通用汽车:用MGCsplit大大降低了试验台的停工时间
    当通用汽车想开拓密歇根伊普西兰蒂(Ypsilanti, Michigan)的变速箱的开发能力时,实验室只有一个试验台。但尽管这样,每个变速箱的开发测试必须采集比以往更多的数据,要进行测试的变速箱也比以往更多。
解决处理量的办法
    用一种“智能托盘”完全集结编队的方法。用这种方法现在所有的连接都提前离线做完,而取代原来阻止试验台随后要进行的在线仪表连接这种方法可能需要数天时间。这些托盘是移动式的,可以承载变速箱及其它所有电气测试仪器。毕竟如果所有的连接都提前完成的话,只需将托盘送往实验台、夹装就位并仅用五种连接电源连接、信号线连接、液压输入输出连接和机械连接链接的测试传感器上就可以了,几分钟内就可以进行数据采集了.
坚固的测量仪器就在托盘上
    关键问题是所有的托盘都要配备HBM的MGCsplit数据采集模块。MGCsplit符合IP65,非常坚固,唯一的DAQ模块紧挨着全速运行的热变速箱仍可以使用。它甚至可以克服变速箱油产生的火花。由于DAQ模块直接位于各个托盘之上,所以工程师可以离线完成大部分仪表装备工作.
使测试量加倍
    通用汽车现已制作了20种不同规格的智能托盘,以适应各种变速箱的要求,从精巧的小轿车,到克尔维特跑车,皮卡车,再到SUV汽车的变速箱。可测量各种数据,如温度、速度、扭矩、压力和加速度.
电子产品经过试验和测试,外壳坚固
    MGCsplit模块单独布置在精巧、独立的外壳内,可以安装在任何地点。例如在非公路上进行现场测试农业车辆和测试工地卡车时,模块就联接在车辆的外面。它们暴露于灰尘、潮湿和各种不良天气条件下。连接器都是气密性的,输入都是绝缘的,外壳适于-30◦C至+70◦C的温度,由于其抗振阻力为2.5g,抗冲击力达20g,所以它可以承受从1.2 m的高度掉落。.
采集数据更快
    电子装置包括每个通道有一个24-bit AD变换器。这也就是说可以同时实现高分辨率和19.2 kHz的取样率的测量。有效的模拟分辩率是20 bits,精度介于0.0025%至0.1%之间。
    MGCsplit模块支持所有重要的传感器和所有当前的测试软件,具有USB,以太网,RS232C,CANbus和ProfibusDP接口。MGCsplit测试系统虽然性能很好,但价格却与其它系统相差不多
公司名称: 霍丁格.包尔文(苏州)电子测量技术有限公司
联 系 人: 销售部
电  话: 0512-68247776
传  真: 0512-68255422
地  址: 苏州新区横山路106号
邮  编:
该厂商相关解决方案:
特殊车辆需求特殊数据采集
捷豹汽车-更高安全性
RUAG: 用HBM测量系统进行全尺寸疲劳试验
5g 精度 冬季运动规则1的HBM测量技术
西门子为斯堪尼亚提供卡车后桥动力传动试验台
采用 HBM 压电力测量技术监控很小的力
HBM可以提高宇宙飞船的安全性
Hawtal Whiting: 特殊车辆需求特殊数据采集
Scansys, 比利时 - 差分齿轮箱动态测试装置
当地震发生时... ZAG 的振动台试验
土建更安全 - 被动锚固的应力试验分析
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
