天津罗升企业有限公司为伦茨SMD中国区总代理,全面负责伦茨SMD系列变频器的售前、售中、售后一站式服务。
众所周知,石材机械的最终客户一般都分布在比较偏僻的农村或山区,地域的局限性导致了当地电网的不稳定性,并且因为环境恶劣,到处充满了粉尘,因此,石材机械对变频器的要求相对较高,总结来看,主要体现在三点:1、要有较好的适应电网能力;2、具有较强的抗干扰能力;3、对周围环境适应能力强。
国内某机械厂从天津罗升济南办购进2台伦茨SMD系列变频器,在HMJ350型龙门式组锯上试用,HMJ350型龙门式组锯,主要用于切割大理石、花岗石,也可用于切割陶瓷、混凝土等非金属材料。此种机型主要有以下特点:
1.采用双柱式龙门框架结构,整体刚性好。根据生产需要可同时安装1片φ3500mm加1片φ2500mm加1片φ1800mm锯片组合进行切割工作。
2.升降范围大,横向行程长,可对大规格荒料进行分层切割。同时该机横向行走速度快,切割时可采用浅切割、快走刀的切割方式,因此具有切割效率高、出材率高、刀头利用率高、锯片使用寿命长的特点。
3.控制系统采用PLC控制,自动化程度高。切割过程中可以进行垂直吃刀,极大的提高了生产效率及设备有效加工长度。同时在垂直吃刀及工作台分片过程中引入双速控制,使设备的加工精度得到了有效保证。
4.升降导轨、丝杠及滑架部分采用稀油集中电动润滑系统,润滑效果好,设备精度保持性好,同时减少了日常维护保养时间。
5.在安全性方面,该机增加了升降丝母磨损极限保护装置、冷却水流量保护装置,保证了设备工作安全可靠。
主要技术参数
1.大中小组合锯片最大使用直径 φ3500mm+φ2500mm+φ1800mm
2.最大横向行程 4500mm
3.最大升降行程 2100mm
4.工作台车机动进给行程 2100mm
5.总功率 56.72KW
a主电机功率 45KW
b升降电机功率 4KW
c进给电机功率 2.2KW
d工作台进给电机功率 1.5KW
e水泵电机功率 4KW
f润滑泵 20W
此次该公司采购的SMD变频器主要用于进给电机和升降电机,功率为1.5KW、2.2KW,经过6个月的试用,客户对伦茨SMD系列变频器的表现相当满意,今年4月,在该公司的公开招标中,经过济南办事处的努力,伦茨SMD系列变频器在其他四种品牌中脱颖而出,一举中标,预计年采购量会近千台。
在此机械厂这个成功的案例中,我们可以总结出伦茨SMD系列如下优势:
1、电压适应范围广:单相电压范围180V~264V
三相电压范围320V~528V
2、抗干扰能力强:多台变频器安装在同一电控柜内,可以互不干扰,这是很多国产品牌所不能具备的。
3、环境适应能力强:石材加工的环境十分恶劣,粉末状的石粉到处飘扬,很容易造成变频器散热不好或堵塞风扇,伦茨的高效散热片设计,有效解决了这个问题。
相信以上优势可以更好的帮助我们在类似行业推广伦茨SMD系列变频器。
