系统概述
根据监狱监视控制系统有关具体要求,将要建立基于计算机网络的多媒体监控方案,以满足监狱自身的安防和技防的需要。同时满足监狱内部计算机信息共享,实现监狱计算机办公自动化。 方案设计本身是充分利用了监狱本身高科技的便利,及新建计算机网络的丰富资源,应用基于计算机网络的多媒体监控技术,数字视频监控的控制和管理,及监控视频图像的处理全部纳入计算机网统一管理。监控系统采用DVR(即: Digital Video Recorder硬盘录像)监控系统来记录监控图像,可方便地实现远程画面显示。考虑到监狱计算机网特殊的保密性,监视控制系统网络,将设计为相对监狱信息网独立的小型局域网 / 相对监狱信息网独立的网段。 1、根据监狱具体要求,每个监区置1个控制分机(有多个监区),其中每个监区控制分机可设置个固定 / 带云台彩色摄像机。前端设备AV(音视频)信号,通过视频电缆/双绞线送入系统控制分机的AV输入端,报警信号送入报警输入端。 2、 监狱控制中心设控制主机,本地监视可采用固定彩色摄像机/带云台彩色摄像机,报警信号送入报警输入端。控制主机通过监狱计算机网,可控制控制分机前端设备。监狱控制中心设置大屏幕投影显示监视图象。 3、中心系统设备要求系统主机: > 能在恶劣环境(比如:多尘、高 / 低温、电磁干扰、潮湿等因素)下正常工作; > 整个工程的安全性和可靠性高; > 不死机,可靠性强,运行稳定; > 有冗余,可扩展性强; > 录像质量好,回放图像画质清晰; > 集中控制、布局合理;
系统原理
1、监控前端设备AV(音视频)信号,通过视频电缆送入系统控制主机/控制分机的AV输入端,报警信号送入报警输入端。系统控制主机/控制分机具有数字多画面显示、联动报警、灯光、电动门,音视频同步采集,硬盘记录监控图像,远程广播监控图像,监听/对讲等功能。 2、控制分机还可通过网络远程传输监视图像,实现远程 监视和控制。 2、控制分机/主机作为视频服务器,本地监控图像可作数字多画面显示/电视墙显示。可远程监视和控制监控前端设备,控制分机/主机本地硬盘可记录监控图像,联动报警、灯光、电动门。
系统配置
1. 4U19英寸标准工业机箱,可上标准机柜,符合CE以及FCC的全钢结构,颜色白色/黑色可自行选择; 2.提供了4个5.25英寸和6个3.5英寸驱动器位置;(通过硬盘转接架可挂10块硬盘) 3.冷却系统:1个120MM高速冷却风扇,3个80MM高速冷却风扇,带过滤棉; 4.全长CPU卡:NOVO-7910
5.电源:PW-250/300/360 ATX 工业电源,可选,(采用某种电源主要取决于所挂接硬盘的数量); 6.尺寸:482MM(宽) X 557MM(深)X 177MM(高)
系统评价
由华北科技NOVO-7910+华北科技RPC-7910S 组成的视频监控主机系统是实现智能化及安全管理的核心部分,从而对系统的可靠性、扩充性、易用性、MTBF等均的较高的要求,所以使用联想产品做硬件平台,由于系统所表现出的卓越稳定性、先进性,因获得良好的声誉。
