http://www.gkong.com 2026-08-27 16:45 湖北杭荣电气有限公司
一、产品基础概述
QBCD30P是方形漫反射背景抑制型光电开关,标配2米引出电缆线,采用PNP输出制式,适配工业自动化检测场景。设备内置红外调制光源,具备背景抑制功能,可规避背景物体干扰,不受被测工件颜色深浅影响,检测距离稳定可调。产品整体结构小巧,安装调试便捷,广泛用于流水线物料识别、工件到位检测、输送设备点位采集,是自动化生产线常用非接触式检测传感器。
二、设备工作原理
该光电开关依靠红外光发射接收原理运行,通电后内部发射管向外发射调制红外光束,当被测物体进入有效检测区间,光束反射回接收元件,内部电路对接收光信号进行解析判别,滤除背景反射带来的干扰信号,触发PNP输出回路导通。当被测物体离开检测范围,输出随即复位。设备为非接触检测,无机械磨损,响应速度快,可适配设备高速往复检测工况。
三、电气运行参数
产品适配工业DC1030V宽幅直流供电,兼容标准24V工控系统,具备反接、短路、过载多重保护。PNP输出模式,输出负载电流最大100mA,可直接对接PLC输入端子。标配2米耐弯折引出线缆,接线便捷。响应时间短,抗环境光干扰能力强,可抵抗太阳光与车间白炽灯干扰,支持全天候不间断通电值守运行。
四、结构防护特性
设备采用方形工程塑料外壳,一体密封成型,防护等级达到IP65,防尘防水溅,可抵御车间粉尘、少量水汽侵蚀。尾部集成灵敏度调节电位器与状态指示灯,调试状态直观可见。配套2米连接线缆耐弯折、耐油污,适合设备震动工况。整机抗震性能优良,工作温区覆盖25℃~+55℃,可适应车间温差波动环境。
五、规范安装方式
设备采用螺丝固定安装,选择视野无遮挡的机架位置,使检测光轴垂直对准被测工件。安装时预留充足检测余量,避开反光背景物体。断电开展接线作业,区分电源正负极与信号输出线,2米线缆合理排布固定,远离高温、锐边摩擦、运动构件,避免线缆挤压磨损。
六、现场调试要点
设备安装完成后通电,将工件放置于目标检测位置,旋转尾部电位器调节灵敏度,直至输出指示灯稳定点亮;移开工件后指示灯熄灭。多次往复测试,确认物体到位可靠触发、离开后正常复位,消除误触发、漏检现象。调整安装角度,规避周边反光物体造成的信号干扰。
七、工业应用场景
该器件广泛应用于物料输送流水线、包装机械、分拣设备、机床自动化工位。依靠背景抑制特性,可稳定检测深色、浅色各类工件,2米预制线缆适配常规设备布线距离,省去现场布线加工,适合自动化产线、皮带输送系统的物料有无、到位、计数检测场景。
八、日常维护方式
日常巡检清洁光电感应端面的粉尘、碎屑,保证光路通透。定期检查2米线缆外皮有无破损、拉扯,紧固接线端子。检查设备固定螺丝有无松动。定期模拟被测物体,复测传感器触发与复位性能,及时微调灵敏度,保障检测长期稳定。
