NS485-IV说明书
一 概述
NS485-IV是TTL电平与RS-485信号互转的接口转换器。具有体积小、传输距离远、速率高、性能稳定等特性。它广泛用于电力系统、工业自动化控制、IC卡收费系统中,是一种性能价格比优良的数据接口转换产品。
二 功能及特征:
1. 无需流控,自动收发
2. 内置600W防雷模块
3. 一体式接线端子,无裸露焊点
4. TTL电平转RS-485转换器
5. +5V供电
6. 点到多点通讯
三 性能参数
接 口:兼容TTL电平和RS-485标准
传输速率:0—115.2 Kbps
传输距离:1.2公里
工作环境:-20℃到70℃,相对湿度为5%到95%
四 使用说明:
产品外形为DB9-DB9转换盒大小,使用说明如下:
DB9孔侧接TTL电平RS-232口,注意4脚须加5V电源
DB孔 |
2脚 |
3脚 |
4脚 |
5脚 |
RS-232 |
RXD(TTL) |
TXD(TTL) |
5V |
地 |
端子型引脚 |
GND |
+5V |
定 义 |
收发器+ |
收发器+ |
收发器- |
收发器- |
地 |
+5V供电 |
注:供电可选从DB9孔PIN4或端子PIN5脚供电
