文摘详情
手持HMI的简易CAD图形导图与加工
http://www.gkong.com 2026-06-12 10:21 深圳市正运动技术有限公司
在工业运动控制场景(激光切割、点胶、机器人轨迹、多轴联动加工等)中,CAD导图元件使得图纸设计直接联动设备运行。
结合RTHmi编程可将图纸转化为机器实际运动轨迹,同时支持对CAD加工轨迹进行优化,既能提升作业效率,又能打磨出规整优质的加工产品,多方位满足客户加工需求。
?直接导入图纸并呈现加工图样,支持自定义界面背景、运动轨迹线条等视觉配色,大幅提升图纸画面清晰度与直观度。
?依托CAD操作指令,能够快速一键生成加工程序代码,直接进行加工。
?可灵活调整图形显示,用户可直观看到空移轨迹、加工顺序和方向。
?同时精准优化加工路径,去除重复轨迹、极小图形等等。
如下图,将程序下载到控制器,利用ZHD500XB示教盒,可实现将CAD图纸导入到CAD导图元件,并导出为轨迹代码进行加工,大幅降低开发与调试成本,同时保障轨迹精度与运动流畅性,让运动控制所见即所得。
ZHD500XB示教盒介绍
ZHD500XB是一款网络显示的触摸屏示教盒,示教盒必须和支持ZHMI功能的控制器配合使用。
ZHD500XB手持示教盒带有直流24V电源,1024*600分辨率的真彩显示屏,16个按键,配急停开关,钥匙选择开关,外加一个可以按的手轮。
ZHD500XB特性:
(1)可编程示教盒,可以通过脚本程序来实现各种显示界面。
(2)绘图功能:中英文字符,直线,圆弧,图片。
(3)带急停按钮、钥匙选择开关、手轮。
(4)带16个按键,按键功能可定制。
(5)RJ45水晶头,U盘接口。
(6)支持HMI组态协议。
(7)适用于各种机械或机械手控制。
(8)支持触摸屏,可以按键和触摸配合使用,可使用触控笔,便于一些场景下更方便的操作。
(9)1024*600分辨率触摸屏。
(10)优美的外观+符合人体工程学的外形设计,有效提升操作员的舒适感。
ZHD500XB系统配置
以下是对该元件的详细介绍
一.元件介绍
640.webpCAD导图元件必须要控制器带linux系统才能使用!!!
CAD导图元件主要作用为显示矢量图形的元件,支持使用指令把文件中的数据导出为G代码或者basic指令格式文件,进行运动加工。
使用方法:
1.在RTSys软件里新建项目,新建basic、hmi文件。
2.连接控制器/仿真器,给basic程序设置自动运行任务号。
3.点击菜单栏“视图”→“工具箱”→“CAD”。将该元件放至合适位置,选择三次文件导入的通道号(仅0、1两个通道可设置),根据需求设置图层/轨迹/空移颜色等。
4.在basic程序中使用指令CAD_LOADFILE加载需要显示的图形,启动HMI任务,下载程序即可。更多CAD相关指令可查看“RTBasic编程手册”。
640.webp注意:
①该矢量图片文件必须存放至RTSys软件所在目录的zsimu/flash文件夹中。
②目前支持导入的图形格式为:.dxf/.ai/.plt/.dst/.nc/.cnc。
二.元件属性
三.例程演示
本例程主要实现功能:
?通过下拉列表选择图片导入,自主选择鼠标模式对导入图形进行操作。
?可进行运动参数设置、显示设置和优化设置。
?支持将图形导出为basic/G代码。
?实现加工,清除轨迹,停止加工的功能。用户可以直接在示波器中看到加工轨迹效果。
1.程序设计
①将需要显示的图片放到RTSys软件所在目录的zsimu/flash文件夹中。
②通过编写Basic程序定义功能实现函数。
2.界面设置
显示设置界面(窗口14):
参数设置界面(窗口11):
优化设置界面(窗口12):
部分Basic程序展示:
3.主要操作流程
①连接控制器,把程序下载到控制器中。
②在下拉列表中选择导入的图形。
③选择图形之后,点击导入图形,cad导图元件会显示导入的图形。
④点击显示按钮可以进行显示设置,点击确认使显示设置生效。
⑤可切换鼠标模式选中轨迹,选择部分轨迹清除。
⑥点击参数设置,在弹出窗口设置加工参数,点击确认使参数设置生效。
⑦点击优化设置,可以选择修改排序方式,设置去除图形的最大尺寸进行去除极小图形等操作,点击确认使优化设置生效。
优化前后对比1-(路径反向):
优化前后对比2-(去除极小图形):
⑧点击导出Basic/G代码,三次文件编译器元件中会显示导出的代码。
⑨点击启动加工按键,可打开示波器观察加工轨迹。
教学视频请点击→手持HMI的简易CAD图形导图与加工
完整代码获取地址
本次,正运动技术手持HMI的简易CAD图形导图与加工,就分享到这里。
更多精彩内容请关注“正运动小助手”公众号,需要相关开发环境与例程代码,请咨询正运动技术销售工程师:400-089-8936。
正运动技术专注于运动控制技术研究和通用运动控制软硬件产品的研发,是国家级高新技术企业。正运动技术汇集了来自华为、中兴等公司的优秀人才,在坚持自主创新的同时,积极联合各大高校协同运动控制基础技术的研究。主要业务有:运动控制卡_运动控制器_EtherCAT运动控制卡_EtherCAT控制器_运动控制系统_视觉控制器__运动控制PLC_运动控制_机器人控制器_视觉定位_XPCIe/XPCI系列运动控制卡等等。
