一个中等规模的水厂拟配置一套中央控制室用大屏幕模拟显示屏。需要显示的模拟量有各配电设备、 回路的工作参数(三相电压、电流、功率、累积电量)、各水泵的工作电流、水位、原水流量、清水 池水位、送水泵工作电流、送水压力和流量、加药、加氯量和余氯质、PH值等相关参数大约32个参数。 过去,一般采用PLC模拟量输出模块驱动普通模拟显示表。这样,需要几十个模拟量通道和几十块 普通数码表。我们知道,PLC模拟量每通道大约需要700~900元,加上普通模拟量数码显示表近千元。 而且,由于工程量参数太多,需要PLC将各参数先转换为适合电压显示的物理量,然后在普通模拟显示 表上进行量程设定或者通过电阻调整比例满足显示,十分麻烦。而且需要定期计量。更换普通模拟量 显示表后必须进行调整到合适的工程量显示范围内。普通模拟显示表为0~200mV对应0~1999显示范围。 例如,采用PLC模拟量输出模块驱动普通模拟显示表显示余氯值,其范围一般为0.05~0.30ppm。 我们无法在普通模拟量数码显示表上直接显示该范围的值,必须将其转换为0.05~0.30V的电压值。对 应PLC输出电压范围则为5~30mV,然后再将小数点设置位第二位点亮。由于PLC模拟量输出本身就存在 一定的转换误差,加上模拟量表本身存在误差、且小信号极易受干扰,最后一位数字本身就不准确,因 此误差较大,可信度差。 再例如,显示转速3000 rpm,则必须必须选择4位半普通模拟量显示表,先计算模拟量输出对应转速 范围为0~2V,然后,通过电阻网络衰减至0~300mV,这样才能将0~1999mV电压信号转换为0~3000rpm 显示,衰减比为2000/300,调试、使用相当麻烦,误差也较大。 采用DDM4A系列数码显示表,就不存在这种问题。 我们在该水厂也采用了6台西门子S7-315-2dp作为主要控制设备,其他多个水厂供水工程中还选择使用了 多台日本三菱FX2N系列PLC作为该工程的主要控制设备,图1所示网络控制结构图为采用6台西门子S7-300 PLC作为6个控制子站,它们采用PROFIBUS-DP现场通讯总线网络联接各控制子站。其中第6个控制子站(远 离水厂中控室2KM的取水泵站)还采用了PROFIBUS-DP光纤通讯网络联接到现场通讯总线网络上。
图2为计算机监控画面示意图!
 图3为模拟屏的电脑立体彩喷图;
 图4为该水厂中控室用于显示工艺、设备参数、时间等的32块DDM4A显示表;
 图5为已经在各地水厂使用采用DDM4A显示表的模拟屏图片!
 使用DDM4A显示表的设计要点: 设计DDM4A共32块,我们可选择8 个晶体管输出作为共用选通点,故可设计为8个显示表为一组,每组表使 用四个晶体管开关量输出同时驱动,故32块表可划分为4组。 我们预定PLC 内驱动的4组显示表显示缓冲数据区分别为MW54、MW56、WM58、MW60,小数点为临时寄存器 DP1、DP2、DP3、DP4对应的4组显示表小数点位置寄存器。 用户数显示据寄存器从MW100开始共占用32个字寄存器。过程如下: 1 显示"1#取水井液位":将模拟量参见的水位信号存储于MW100中(例如1068表示10.68米),同时指定该 水位的小数点位置在百位(即DP1=3),PLC调用BCD驱动功能块"DRV_BCD"(即FC1),第一组输出转 换的串行BCD码到1#取水井液位显示表上该表即自动显示10.68米。 2 显示总管压力值:S7-300 模拟量模块采集到当前压力为0.346Mpa,将采集的当前压力数据转换为 346,它在第3组显示表区,故DIS3=MW138=346,故由于小数点显示格式为0.000,因此,DP3中应该设置 为4。显示表将自动显示为0.346。 3 显示送水泵变频频率:S7-300 PLC 获取送水泵电机变频频率值为38.5Hz。故DIS3=MW136=385。 DP3=3,显示表将自动显示为38.5 Hz。 4 显示年、月、日及时间:例如显示2002年,可将PLC时钟数据直接存储在MW中,由于无须显示小数 点,故DP3=0。显示表将自动显示为2002。 总之,采用DDM系列显示表+PLC构成的工程量显示系统十分方便、灵活。可真实显示数据,与你计 算出的数据分毫不差,无需要价格昂贵的模拟量输出模块,大大的节约显示系统成本。 6 PLC及DDM4A硬件设计:根据显示的需要,在模拟显示屏上需要显示共计32个数据,配置如下: a.配置DDM4A数码显示表共计32块; b.由于需要选择PLC晶体管输出驱动模块。 采用16点西门子晶体管输出模块6ES7 322-1BH01-0AA0,每 个模块上有16个输出点, 根据每四个输出点可驱动8块DDM4A表,可根据该显示表刷新速度要求,安排每4 个输出点为1组串行BCD码驱动线,每组8块DDM4A显示表,每块表配一个PLC输出点作为仪表选通端,故可直 接驱动码显示表。以后每增加8块数1组(四个输出点)就可以驱动8块表,按此方式,我们可配置4组串行 BCD码 驱动线,共可以驱动8×4=32块数码显示表。故可以选择2块S7-300 晶体管输出模块计24点输出即 可。分配每4点 为1组串行BCD码控制线共4组,占用16点输出。余下8点作为8个仪表选通点。平均每块表占 用仅24/32 =0.75个输出点,非常经济。 分析晶体管输出驱动能力。我们知道,晶体管输出每点可直接驱动24V/500mA以下无感负载。 而DDM4A每点所需的驱动为24V/5~6mA。4组同时驱动电流为4×6=24mA,远小于模块驱动24V/500mA 能力。故完全满足负载能力。 再分析显示刷新速度。由于采用14个脉冲为1块表需要的脉冲数。而串接8块表共需要8×14=112个 脉冲。按3ms输出一个脉冲计算。 故完成一个循环显示刷新周期需要112×3=336mS,即0.336秒即可完成数据显示更新。根据该规律, 只要保持8个显示表选同控制而不再增多选通点。今后需要增加显示表时只增加串行BCD码驱动线,则显 示刷新速度基本保持不变。 我们简单计算一下该种方式最多可驱动多少块DDM4A数码显示表。 设PLC晶体管模块最大驱动能力为500mA,8点作为8个仪表选通点,每点选通可驱动500/6=83块表。如 果允许增加串行BCD码驱动线,则,可配置83组串行BCD码驱动控制线。共需要83×4=332个点。包括显 示表选通8点共计340点,可驱动显示表83×8=664块而刷新显示速度基本不变,仍然为0.34秒左右。平 均每块表占用仅340/664=0.51个输出点,十分经济。如果允许刷新速度慢1倍即0.7秒以内,显示表数量 为656块就只需要180点开关量输出点,平均每块表占用仅180/656=0.27个输出点。 当然,实际晶体管输出能力不能一直工作于500mA下,所以驱动显示表数量及输出点需要量还要下降 20%左右。 7 PLC软件设计:根据模拟显示任务需要,PLC模块仅配置晶体管输出模块,开关量输入模块、所有模拟量 模块不要。划分PLC工作任务为:用与显示设备状态的开关量输出,它们纯属极普通的逻辑处理任务,工作 量不大。另外编制驱动DDM4A显示表的显示子程序。主要是划分所有显示表的显示缓冲数据区。利用定时器 驱动脉冲产生器和移位寄存器等。 该类程序在 http://www.jtplc.com/ddmxx/plc_DRV.asp上有相应的例子可供编程参考,十分方便、简单。 另外就是通讯任务。由于采用PROFIBUS-DP网络,故联接该网络是的其他站数据均为共享数据,直接就 可获取到模拟屏的PLC中,并经简单的工程量处理就可以直接显示在模拟屏上的各对应表中。
状 态:
离线
公司名称:
德阳市捷通科技有限公司
| 联 系 人: |
刘星
| 电 话: |
0838-2363715-616
| 传 真: |
0838-2363725-619 |
| 地 址: |
四川省德阳市泰山南路2段226号201室 |
| 邮 编: |
618000 |
| 主 页: |
