控制 |
控制方法 |
空间电压矢量控制方式 |
数字 : 0.01 Hz (100 Hz以下), 0.1 Hz ( 100 Hz以上)
模拟 : 0.05 Hz / 50 Hz, 输出频率范围:0 – 300 Hz |
频率精度 |
数字 : 最大输出频率的0.01 %
模拟 : 最大输出频率的0.1 % |
V/F 比率 |
线性, 平方根, 任意 V/F |
过载能力 |
额定电流150 % -1 分钟, 额定电流200% - 0.5 秒。(特性与时间成反比) |
转矩补偿 |
手动转矩补偿 (0 - 20 %), 自动转矩补偿 |
运行 |
输入信号 |
运行方式 |
键盘/ 端子 /RS485 通讯 |
频率设定 |
模拟 : 0 - 10V / 4 - 20 mA /, 子板的另外端口(0 - 10V/4 - 20 mA)
数字 : 键盘/RS485 通讯 |
启动信号 |
正转,反转 |
多段速度 |
至多可以设定8个速度 (使用多功能端子) |
加减速时间 |
0-6000秒,加减速时间可切换
加减速方式:线性, S型 |
紧急停止 |
中断变频器的输出 |
寸动 |
慢速运行 |
自动运行 |
通过设定的参数自动运行(7段速度) |
故障复位 |
当保护功能处于有效状态时,可以自动复位故障状态。 |
输出信号 |
运行状态 |
频率检测等级,过载报警,过电压,欠电压,变频器过热, 运行,停止,恒速,自动程序运行 |
故障输出 |
触点输出 – 交流250V 1A, 直流30V 1A |
模拟输出 |
从输出频率,输出电流,输出电压,直流电压中选择
(输出电压: 0 - 10V) |
运行功能 |
直流制动,频率限制,跳频,滑差补偿,反转保护,PID 控制等 |
保护功能 |
变频器保护 |
过电压,欠电压, 过电流, 保险丝断,接地故障, 变频器过热, 电机过热, 缺相,过载保护,外部故障1,2, 通讯错误,速度指令丢失, 硬件故障, 选件错误等。 |
变频器报警 |
堵转防护,过载报警, 温度传感器故障。 |
瞬间掉电 |
小于15 毫秒:连续运行
大于15 毫秒:允许自动重新启动 |
显示 |
运行信息 |
输出频率,输出电流,输出电压,设定频率,运行速度,直流电压 |
错误信息 |
当故障保护时的运行状态, 保存有3个故障历史信息。 |
环境 |
环境温度 |
-10 ℃ ~ 40 ℃ |
储存温度 |
-20 ℃ ~ 65 ℃ |
环境湿度 |
最大90 % RH .(不结露) |
高度/振动 |
1,000 m 以下,5.9m/秒²(=0.6g)以下 |
应用地点 |
无腐蚀气体、易燃气体、油雾或粉尘及其它 |
冷却方式 |
强制风冷 |
