NS485-Z接口转换器使用说明书
一、 概述
NS485-Z是专为一卡通及监控行业客户设计,它能把RS-232信号直接转换为RS-485信号,而无需任何流控,用户无需修改软件,使用非常方便。该产品直接从设备的串口取电,无需外接电源。具有体积小、传输距离远、速率高、性能稳定等特性。采用DB9针通用串行接口,广泛用于电力系统、工业自动化控制、IC卡收费系统中,是一种性能价格比优良的数据接口转换产品。
二、 功能及特点
1、 RS-232信号直接转换成RS-485信号
2、 只需TXD,RXD,GND三根信号线
3、 独有零延时自动收发控制技术,无需流控。
4、 无需外接电源,从RS-232端口直接取电,点到多点通信,故障自保护
5、 600W防雷击,15kv抗静电保护
6、 特有故障自保护功能,本节点故障不会引起网络瘫痪
三、 性能参数
接 口:兼容EIA/TIA的RS-232C和RS-485标准
传输速率:0~115.2 Kbps
传输距离:1.2公里
工作环境:-20℃到70℃,相对湿度为5%到95%
四、 使用说明
转换器外形为DB9转换盒大小,使用时将DB9孔一端直接插在9针RS-232串口上即可,另一端接线端子为RS-485信号,RS-485端信号定义如下:
端子型引脚 |
GND |
5V |
RS-485信号 |
收发器+ |
收发器+ |
收发器- |
收发器- |
地 |
5V |
注:NS485-Z为博控公司最新推出端子可插拔型转换器,接线端子可卸,无裸露焊点,方便施工, 接线时收发器正任选一个,收发器负任选一个即可,5V及GND一般无需供电,只针对极个别RS-232接口驱动能力极弱时作为备用电源
五、 应用领域
点对点通讯、工业集散分布系统、各类遥控测系统、POS收款机、银行、保险、证券、食堂售饭系统、交通收费系统、工业集散控制、各类PLC、数据电度表等
