一、系统网络拓扑结构
系统由以下三个部分组成
1. ZigBee无线监测网络,这一无线网络主要由分布在监测区域的各种被监测设备、ZigBee节点接口设备和ZigBee中继节点组成,ZigBee接口设备可通过设备的RS232、RS485以及TTL接口和被监测设备进行通讯。所有的数据都可以通过这一网络上传到集中器,其覆盖范围可以无限的扩展。
2. 数据采集集中器,集中器将通过ZigBee网络采集到的数据进行缓存,并且定期将数据通过GPRS/CDMA1x或者以太网上传到监测中心。
3. 监测中心,处理和存储采集到的数据并进行分析汇总。
二、系统优势
1. 采用ZigBee 无线网络进行区域的数据传输,组网方式简单,网络无限扩展。ZigBee节点成本低廉,功耗低,休眠唤醒的工作模式,以及电池供电可以保证其长期稳定的运行。采用2.4G无线网络,无须支付网络费用。网络数据传输稳定可靠。
2. 采用RTU-1600低功耗的控制器开发的数据集中器,RTU-1600具有丰富的I/O和串口资源,低功耗的工作模式。
3. 可采用其他的远距离数据传输备用通道,如:ADSL,PSTN,无线电台等。
三、威控科技 ZigBee系列模块在矿井中的测试报告
四、威控科技ZigBee系列模块规格表
型号 |
特性 |
ZigBee-2000 |
ZigBee-2000 |
低功耗, 24 DI, 8DO,4 AI(12-bit), 1RS-232,ZigBee传输距离小于400m |
系列 |
ZigBee-2010 |
低功耗, 24 DI, 8DO, 4 AI(12-bit),1RS-232, ZigBee传输距离小于2km |
ZigBee-2011 |
低功耗, 14 DI, 7DO, 4 AI(12-bit),1RS-232, 1RS-485, ZigBee传输距离小于2km |
ZigBee-3000 |
ZigBee-3000 |
16 DI, 16 DO, 4 AI ( 12-bit ), 1 RS-232, 1RS-485, ZigBee传输距离小于400m |
系列 |
ZigBee-3001 |
16 DI, 16 DO, 1 RS-232, 1RS-485, 传输距离小于400m |
ZigBee-3010 |
16 DI, 16 DO, 4 AI ( 12-bit ), 1RS-232, ZigBee传输距离小于2km |
ZigBee-3011 |
16 DI, 16 DO, 1RS-232, ZigBee传输距离小于2km |
ZigBee-3012 |
16 DI, 8 DO, 4 AI ( 16-bit ), 1 RS-232, 1 RS-485, ZigBee传输距离小于2km |
ZigBee-3013 |
16 DI, 8 DO, 1 RS-232, 1 RS-485, ZigBee传输距离小于2km |
