V
*输入低电频:0 V 到1 V
*隔离电压:5000V
I-7067 继电器输出
*7 路A 型开关量输出
*继电器动作时间:5ms
I-7017 8信道仿真输入模块
*通道数:6 路差动2 路单端或8 路差动
*采样频率:10Hz
I-7033 3通道RTD 输入模块
系统示意图
按此在新窗口浏览图片
1、 老浑水泵区
老浑水泵区共有5 台老浑水泵,用来引浑水入场,在用水旺季,该区5 台泵
全部启动,在淡季,只开1 至3 个泵,该区每台泵配有8 个开关量输入信号,用
来监视每台老浑水泵的开关状态以及各主要阀门的动作。另外,每台泵还配有7
个开关量输出信号,用来对该区泵和阀门的状态进行控制,这两项功能分别由7
个7052 模块和5 个7067 模块来完成。每台泵的电压和电流用7017 仿真量输入
模块来采集。整个站区的模块放在一个开关柜中。主控计算机通过232 转485
模块I-7520 与站区通讯,由于站区间相隔较远,通讯线路中还要加入中继模块
I-7510。
2、新浑水泵区
新浑水泵区共有6 台浑水泵,它和5 台老浑水泵完成同样的功能,只是设备
比较新,即使用水淡季,6 台泵也是常开的。两个浑水泵区相距大概400 米。该
区也用到了I-7052﹑I-7067﹑I-7017 和I-7510 共21 个模块来完成泵和阀门的数
据采集和控制。
3、 清水泵区
清水泵分清水泵1 区和清水泵2 区。清水泵1 区有6 台清水泵,清水泵2
区有3 台清水泵,主要把处理后的可用水送出场。这几台清水泵相距不足两百米,
在同一间机房内,但因模块分别装在两个不同的控制柜中,两个控制柜之间有一
定距离,所以分成两个站区。清水泵1 区安装有I-7052﹑I-7067﹑I-7017 和I-7510
共15 个模块,清水泵2 区安装有I-7052﹑I-7067﹑I-7017 和I-7510 共9 个模块。
通过这些模块,系统完成了对每台清水泵状态的监视和控制。
4、 新﹑老热力站区
这两个站区是为整个水场提供蒸气以及能量的,同样用到I-7052﹑I-7067﹑
I-7017 和I-7510 四种类型的模块共12个进行数字信号﹑仿真信号的采集和控制,
区别于前四个站区的是这两个站区还用了2 个I-7033 模块来采集热力站管道上
的温度。
5、 调试过程中出现的问题
(1)由于现场设备距离较远,新浑水泵区曾出现各别模块偶尔检测不到的情形,
经分析原因并进行多次实验,在I-7520 和I-7510 模块两端分别加上终端电阻,
该问题得以解决。
(2)在使用I-7017 的过程中,现场实际信号连上后出现了0 地址现象,而且无
法在线重新设置地址,查其原因,是模拟地和电源地出现共地现象。因为I-7017
出场的缺省设置中INIT 与Vin7- 共享一个端口,只要把模拟地和电源地分开,
或打开模块把6 路差动2 路单端的缺省设置改为8 路差动,此故障就会消失。
6.主控计算机软件
为配合I-7000 系列模块的工作,主控计算机采用组态王软件。因为这套软
件内包含了I-7000 全系列产品的驱动程序,大大减少了开发人员的工作量,也
充分利用了组态软件的优势,使整个系统更为美观。
软件运行图
按此在新窗口浏览图片
结束语:
此项目是为上海吴泾化工总场设计,现已安全运行数月,性能良好。它是该
场第一次采用I-7000 设备,该场对此系统的评价颇高。
按此在新窗口浏览图片
公司名称: 上海金泓格国际贸易有限公司
联 系 人: 毛青卿
电  话: 021-62471722
传  真: 021-62471725
地  址: 上海市镇宁路200号欣安大厦西峰6B
邮  编: 200040
该厂商相关解决方案:
基于Windows CE.net 的嵌入式控制系统
泓格WinCon-8337、I-8017在沿海潮位实时监测系统的成功应用2
泓格I-8000系列在天然气工业炉窑的加热炉控制的应用
泓格科技发布两组ISaGRAF通讯备援新应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
