芬兰Mirion RAD60是一款个人剂量报警仪,该仪器小巧,轻便,测量结果准确可信。
芬兰mirion RAD60个人剂量计产品简介:
芬兰mirion RAD60个人报警剂量计是精的辐射测量仪器,能可靠探测和记录辐射,保证用户个人的安全。单独使用时,适用于日常辐射监测为目的的广泛范围。可编程参数,能在很端环境条件下工作,使RAD60成为独特的多用途的实用的个人剂量计。RAD60小巧、轻便,便于用户携带至任何需连续而可靠记录累积剂量的场所。当超过预置的照射阈值时,报警器可向用户报警。
RAD60的监测结果可信、测量范围广,与常用的电离室相比更耐用、更可靠,并有进一步发展空间等特性,如实时数字显示和用户可设置的报警等。基于二氧化硅探测器的设计,使剂量计紧凑、小巧;其它设计特性还可有效消除电击、RFI等外界干扰。RAD60的电子学设计包括利用自诊断工作检验的内置程序储存等现代技术。很重要的工作参数存储在非易失EEPROM储存器内,既便在断电状态亦可保存关键数据。
RAD60用1节标准AAA型碱电池工作。RAD60的外壳平滑、人性化,螺纹嵌压式防水,易于去污。
芬兰mirion RAD60个人剂量计技术参数
探测的辐射类型:
γ和X-射线
探测器类型:
能量补偿 二氧化硅探测器
测量范围:
剂量:1μSv – 9.99 Sv 或 0.1mrem – 999rem
剂量率:5μSv/h - 3 Sv/h 或0.5mrem /h– 300rem/h
刻度:
优于±5%,Hp(10),137Cs, 662keV, 2mSv/h
能量响应:
优于±25%,Hp(10),60keV – 3MeV;
优于±35%,Hp(10),高至6MeV
剂量率线性:
优于±15%,高至3Sv/h(300rem/h)
音响报警:
7种单独报警,音响水平在30cm处大于85dBA.
累积剂量
剂量率
剂量过载
剂量率过载,> 3Sv/h (300rem/h)
低电压1和2
故障
报警阈值:
对累积剂量、剂量率可各预置6个阈值,用按键手选。
电源:
1节3-A型碱电池,在本底辐射场电池寿命为1800小时(剂量方式)
读出器传输:
通过底部的红外线窗口;使用与RADOS PC 软件匹配的ADR- 1读出器接头。
按键功能:
面板按键有下述选择功能
改动显示优先顺序
电源开/关
报警开/关
累积剂量复原
改动报警阈值
触发电池检验
环境范围:
-20 - +50oC,工作状态,湿度高至90%RH,无凝结。
-20 - +70 oC,存放状态。
尺寸:
78x67x22mm
重量:
80g,带电池
