产品名称: 德国NUVIA como170表面沾污仪
型  号: como170
德国NUVIA como170表面沾污仪是一款直读式表面沾污仪,测试效率高,经济实用,可同时测量α和β,并且有多款外置探头可供选择。只要人们使用放射性物质,就有可能发生玷污。德国NUVIA como170便携式玷污仪用来测量表面污染,这种测量仪采用大面积的探头。探头和电子电路测到的脉冲通过测量值和声音脉冲显示。CoMo污染监测仪采用微控方面的新技术,操作的所以测量数据和信息都显示LCD上。纯文本显示使没有操作过污染监测仪的人都能很快上手。
德国SNUVIA CoMo170表面沾污仪产品简介
德国NUVIA como170表面沾污仪可直接或间接检测表面沾污,探测面积170CM2,并可选配多个配件以便完成各种不同的测试要求。德国NUVIA como170表面沾污仪由两节标准的AA电池供电,新电池可以使用大约50小时。当使用充电电池时,仪器会自动指示连接上了充电功能(大约三小时)和充电保持电路。CoMo 170表面沾污仪是为同时测量α、β、γ表面沾污而设计,可以固定或者移动使用并直接或间接检测表面沾污(擦拭测试样品)。此仪器携带方便,操作简单,广泛应用在环保、公安、军队、海关、卫生、核工业、核电站等系统。
德国NUVIA CoMo170表面沾污仪产品特征
◇ 新型塑料闪烁体探测器,不用充气
◇ 可同时测量α和β/γ,无需外加探头
◇ 精度高,可存750组测量数据并且可以传输到PC上
◇ β/γ本底监测与补偿,报警阈值连续可设
◇ 25个可自由编辑的核素库,自动扣除本底
◇ 测量时间和照明时间可调
◇ 大面积LED显示,在黑暗环境中可自动感应并自动开启背景灯
◇ 探测面积大:CoMo170:170cm2;
◇ 用户友好界面,只需5键操作,显示单位cps、Bq或Bq/cm2
◇ 重量轻,密码保护厉害菜单
◇ 选配软件读取测量数据
◇ 选配墙壁固定装置可用于检测手部沾污
◇ 选配擦拭配件可作为擦拭检测
◇ 选配地表测量辅助装置可用于地面检测
◇ 选配外接探头,如:剂量率探头或者管道污染测量,自动识别探头类型。
◇ 其他可选配件(测试源,便携箱……)
德国NUVIA CoMo170表面沾污仪技术参数:
◇ 探测器类型:ZnS涂层、薄膜塑料闪烁体探测器
◇ 探测器尺寸:CoMo 170:170cm2 ;
◇ 报警方式:声光报警
◇ 单位:cps、Bq或Bq/cm2,当外接剂量率探头时显示n/μ/mSv/h
◇ 核素库:25个核素,并有重新设定,自动校正功能
◇ 本底扣除:扣除和不扣除本底可选,本底测量时间可设
◇ 测量时间设置:在菜单中可选择测量时间模式或者误差率值模式(限固定墙上或者擦拭测试使用),时间单位为秒
◇ 重量:CoMo 170 750g(包含电池);
◇ 本底: CoMo 170: α:0.1 cps;β/γ15-25 cps
◇ 显示:大尺寸LCD显示,128×64像素,带背景灯
◇ 电源:2节AA 1.5V碱性电池或NiMH充电电池可工作25小时
◇ 温度:-10℃~+40℃,备选-20℃
◇ 外壳:人体工程学塑料外壳
◇ 特殊型号:CoMo 170F专为消防员设计K/FW/IdF 110213
CoMo 170D 在前端表面增加GM管计数器
◇ 仪器尺寸:CoMo 170: 280×125×135mm(L(含手柄)×W×H);
◇ 探测效率:(探测面积100 cm2)
C-14
F-18
P-32
S-35
Cl-36
K-40
Co-57
Co-60
Sr-89
Sr-90/Y90
Tc-99m
14%
18%
25%
12%
42%
30%
7%
23%
27%
42%
3%
In-111
I-123
I-125
I-131
Cs137
Au-198
Tl-204
Am-241α
Pu-238α
U-238α
8%
7%
12%
21%
35%
23%
43%
18%
18%
22%
备选件:
墙壁固定装置:检测手部沾污
ABS便携箱
擦拭配件:用于擦拭样品检测,样品尺寸:60/120mm,试纸最大规格100×130mm
外接剂量率探头:
GM18550DE(1μSv/h~20mSv/h)
GM18509DE(10μSv/h~1Sv/h)
NaI 1×1.5(40nSv/h~200nSv/h)
外接管道探头(电缆线选配2米、5米、10米)
PD32 尺寸:Φ32mm×200mm
PD43 尺寸:Φ32mm×200mm
外接四面型探测器,尺寸:140×140mm或230×230mm
外接扁型探测器ESD170,尺寸:170cm2
软件:数据传输到计算机(串口RS232);参数设置
地表测量辅助装置
可根据客户需求定制各种体积及形状的特殊探测器
关 键 词: como170 表面沾污仪 NUVIA
公司名称: 北京益通众泰科技有限公司
联 系 人: 武梅
电  话: 10-60205981
手  机: 13911614860
地  址: 北京市大兴区金星西路6号院1号楼2层(02)202-1-8
邮  编: 102600
美国CAPINTEC C(CRC-55tR)
美国Durridge R(RAD7)
BG9621型智能化α、(BG9621)
芬兰Mirion RDS(RDS-80)
德国IBA 38型线对卡(38型)
美国THERMO FIS(RIIDEye M-G)
芬兰Mirion PDS(PDS-100GN)
芬兰Mirion PDS(PDS-100GID)
美国福禄克FLUKE 4(451P)
YT-2000B热释光剂(YT-2000B)
美国Sensidyne (GilAir Plus)
美国Trek Model(Model 520)
美国IMI INSPEC(INSPECTOR ALERT-V2)
德国纳达Narda NB(NBM550)
美国SEI Ranger(Ranger EXP)
芬兰mirion RAD(RAD-60S)
YQT-341二氧化碳减(YQT-341)
CM-8压力调节器(CM-8)
YQKG-850空气减压(YQKG-850)
