锅炉在选用与其配套的风机容量时,均是按锅炉的最大蒸发量予以考虑,且留有20%风压和20%流量的裕量。这就是说,即使锅炉全载运行,其风门开度也不会是100%,最多仅能达到80%左右,并且锅炉根据季节不同负荷量也会相应变化。此外,风机在选用其配套电动机时,也留有一定裕量。因而在锅炉的正常运行中,其电动机总是处于不全载情况下运行。因此,采用变频调速技术控制风机系统,不仅可以节约能源,而且使系统运行更加合理可靠。
烟台亨通热电厂在06年五期改造项目中新上了一台75T循环流化床锅炉,其锅炉的引风机(400KW)、一次风机(315KW)、二次风机(280KW)以及螺旋给煤机(3*7.5KW)都采用了德力西变频器,采用DCS远程控制,变频柜提供了标准模拟量输入/输出AI/AO,开关量输入输出DI/DO,与DCS系统连接,便于实现(DCS)对风机的启/停、风量调节、变频复位进行控制,并且对风机的运行状况频率、电流、转速等负荷及故障进行监控。
采用变频器控制将有以下诸多优点:
(1)、采用变频器控制电机,实现了电机的软启动,延长了设备的使用寿 命,避免了对电网的冲击;
(2)、电机将在低于额定转速的状态下运行,减少了噪声对环境的影响;
(3)、具有过载、过压、过流、欠压、电源缺相等自动保护功能;
(4)、提高了系统的自动化程度。
实践证明,变频改造具有显著的节电效果,是一种理想的调速控制方式。既提高了设备效率,又满足了生产工艺要求,并且还大大减少了设备维护、维修费用,另外当采用变频调速时,由于变频装置内的直流电抗器能很好的改善功率因数,也可以为电网节约容量。直接和间接经济效益十分明显。
