采用 HBM 压电力测量技术监控很小的力
    当进行灵敏的元件时,非常小的力或扭矩的测量可靠性是非常关键的。典型的应用案例是遥控汽车钥匙测试,我们需要对按钮的特性精确测量.
    遥控汽车钥匙是现代汽车的标准配置。汽车供应商希望开发出更聪明的汽车钥匙,因此对此产生了许多需求.
    使用遥控汽车钥匙,必须要让用户锁车时有可靠的感觉. 在很多零缺陷的生产策略中,每个钥匙在出厂前都需要进行最终的测试
    触觉测试,对测试部门的一个挑战.通常在开关过程中,力的范围位 10 到 50 N,一旦过程出现错误,将有多种力来影响传感器
    在很多情况下,当系统维修或测试样品出现故障导致系统崩溃时,产生的力将远远超过传感器的最大量程. 因此,测量设备必须足够结实可以抵御这种事故,因此需要力传感器在极大或极小的范围内都要保持高精度.
    对于此类应用, HBM 提供了可以满足上述要求的力传感器,高精度且结实可靠.对于此类测试, HBM 推荐使用 5 kN PACEline 力传感器.
    此传感器即使在只有最大量程1%情况下依然可以保证高精度和可靠性.另外,其过载能力达到了量程的100倍。对于此种应用.力传感器的硬度非常重要,因为此过程经常发生在几百个毫米范围内,需要传感器额定位移不能改变测量结果.
    例外, PACEline力传感器需要在动态测量状态下使用,因此采用了高硬度设计.这也保证了在很小的位移情况下的可靠性和安全性 .
    易于集成到过程控制系统中也是对传感器的必然要求。因为在汽车钥匙测试中测试系统的空间很小, PACEline 力传感器的紧凑设计使其非常容易安装(采用安装法兰).
公司名称: 霍丁格.包尔文(苏州)电子测量技术有限公司
联 系 人: 销售部
电  话: 0512-68247776
传  真: 0512-68255422
地  址: 苏州新区横山路106号
邮  编:
该厂商相关解决方案:
通用汽车:用MGCsplit大大降低了试验台的停工时间
特殊车辆需求特殊数据采集
捷豹汽车-更高安全性
RUAG: 用HBM测量系统进行全尺寸疲劳试验
5g 精度 冬季运动规则1的HBM测量技术
西门子为斯堪尼亚提供卡车后桥动力传动试验台
HBM可以提高宇宙飞船的安全性
Hawtal Whiting: 特殊车辆需求特殊数据采集
Scansys, 比利时 - 差分齿轮箱动态测试装置
当地震发生时... ZAG 的振动台试验
土建更安全 - 被动锚固的应力试验分析
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
