以往塑料厂在塑料挤出机配用电机一般为电磁调速电动机,电费在塑料制品成本中占有相当的比重。因此降低电费、降低塑料制品成本是用户考虑的一个重要方面。 由于贵公司挤出机采用的是电磁调速异步电动机传动,电磁调速异步电动机是由普通鼠笼式异步电动机、电磁滑差离合器和电气控制装置三部分组成。由于中间通过电磁滑差离合器传动,存在传动效率低,只有0.65左右,而采用变频器调速时是通过异步电动机直接传动,效率可达到0.9左右,在加上变频器还能提高功率因数,所以节电率可达到25% 以上。电费按0.7元/度计算,则每小时可节约电费为18.5×25%×0.7=3.23元。一台设备改造(包括更换电机和变频器及变频器控制柜)大约需要一万元,即设备运行10000/3.23=3095个小时左右就能收回投资成本。  改进措施 改造前采用滑差电动机调速:
改造后采用变频器调速:
 即通过更换电机和加上变频器和变频器控制柜,在变频器控制柜上可以通过键盘上的电位器调节电机的转速,键盘上可以显示电机的转速。操作十分方便。 采用变频器代换滑差调速后的优点: 1、能节电25%以上。 2、运行速度的精度及稳定性都有提高,满足了生产的需要,同时也提高产品的质量。 3、变频器具有过压、欠压、过流、短路等保护功能,对安全生产起了保障作用。 4、变频软起动,无冲击电流,起动平稳 。 5、采用变频控制技术可延长电机使用寿命,降低维修费用。 6、通过改造更新了设备。
