威控科技RTU1600在环保监控信息化系统中的应用
一、系统分析
人类的许多活动都向大气、水体、土壤等自然和人工环境排放有害物质,造成环境污染;自然界的一些变化也影响环境的质量。环境监测就是按照国家或地方关于污染防治和保护环境质量的各种环境标准,对污染源排放情况和环境状况进行定性、定量的测试,并为科研、决策、立法、处理污染事故和环境监督管理提供依据。环境监测是一切环境保护活动的“耳目”。
在实际工作中,环境监测可分为两类。一是污染源监测,即对污染物排放情况进行监测。一般是在污染物排出口,定期、定点采集样品,分析、测定不同形态有害物质的浓度、排放量以及时空分布规律。二是环境监测,也就是对环境中的污染物质及其变化规律、环境影响进行分析、监视,明确其数值、范围、污染程度,通过综合分析描述环境质量状况和发展趋势。
按照环境要素的不同,环境监测分为大气污染监测、水体污染监测、土壤污染监测、生物污染监测等;根据污染物的性质又可分为化学毒物监测、热污染监测、噪声污染监测、放射性污染监测等。大气污染监测常用的监测项目主要包括气象参数和总悬浮颗粒物(TSP)、降尘、一氧化碳(CO)、二氧化硫(SO2)、碳氢化合物(HC)、氮氧化物(NOx)、臭氧(O3)等;地表水水质监测的项目一般包括水文、气象参数以及温度、酸碱度(pH)、悬浮固体(SS)、溶解氧(DO)、生物耗氧量(BOD)、化学耗氧量(COD)、某些毒物等。
在人类生存环境日益恶化的今天,建立完整的环境监测系统是非常必要的,处理分布在各处的环境检测点的数据传输问题一直是建立环境监测系统的难点,建立独立的无线扩频系统和使用专线都有庞大的建设、运营费用问题。
在环保系统中,常常需要对众多的污染排放点进行实时监测,大部分监测数据需要实时发送到管理中心的后端服务器进行处理。由于监测点分散,分布范围广,而且大多设置在环境较恶劣的地区,通过电话线传送数据往往事倍功半。利用CDMA1x网络进行无线数据传输,成为环保部门选择的通信手段亮点之一。污染监测设备将采集到的污染数据和告警信息,通过CDMA1x网络,及时发送到环保监察部门,可以实现对排污单位或个人的及时管理,大大提高了工作效率,为环境保护提供了崭新方式。
监控仪器通过RS232 串口直接与RTU-1600或者RTU-2600连接,并由其建立无线数据连接。原则上,所有提供RS232/485接口的环境监测设备,如污水流量计、COD(含氧量)、BOD(生物耗氧量)测量仪等均能够用于该系统方案。
二、 环保监控信息化系统设计
 根据项目需求情况整个系统被分成三大部分,一部分是现场数据采集装置,实时将现场环保数据采集到智能监控终端内,同时根据现场情况实现采集点现场的自动报警,防止环境恶化;第二部分是管理中心,它实现对数据的接收、存储、显示、报表打印输出等信息管理工作和进行特殊情况的监控中心预警,其Web发布功能使得用户可以方便的通过IE访问实时和历史数据;最后一部分是将检测到的环保数据以手机短信息的方式直接发送到管理人员的移动电话上,使管理人员随时随地都能够了解到现场环境的情况。
现场环保数据的实时采集,通过CDMA1x发送到监控中心。环境监测设备通过RS232/485接口和威控科技智能测控终端RTU-2600或者RTU-1600相连接。数据采集到智能终端后,经过数据打包,再利用CDMA1x发送到远端的监控中心服务器上,监控中心服务器装有服务器端软件,对接收的数据进行存储、分析、显示。出于对信息安全、科学管理的需要,给有数据访问需求的部门或人员配置访问数据的不同用户名和权限,用户通过IE实时查看并配置监测到的现场环保数据。另一方面,现场检测的环保数据通过智能终端内部的程序设定可以直接发送到相关管理人员的移动电话上,通过这种主动的方式实现随时随地汇报现场环保信息。
三、现场数据采集传输硬件——远程测控终端
威控科技可编程远程测控终端将采集、控制、通讯三种功能合为一体,实现对数据的采集和传输,它是整个系统的前端核心。利用自身所具有的开关量和模拟量数据采集接口采集数据,并通过自身所配备的以太网、GPRS、CDMA1x、PSTN、ADSL通讯接口将数据发送至远端监控中心。由于此智能终端提供了方便的二次开发C语言平台,可以开发各种复杂的算法并且可与组态软件的无缝连接。我们通过智能终端内部的编程可以将传感器或智能仪表传输上来的数据进行一些处理再发送至远端管理中心,并且实现间歇性数据传输,降低数据传输的流量资费。环境监测设备可以通过RS232/485接口直接和智能终端进行通讯。
公司名称: 北京威控科技发展有限公司
联 系 人: 销售部
电  话: 010-62368735
传  真: 010-62368708/62368733-860
地  址: 北京海淀区学院路甲38号长城电脑大厦B407
邮  编: 100083
该厂商相关解决方案:
威控科技客房智能控制系统优势简介
威控科技 RTU-2600在体外循环监视仪中的应用
威控科技研磨机与搅拌机自动化控制系统工程
威控科技污水处理SCADA系统
威控科技油罐车远程计量综合管理系统
威控科技天然气远程计量综合管理系统
RTU1600在雨情远程测报系统中的应用
威控科技热电厂热网无线远程计量监控方案
威控科技化工厂液体化学物质流量远程监测系统
GPRS电力远程抄表系统应用方案
无线ZIGBEE污水排放在线监测系统
威控科技 HMI3804应用于锅炉自动控制系统
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
