http://www.gkong.com 2026-09-08 15:23 湖北杭荣电气有限公司
一、产品组成:E3F-DS30C4为圆柱式漫反射光电检测器件,采用一体化密封壳体结构,机身结构紧凑坚固,适配常规工业支架安装工况。设备内置红外光源发射单元、光线接收组件、信号处理电路与输出模块,采用直流二线制接线架构,布线简洁便捷。整机一体灌封成型,具备良好的防尘防潮与抗环境干扰能力,检测距离可调节,无需配套反光板,可独立完成物体感应检测作业,适配各类自动化设备长期连续运行场景。
二、产品原理:设备依托漫反射光电感应原理工作,接入直流电源后,发射端持续输出稳定红外光线。光线投射至前方物体表面后产生漫反射,部分反射光线被设备接收单元捕捉,内部电路完成信号识别与转换,触发开关信号动作。无物体遮挡或感应区间无被测物件时,设备保持常态工作状态;物体离开检测区域后,设备自动复位,依靠光线反射变化完成循环检测作业。
三、产品功能:该设备具备物体有无检测、物料到位识别、工位占位监测、行程限位反馈、开关信号输出等基础功能。支持检测距离微调,可适配不同安装机位的检测需求,直流二线制设计适配常规直流工控回路,工作状态稳定,可对接各类工控设备与自控系统,满足自动化工序联动与工况监测需求。
四、产品作用:主要用于自动化生产线、物料输送设备、包装机械、分拣设备的工况检测。可实时识别物料、工件的存在与到位状态,为设备启停切换、工序流转、计数管控、限位防护提供可靠信号支撑,保障自动化生产流程有序推进,维持设备运行节奏稳定。
五、性能特点:设备采用漫反射检测方式,安装无需辅助反光配件,适配性灵活。检测区间可调,可适配多样检测工况,容错性良好。非接触式感应模式无机械接触损耗,运行稳定性佳。整机密封结构适配粉尘、常温波动的工业现场,响应速度均匀,可长期适配连续值守运行工况。
六、产品应用:广泛适配机械制造、物料输送、包装加工、轻工自动化、仓储分拣等行业,常装配于流水线机架、输送设备、分拣机位、包装设备,用于物料检测、工位监测、限位管控、自动化联动控制等常规工控场景。
七、常见问题:长期运行易出现检测失灵、信号误判、感应不稳定等情况,多由镜片积尘污损、检测距离偏移、安装角度偏差、线路接触不实引发,清洁光学镜片、校准安装位置与检测距离、紧固接线后可恢复正常工况。
八、日常运维:定期擦拭设备发射与接收镜片,清除粉尘、附着物,保持光路通透;常态化检查设备固定支架,规避设备震动引发的松动与角度偏移;定期核查接线状态,杜绝线路虚接、老化问题;阶段性模拟遮挡工况,核验检测功能正常。
九、安装规范:设备安装需在机组断电停机、工况闭锁状态下开展,固定设备支架,按需微调检测距离与感应角度,保证检测区域无遮挡干扰。按照直流电气规范完成二线制接线作业,规整线路避免拉扯磨损。安装完成后多次模拟检测工况,确认信号切换、联动逻辑无误后方可投入使用。
十、产品质保:E3F-DS30C4漫反射光电开关享有一年质保服务,在规范安装、常规工况使用、定期运维保养的前提下,自然工况损耗引发的故障可享受售后检修服务。私自拆解改造、违规接线、外力损坏、超工况使用造成的故障,不在质保范围内。
