Elcometer 510 ×Ô¶¯À°Îʽ¸½×ÅÁ¦ÊÔÑéÒÇ
Elcometer 510×Ô¶¯À°Îʽ¸½×ÅÁ¦²âÊÔÒǾ«È·²âÁ¿Í¿²ãºÍ»ùÌåÖ®¼äµÄÕ³ºÏÁ¦¡£
È«×Ô¶¯ÒºÑ¹ÓͱÃÈ·±£Ñ¹Á¦Ó¦ÓÃ˳ÀûºÍÁ¬Ðø£¬ÒÔÌṩÁ¬¹á£¬¿ÉÖØ¸´µÄ½á¹û
ÍêÈ«¿Éµ÷µÄÀÁ¦ÂÊ0.1-1.4MPa/Ã루15-203psi£© ÒÔÂú×ã¹ú¼ÒºÍ ¹ú¼Êˮƽ
10£¬14.2£¬20ºÍ50mm Ö±¾¶¶ÍģѡÔñ
Óû§¿É×Ô¶¨ÒåÏÞÖÆ Óë¶ÀÌØµÄѹÁ¦±£³ÖºÍ ÊͷʦÄÜ
Óû§¿É×Ô¶¨Òå²âÁ¿·¶Î§Óë׼ȷ¶È±1£¥µÄ¿Ì¶È£º
·À³¾,·ÀË®,¼á¹ÌµÄÉè¼Æ·ûºÏIP64
¿É»¥»»µ¥Î»£ºMpa,Psi£¬NMM2ºÍN
һϵÁбê×¼ºÍ±¡»ù°åÖÆ¶¯Æ÷ȹÌ×£¨ÓëÒ׸ß506¼æÈÝ£©£¬¿ÉÓÃÓÚÔÚºñ£¬±¡£¬Æ½»ò͹µÄ»ù°å²âÊÔÍ¿ÁÏ
´æ´¢¶à´ïÓиö±ðÀͼµÄ60,000¸ö¶ÁÊý,¸ß´ï2500 ×ÖĸÊý×ÖÅú´Î£¬ÍêÕû ´øÊôÐԵĹÊÕÏÐÅÏ¢
USBºÍÀ¶ÑÀ®Êý¾ÝÊä³ö - ¼æÈÝElcoMaster®Ó¦ÓóÌÐòµÄiPhone£¬iPod£¬iPadºÍAndroidÊÖ»úÉ豸
²úÆ·ÌØµã |
±ê×¼ÐÍ£¨S£©
¸ß¼¶ÐÍ£¨T£©
¿ÉÖØ¸´ÔÙÏÖ²âÁ¿Êý¾Ý
¡ö |
¡ö
²Ëµ¥½á¹¹·½±ãÒ×¶®; ¶à¹úÓïÑÔ
¡ö
¡ö
¼á¹Ì¡¢¿¹»÷¡¢·ÀË®¡¢·À³¾; Ï൱ÓÚIP64
¡ö
¡ö
Ã÷ÁÁµÄLCD²ÊÉ«ÆÁÄ»;Óë»·¾³¹â´«¸ÐÆ÷
¡ö
¡ö
ÄÍ»®ºÛÄÍÈܼÁÏÔʾÆÁ; 2.4…¼£¨6cm£©TFT
¡ö
¡ö
У׼֤Êé
¡ö
¡ö
2 ÄêÖ÷»ú±£ÐÞÆÚ
¡ö
¡ö
×Ô¶¯×ª¶¯ÆÁÄ»; 0°, 180°
¡ö
¡ö
ͨ¹ýUSBÊä³öÊý¾Ý£¨ÏÖ³¡¶ÁÊý - ºÍÅú´Î£©
¡ö
¡ö
ͨ¹ýÀ¶ÑÀÊä³öÊý¾Ý®
¡ö
µçÄÔÖ¸Áî;Æô¶¯ºÍÍ£Ö¹ÒÇÆ÷´Ó¾ßÓÐʵʱ¶ÁÊýµÄµçÄÔ£¨½öUSB£©
¡ö
Çл»µ¥Î»(MPa, psi, N, Nmm-2)
¡ö
¡ö
ÆÁÄ»Êý¾Ýͳ¼Æ (η, x, σ, Hi, Lo, CV%, N>hi limit♦)
¡ö
¡ö
°ÎÂÊÖ¸±ê
¡ö
¡ö
Ç÷ÊÆÍ¼
¡ö |
¡ö
°ÎÂÊͼ( ºÉÔØ vʱ¼ä)
¡ö
¿É»¥»»¶ÍÄ£µÄÑ¡Ôñ; 10£¬14.2£¬20 & 50mm
¡ö
¡ö
Óû§¿ÉÑ¡Ôñ°ÎÂÊ;£¨ÐͺÅS£¦ÐͺÅT±ê׼ģʽ£©+
10mm: 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 MPa/Ãë
14.2mm: 0.4, 0.7, 1.4, 2.0, 2.5 MPa/Ãë
20mm: 0.2, 0.3, 0.7,1.0, 1.2 MPa/Ãë
50mm: 0.04, 0.08, 0.12, 0.16, 0.20 MPa/Ãë
125, 200, 400, 600, 725psi/Ãë
60, 100, 200, 300, 360psi/Ãë
30, 50, 100, 150, 180psi/Ãë
5, 8, 16, 24, 30psi/Ãë
¡ö
¡ö
Óû§¿ÉÑ¡Ôñ°ÎÂÊ;£¨ÐͺÅT¸ß¼¶Ä£Ê½£©+
10mm: 0.4 - 5.60 MPa/Ãë
14.2mm: 0.2 - 2.80 MPa/Ãë
20mm: 0.1 - 1.40 MPa/Ãë
50mm: 0.02 - 0.22 MPa/Ãë
58 - 812psi/Ãë
29 - 403psi/Ãë
15 - 203psi/Ãë
2 - 32psi/Ãë
ÔÚ0.1MPa/1psiµÄ²½Öè
ÔÚ0.1MPa/1psiµÄ²½Öè
ÔÚ0.1MPa/1psiµÄ²½Öè
ÔÚ0.1MPa/0.1psiµÄ²½Öè
¡ö
Óû§¿ÉÑ¡ÏÞÖÆ¼°±£³Öʱ¼äÏÞÖÆ
¡ö
ÒÇÆ÷ÄÚ´æ;×î¶àµÄ¶ÁÊý
60 |
60,000*
Êý¾Ý×éÊýÄ¿£¨×ÖĸÊý×Ö - ÐͺÅT)
1 |
2,500
ÊôÐÔģʽ£¬ÒÔ·ûºÏ¹ú¼Ò¼°¹ú¼Ê±ê×¼
¡ö
ÏÔʾģʽ
¶ÁÊý,Ñ¡¶¨Í³¼Æ&Ç÷ÊÆÍ¼(×îºó20¸ö¶ÁÊý)
¡ö
¡ö
°ÎÂÊͼ
¡ö
»Ø¹ËÊý¾Ý×é
¡ö
µçÔ´£¬µç³Ø£¨B£©£¬ACÖ÷µçÔ´£¨M£©
B |
B, M |
USBÁ¬½ÓÏßÓëElcoMaster®¹âµú
¡ö
¡ö
µçÔ´ÏßÓë¶à¹ú¼Êת»»²åÍ·£¨Ó¢¹ú£¬Å·ÃË£¬ÃÀ¹ú£¬°Ä´óÀûÑÇ£©
¡ö
ËÜÁÏÊÖÌáÏä
¡ö
¡ö
ÈÕÆÚºÍʱ¼ä
¡ö
ÔÚÏÖ³¡¸½×ÅÁ¦Ð£×¼Ñé֤ģʽ
¡ö
¡ö
♦ Ö»ÓÐÐͺŠT
* µ±'ËÙÂÊͼ'±»ÆôÓ㬴洢µÄ¶ÁÊýÊýÄ¿,È¡¾öÓÚËùÑ¡ÔñµÄͼÐηֱæÂÊ.
+ Çë²Î¿¼Óû§ÊÖ²áÉϵÄËùÓе¥Î»µÄÏêϸÐÅÏ¢
²¿¼þ±àºÅ
²úÆ·ÃèÊö
Ö¤Êé
F510-20S
Ò׸ß510 SÐÍ×Ô¶¯¸½×ÅÁ¦²âÊÔÒÇ;20ºÁÃ×Ì×¼þ
F510-20T
Ò׸ß510 TÐÍ×Ô¶¯¸½×ÅÁ¦²âÊÔÒÇ;20ºÁÃ×Ì×¼þ
F510-50S
Ò׸ß510 SÐÍ×Ô¶¯¸½×ÅÁ¦²âÊÔÒÇ;50mm »ìÄýÍÁÌ×¼þ
F510-50T
Ò׸ß510 TÐÍ×Ô¶¯¸½×ÅÁ¦²âÊÔÒÇ;50mm »ìÄýÍÁÌ×¼þ
¸½¼þ
ѹÁ¦¾«È·¶È
È«¿Ì¶È±1£¥
°ÎÂʾ«È·¶È
±£¨2.5£¥+ 0.3Ãë)
ѹÁ¦·Ö±æÂÊ
0.01MPa (1 psi)
°ÎÂÊ·Ö±æÂÊ
0.01MPa (1psi/Ãë)
¶ÍÄ£Ö±¾¶
10mm (0.39”)
14.2mm (0.56”)
20mm (0.76”)
50mm (1.96”)
¹¤×÷·¶Î§
8 - 100 MPa
(1200 - 14400 psi)
4 - 50 MPa
(600 - 7200 psi)
2 - 25 MPa
(300 - 3600 psi)
0.3 - 4 MPa
(50 - 580 psi)
°ÎÂÊ·¶Î§
0.4 - 5.6MPa/Ãë
(58 - 812psi/Ãë)
0.2 - 2.8MPa/Ãë
(29 - 403psi/Ãë)
0.1 - 1.4MPa/Ãë
(15 - 203psi/Ãë)
0.02 - 0.22MPa/Ãë
(2 - 32psi/Ãë)
ÒÇÆ÷³ß´ç
260 x 100 x 66mm (6.3 x 3.9 x 2.6”)
ÖÆ¶¯Æ÷¸ß¶È
85mm (3.4”)
85mm (3.4”)
85mm (3.4”)
110mm (4.3”)
ÒÇÆ÷ÖØÁ¿
2.9kg (6.4lb)
2.9kg (6.4lb)
2.9kg (6.4lb)
3.1kg (8.3lb)
Ì×¼þÖØÁ¿
6.1kg (13.5lb)
7.3kg (16.1lb)
µçÔ´
8×AAÄøÇâ/¼îÐÔµç³Ø£¨16¿É³äµçµç³Ø´ø³äµçÆ÷£©»òACÖ÷µçÔ´£¨Ö»ÓÐÐͺŠT£©
µç³ØÊÙÃü
〜ÿ´Î³äµç200À£¬×î¸ßÖÁ25MPa(3600psi£©ÔÚΪ1MPa/Ã루150psi/Ã룩£¬³äµçʱ¼ä<5Сʱ p="">
°ü×°Çåµ¥:
20mmÌ×¼þ
Elcometer 510 ¸½×ÅÁ¦²âÊÔÒÇ´øÓÐ20mm¶ÍÄ££¨x10),20mm¶ÍÄ£±ê׼ȹÌ×,20mm¶ÍÄ£ÇиîÆ÷ÊÖ±ú,20mm¶ÍÄ£ÇиîÆ÷,Araldite ±ê×¼ÐÍË«×é·Ö»·Ñõ½º(2x15m ½º¹Ü ), ÑÐÄ¥µæ,¼ç´ø,ÌáÏä,16xAA MiMH³äµçµç³Ø&³äµçÆ÷£¨Ó¢¹ú£¬Å·ÃË£¬ÃÀ¹ú£¬°Ä´óÀûÑÇ£©,Ö÷µçÔ´£¨Ó¢¹ú£¬Å·ÃË£¬ÃÀ¹ú£¬°Ä´óÀûÑÇ£©(ÐͺÅT),USBÁ¬½ÓÏßÓëElcoMaster®¹âµú,У׼֤Êé&²Ù×÷˵Ã÷.
°ü×°Çåµ¥:
50mmÌ×¼þ
Elcometer 510 ¸½×ÅÁ¦²âÊÔÒÇ´øÓÐ50mm¶ÍÄ££¨x6),50mm¶ÍÄ£±ê׼ȹÌ×,50mm¶ÍÄ£ÇиîÖá,50mm¶ÍÄ£ÇиîÆ÷,Araldite ±ê×¼ÐÍË«×é·Ö»·Ñõ½º(2x15m ½º¹Ü ), ÑÐÄ¥µæ,¼ç´ø,ÌáÏä,16xAA MiMH³äµçµç³Ø&³äµçÆ÷£¨Ó¢¹ú£¬Å·ÃË£¬ÃÀ¹ú£¬°Ä´óÀûÑÇ£©,Ö÷µçÔ´£¨Ó¢¹ú£¬Å·ÃË£¬ÃÀ¹ú£¬°Ä´óÀûÑÇ£©(ÐͺÅT),USBÁ¬½ÓÏßÓëElcoMaster®¹âµú,У׼֤Êé&²Ù×÷˵Ã÷.
