工控机 --金融行业解决方案(柳)
一、前言 二十一世纪是信息化的时代,信息化产业的发展,已成为衡量一个国家、一个地区、一个部门现代化水平的重要标志,紧跟科技发展的脚步,占据信息时代的前言,加快信息化进程,是时代的要求,是企业适应社会发展的要求。在对某某行下属营业机构进行相应情况分析后,根据某某行招标文件总体思路,为该行监控系统设计方案提出多媒体远程数字监控管理系统。 监控系统一般以摄象机与报警探测器为主,通过摄象机拍摄图象与报警器探测信息控制重要区域发生的各种情况。传统上,监控系统将视频监控系统与报警系统作为两套单独系统,通过继电器连接,导致二者不能有机的结合。图象与报警信息之间存在滞后,影响了各种取证效果。由于传统监控系统不能实现远程监视,发生误报时无法及时解决,造成使用单位在财力、人力资源上的极大浪费问题。二十世纪八十年代末,多媒体技术的发展,引致社会对图象处理技术的深化认识,互联网的发展也加快信息的传递,人类不再只追求远程文字的传递,而且在视觉上也追求更好的效果。北京某科技有限公司开发的多媒体远程数字监控管理系统正是适应信息发展的需求,通过信息数字化解决远程传输;通过各种优化算法,在视觉上解决图象模糊等缺点。传统上本地监控一般采用微处理器控制系统,该系统外端设备众多,连线复杂,每一台设备只能实现单一的功能,具有很大的管理局限性。虽然,其技术也采用了现在一些新技术,但要解决远程接入问题,必须外接一套网络视频传输前端机。外挂网络视频传输前端机的监控系统实际上是加入一部分视频采集卡,将视频信号抽帧后数字化,然后通过压缩技术将信号进行远程传输,该系统没有将报警系统集成在一起,还是采用传统上的报警系统,增加使用单位的投资,也有着报警信息不能与视频信号相结合的缺陷。多媒体监控管理系统正解决了这些问题,其设计中采用合理的模块化设计原理,将报警系统集成在一起,具有智能化管理模式。外挂网络视频传输设备的监控系统在市场上比较流行的一种做法,设备一般采用国外产品(美国、以色列等),造价低廉,但功能小,不易扩展,维护麻烦等弊端,也成为其将被淘汰的前提。 人类的信息70%来自视觉,视频具有确切、直观、具体生动、真实和高效等特点。由于计算机和通信技术的迅速发展和结合,促进了视频技术的进步与广泛应用。多媒体计算机,多媒体通信,信息高速公路,高清晰度电视,高宽带综合业务数据网等都是围绕如何交流视频信息展开研究的。所以说多媒体数字远程监控已是大势所趋,也是以后监控系统的发展的主流。 二、 多媒体远程数字监控管理系统简述 多媒体远程数字监控管理系统是基于多媒体技术研究出来的一种全新监控平台,以计算机为核心,采用高新技术,结合监控系统的实际要求及多年来不断完善的安防理论和经验,建立一套软硬件相结合的、崭新、完整的监控体系,优化内部结构,减少不必要的环节,提高整体性能和反映速度,满足技术不断发展的需求,属于一套真正的监控管理平台。该平台集中体现在多媒体监控系统的视/音频数字化、系统的网络化、应用的多媒体化、管理的智能化。 多媒体远程数字监控管理系统将本地控制中心外端设备集成化、模块化,采用专用的插接件和软件来实现传统监控的功能;同时加强信息资源管理,遵循国际网络传输协议,视频压缩标准,对系统远程访问、各种操作等进行平台化管理。通过各级权限询问,解决网络上的应用问题。
第二部分:多媒体远程数字监控管理系统的应用
三、多媒体远程数字监控管理系统的应用 多媒体远程数字监控管理系统从开发到现在,已在社会上得到普遍的认可。该技术解决了目前传统监控系统的信息传递问题;各种探测设备(如烟感探测器、双鉴探测器、红外探测器等)信号采集集成问题;各种信息进行全面化管理问题;解决楼宇内部设备和线路重复投资问题;同时结合社会其他学科,与智能化建筑的发展需求相呼应,利用建筑内部综合布线、楼 宇自动化等系统,构筑智能大厦。
四、 多媒体数字监控管理系统的结构组成 任何系统是由最基本的单元组成,多媒体远程数字监控管理系统是由硬件与软件两大部分组成,每一部分又分为不同的单元和模块,相互关联,相互统一,其设计中采用系统矩阵方式,将各模块单元与软件组成一个子系统,在特定的环境下,实现某种特定的功能。根据用户的实际需求和设计方案,将不同的子系统组合起来,生成4X4、8X8乃至256X32的系统矩阵,满足用户的不同需要,真正做到面向用户的多媒体远程数字监控管理系统,是一个真正适应社会发展的系统。
1、硬件构成和作用: (1) 工业控制机:主系统工作平台,配置为PI4 2.8/512M/20G/17″彩显; (2) 视频切换矩阵卡:解决视频源由模拟量到数字化输入和输出切换; (3) 音频切换矩阵:解决音频源输入和输出切换; (4) 广播对讲卡:实现系统在LAN网中的广播对讲; (5) 远程通讯卡:实现远程访问,解码器等设备的通讯工作; (6) 近端报警输入输出卡:提供报警输入及报警输出接口,通过RS485总线,解决线路浪费投资; (7) 数字化视频处理卡:实现视频图象多媒体数字化处理; (8) 数字化视频压缩卡:实现视频图象的压缩处理,远程传输的数据包处理; (9) 音频处理卡:实现音频输入采集和数字化处理; (10) 汉字叠加卡:实现视频画面字符叠加,形象观看; (11) 网络通讯卡:实现系统远程网络通讯; (12) 解码器:实现报警设备信息采集和处理,完成对云台控制、镜头控制、音频切换、行动输出等功能 2、 系统软件构成: (1) 运行平台:中文WINDOWS95/98/ NT4.0/ 2000/ME/XP (2) 主系统软件包 (3) 分控系统软件包 (4) 网控系统软件包 以上硬件与软件将根据用户实际用途选用,对于某某行监控改造项目将选用其中一部分。具体参看设备清单。 五、 多媒体远程数字监控管理系统的特点 多媒体远程数字监控管理系统结合了传统监控系统技术、计算机多媒体处理技术、计算机现代通信技术及自动化控制技术,实现在线路上利用串行通信总线技术,系统之间互相通信和集中控制;在切换上实现了全距阵切换功能及各控制中心之间的视/音频切换;在操作平台上,提供了良好的人机交互界面。全中文运行平台,三维逼真的图形界面,视频图象、声音、文字提示结合,使远端控制中心具有身临现场的感觉;在管理上,其特有的分级权限功能,和表格统计、操作统计、操作命令统计等功能将监控系统变得更加智能化,强大化。 具体来说多媒体远程数字监控管理系统具有如下几个重要特点: (1) 安全性: (2) 灵活性: (3) 网络化: (4) 智能化: (5) 现代化:
第三部分:多媒体监控管理系统的功能
三、 多媒体监控管理系统的功能 多媒体监控管理系统功能通过菜单方式实现功能操作,更简单、方便。功能具体体现在如下几个方面。 (1)多分屏+叠字 将画面任意切换分割组合监视,单屏可分成16路画面(根据接入摄象机点数),单路可放大至满屏观察;视屏叠加字符采用键盘控制,时间自动生成,用以标识各视频源的来源、时间、地点。 (2)视频定时切换 可以根据要求设定定时画面切换,可任意设定每路摄像机与报警装置的活动时间,以便设防与撤防时间的自动处理。 (3)图像抓拍/存储/处理/输出 可以预先设置可疑图像,便于对可疑视频图像进行比较、报警,提前预防犯罪情况的发生或抓拍处理,获得满意的照片输出、存档管理。 (4)云台/镜头控制 通过点击主界面按钮来控制云台,各方位转动。若采用电动三可变镜头,可以控制光圈、焦距,调节图像的清晰度。系统适合远程与近程遥控(Internet与LAN)。 (5)同步音频切换 视音频同步处理,可监听对讲装置。便于控制双方的谈话,同步存储,方便取证。 (6)密码/权限/人员分级管理 系统具有管理员及操作员多级级控功能,具有不同的密码权限,实行安全管理,便于责任分清。 (7)记录/查询/打印操作记录、报警记录 具有多种数据库管理,可提供各种报表,供管理部门调阅、核查。 (8)视频报警 单画面可设有多个报警区。如有移动物体或画面变化自动报警。可利用视频报警技术,作为物理探测器的辅助报警手段。若设备采用红外摄像机,非常适合夜间无人值守时区域设防。 (9)多媒体电子地图 虚拟监控现场,图标表示视频源、报警设防点及动作位置,通过点击虚拟画面,进行方便、灵活的直观化操作。 (10)高速硬盘录像备份 根据用户需求可增加高速硬盘录像系统,但硬件投资较大。系统可实时存储多路现场图像,回放效果清晰,同VCD效果,按日期与地点检索。根据需求可以设置为录象抓拍时间段,动态图象抓拍。 (11)系统的联动性 系统具有连接多级报警设备的能力,如门禁系统、双鉴探测器、玻璃破碎器、紧急按钮、烟感探测器等报警辅助设备。可以根据报警检测信号联动相应设备,处理事件。 实现了与其他系统的相辅相成。 (12)系统维护 系统具有自检、巡检功能,并能实时记录系统各部分运行状态,对短路、断路等系统突发故障报警,并做分类记录。 我方将多媒体监控管理系统推荐给青岛分行的决策者,是因为它是社会发展的趋势,是真正解决贵行问题的系统。 第二部分: 技术部分 一、 设计说明 1、前言 某某行下设营业机构遍及A市,由于银行系统在国民经济中占有举足轻重的地位,设计一套可靠的监控系统成为必然要求。某某行在考察其他城市同行业监控系统后,决定对该行一期工程进行监控系统改造,提出以远程监控为目的,结合现今行业发展水平,利用先进技术,采用可靠的设计方案,将系统集成化,这正符合社会信息化发展的需要。某公司根据自身的技术优势并结合招标文件,在对贵行项目有关情况调查分析后,我方将设计方案定为多媒体远程数字监控管理系统。 2、项目分析与规划 根据某某行招标文件和当前各个营业机构具体情况,我方在详细考察A市邮电部门ISDN线路具体技术问题后,根据招标文件要求和系统结构,将监控系统划分为两大部分,分别为设计部分和实施部分,其中每一部分又可划分几个细节(请参看方案规划图)。在招标文件中提到综合布线及机房建设等我方将作为单独部分分析设计方案和造价问题。 根据项目规划图,整个系统从设计到施工可以构筑成一个整体方案。在下面我方将详细分析方案各部分设计。
二、 方案设计: 1、 方案设计依据 (1)安全防范工程与要求(行标GA/T75-94); (2)防盗报警控制器通用技术条件(国标GB/12663-94); (3)入侵探测器(国标GB/10408.1-10408.5-98 ); (4)建筑弱电工程设计手册; (5)民用闭路监视电视系统工程技术规范(国标GB/50198-94); (6)民用建筑电器设计规范(JGJ/T16-92) (7)高层民用建筑防火规范(GB5045-95) (8)低压配电设计规范(国标GB/50054-95); (9)安全防范工程费用概算、预算编制办法(行标GA/770-94); (10)MPEG-2多媒体压缩算法国际通用标准 (11)建筑与建筑群CECS72:97《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》(中国CECS标准) 2、系统设计部分 整个系统有128个营业机构组成,所有的营业机构监控系统构筑成一个多媒体监控网络。设计时,我方根据技术将网络又细致划分一下,将储蓄点与分理处设为信息采集点,支行与分行主控设为信息处理中心,通过邮电部门ISDN线路将所有机构连接。该网络设计时考虑系统未来的发展及功能的开发问题,设计时参考WAN系统集成有关设计思路。 (一) 网络规划设计: (1)系统规划分析 整个系统分为三级管理模式,具有权限控制功能。分行作为整个系统的中枢部位,具有最高访问权限;支行因其所在性质,设为二级访问权限;储蓄点与分理处属于信息采集终端,设为三级权限,只具有使用权。考虑系统建立后,系统在线路信息传输的流量和图象传输的带宽问题,分行具有随时查巡功能,支行将根据储蓄点与分理处ISDN线路使用情况决定是否立即查巡。根据多媒体远程监控管理系统视/音频远程传输、报警信息的处理原理及系统集成等信息,将系统设计分为报警信息处理系统、视/音频查巡系统、管理系统等。下图是多媒体远程数字管理系统的网络结构图,在结构图中,我方对于网络结构参考系统集成星型与环型拓扑互存结构方式。
