文摘详情
无线门磁是一种基于磁场感应原理
http://www.gkong.com 2026-10-12 09:23 内蒙古德明电子科技有限公司
无线门磁是一种基于磁场感应原理的门窗状态监测装置,由‌无线发射器(主体,内含干簧管)‌与‌永磁体(磁块)‌两部分组成,安装时无需布线、粘贴即用,是家庭防盗、商铺值守、粮库仓储等场景中部署成本最低、最易落地的安防感知设备之一。
门磁传感器是基于磁场感应原理的安防监测装置,核心用于实时检测门、窗等物体的开关状态,异常开启时自动触发报警,广泛应用于智慧粮库、温室大棚、家庭安防等场景。
一、核心功能
  • ‌门窗状态实时监测‌:精准识别门窗开合状态,支持本地与云端同步记录,可回溯历史开关时间点 。
  • ‌异常入侵报警‌:设防状态下门窗被非法打开时,立即触发声光报警,同时向监控平台推送告警信息 。
  • ‌智能设备联动‌:可对接灯光、摄像头、通风设备等,实现开门自动亮灯、异常开门自动启动录像等自动化场景 。
  • ‌远程状态查看‌:通过LoRa/Wi-Fi等通信方式连接网关,用户可在手机APP/云端远程查看所有点位的门窗状态 。
  • ‌低功耗长续航‌:无线型号采用休眠唤醒机制,单节电池可支持3-5年运行,无需频繁更换电源 。
一、门磁传感器功能与原理
门磁传感器是一种用于检测门、窗等物体开关状态的传感器。它通常由两部分组成:一部分是磁钢,另一部分是干簧管或霍尔元件等感应部件。当磁钢与感应部件靠近或远离时,会引起感应部件内部磁场的变化,从而触发传感器的开关动作。
门磁传感器的主要功能是实时监测门、窗等物体的开关状态,并将这些信息传输给相关的控制系统。在安防领域,门磁传感器被广泛应用于防盗报警系统中,用于检测入侵者是否通过非正常方式打开或关闭门窗。此外,在智能家居系统中,门磁传感器也可以用于实现自动化控制,如当门窗关闭时自动启动空调或照明设备。
门磁传感器的工作原理主要基于磁场感应技术。当磁钢与感应部件之间的相对位置发生变化时,会引起感应部件内部磁场强度的改变。这种改变被传感器内部的电路捕捉到后,会转换成电信号输出,从而实现对门窗开关状态的实时监测。
一、产品构成与工作原理
  1. ‌核心部件‌
    • ‌主体(发射器)‌:内部集成常开型干簧管(磁簧开关)、无线发射模块、编码电路与电池,安装在门框、窗框等固定不动的部位。
    • ‌磁块‌:内部封装永磁体,安装在门扇、窗扇等活动部分,与主体上下对齐。
    • ‌辅助单元‌:蜂鸣器(声光报警)、防拆开关、低电压检测电路。
  2. ‌工作原理‌
    • ‌闭合状态‌:门窗关闭时,磁块与干簧管间距≤15mm(典型1.5cm),磁场使簧片吸合、电路导通,系统判定为"门已关闭"。
    • ‌开启状态‌:门窗被推开,两者间距超过阈值(常见1.5~5cm),磁场强度骤降,簧片在弹力作用下复位断开,电路状态突变,立即触发报警信号。
    • ‌无线发射‌:触发瞬间唤醒射频模块,发射约1秒的报警信号给主机或云平台,随后立即回到深度休眠。
  3. ‌低功耗机制‌:守候状态待机电流仅数微安(如3μA),只有事件触发时才短时工作(毫安级),因此一颗纽扣电池或AA电池即可支撑‌2~5年‌续航。
二、通信方式选型
表格
通信方案 典型频段/协议 核心特点 适配场景
‌射频方案‌ 315MHz / 433MHz 功耗极低、传输距离远(开阔地约120~200米),但需配套报警主机 商铺、仓库等固定场所
‌WiFi‌ 2.4GHz 直连家庭网络,手机APP远程推送,功耗较高 家用、智能家居
‌Zigbee / Z-Wave‌ 2.4GHz / 868MHz 需搭配网关,支持设备联动,适合全屋智能 智能家居生态
‌NB-IoT‌ 运营商蜂窝网 无需网关、免布线,覆盖广,地下室车库也能稳定联网,续航12~18个月 出租房、连锁店铺、分散点位
‌LoRaWAN‌ Sub-GHz 覆盖半径大、单网关可带数百节点,适合大规模组网 粮库、园区、大棚等成片部署
‌选型提示‌:家庭用优先WiFi/Zigbee直连手机;商铺仓库如已有报警主机可选433MHz;无固网、点位分散的场景,NB-IoT的"免网关、免布线"优势最明显。
三、安装规范
  1. ‌位置对齐‌:主体固定在门框、窗框(静止侧),磁块固定在门扇、窗扇(活动侧),两者上下对齐、相互平行,间隙建议≤2mm,‌最大不超过15mm‌。
  2. ‌优先装在门框顶部‌:该位置门窗开合时震动最小,可有效减少因震动导致的误报。
  3. ‌规避干扰源‌:远离路由器、微波炉等高频设备,远离强磁场环境和大型金属物体,避免与主机之间隔着钢筋混凝土墙。
  4. ‌金属门注意‌:铁质门框会削弱磁场,需选用磁性更强的"铁门专用型";卷帘门则须使用专用卷闸门磁。
  5. ‌固定方式‌:支持3M胶粘贴与螺丝固定两种,贴装式无需打孔,3分钟即可完成单门安装。
  6. ‌安装后必测‌:开关几次门窗,观察指示灯是否按预期闪烁;在布防状态下手动分离磁块,验证报警是否正常触发。
四、布防与使用策略
  1. ‌一键布撤防‌:通过遥控器、APP或面板快速布防/撤防,避免家人正常进出时误报。
  2. ‌定时自动布撤防‌:店铺场景可设定每日22:00自动布防、次日08:00自动撤防;部分方案支持云端+本地双定时,离线仍可执行。
  3. ‌多通道告警‌:合格的方案应同时具备‌本地声光报警‌(130dB蜂鸣威慑入侵者)与‌远程推送‌(APP、短信、电话语音、微信),避免仅依赖APP推送而导致手机静音时漏报。
  4. ‌智能联动‌:门磁触发后自动点亮玄关灯光、启动摄像头抓拍录像、联动通风或照明设备,形成"感知—响应—记录"的完整链路。
五、典型应用场景
  • ‌家庭防盗‌:布防状态下门窗被非法打开立即告警,是入户防盗的第一道感知防线。
  • ‌商铺/仓库无人值守‌:卷帘门被撬动或玻璃门被暴力开启时即时推送,替代夜间人工巡守。
  • ‌智慧粮库‌:监测库门异常开启,防止因未关门导致粮食受潮霉变,并可联动视频复核。
  • ‌温室大棚/养殖场‌:监测出入口开合,联动通风、照明设备实现自动化管理。
  • ‌出租房、临街铺面、居家隔离‌:NB-IoT免网关方案无需固网即可远程管控,取代人工巡查。
  • ‌贵重物品抽屉、保险柜‌:嵌入式安装更为隐蔽,用于贵重物品的开启监测。
常见故障报警针对性解决
表格
故障类型 排查与处理方法
频繁误报警 调整安装位置,将传感器移至门框顶部,避免门窗震动导致磁钢短暂移位;擦拭干簧管触点去除氧化层,或更换老化的磁钢部件
主机收不到报警信号 确认传感器与主机的地址编码匹配;缩短两者距离,避开钢筋混凝土墙体阻隔;检查电池电压,电压<8V时更换A23专用电池
信号干扰导致乱报警 远离路由器、微波炉等高频电器;拔出无线门磁的外置天线增强信号,复杂环境下可更换为有线门磁提升稳定性
报警声响无法关闭 直接拔掉设备电源/取出内置电池断电;按下主机面板的“复位/撤防”键恢复系统;若线路老化损坏,联系专业人员更换硬件
需要我结合你关注的智慧粮库场景,定制一份‌粮库仓门异动门磁传感器的部署方案‌吗?包含点位规划和报警联动规则。
