文摘详情
开关柜RFID无源无线测温系统:温度信号如何接入工控网络
http://www.gkong.com 2026-11-16 15:46 陕西公众智能科技有限公司
在配电站房的自动化改造里,温度测点常常不缺传感器,缺的是一条能进工控网络的完整信号链:柜内封闭环境下取数、测点身份绑定、标准协议上传。RFID 无源无线测温把这三段分开处理——螺母型传感器在接头处接触取数,测温天线完成柜内射频交互,集中器汇总后经双路 Modbus 或 RJ45 接入既有系统。对集成方来说,关心的不是某个器件的参数,而是这条链路能不能变成工控网络里一条可识别、可追溯的测点数据。
一、集成视角:温度测点要回答三个问题
接入一套系统之前,先把问题拆开:
  • 测哪个点:开关柜内的 T 型(肘型)插拔接头封在柜体里,运行中不便开启,红外等常规手段看不到内部温度;
  • 谁在上报:温度值必须绑定到具体资产,否则只是孤立数字,进不了台账;
  • 数据往哪送:接口要能被企业既有的监控或运维系统识别,而不是另建一套孤立界面。
从绝缘性能下降到击穿发生,中间通常留有一段时间,温度是这段时间里可以持续观察的状态量。但要让它成为工控网络里真正可用的信号,三个问题都得有答案。
二、柜内取数:三段式链路怎么落地
数据链路按三步走完:
  1. 集中器通过测温天线发出射频信号(测温指令),同时为标签提供工作能量;
  2. 标签被唤醒后返回温度数据,并带上自身的身份编码;
  3. 集中器汇总数据,与上位控制端建立通讯连接并传输。
取数端是替换原有紧固螺母的传感器,直接压在 T 型接头测温点上,属于接触式测量。测点贴近接头本体,是数据有效的前提;替换紧固件这一动作,也决定了它对柜体结构的改动范围。
编码端解决多测点并行时的归属问题。每个标签带独立编码,多标签同时工作数据不混淆,温度值可以和具体接头、柜号对应起来。投运前把测点、编码与资产位置登记清楚,后续做趋势比对才有基准。
三、协议与接口:从柜内射频到工控网络
集中器支持双路 Modbus 接口(各自独立 Modbus 地址),也可选配 RJ45(TCP/IP)。这两项决定了数据出口的选择:
  • 双路 Modbus(独立地址):基于标准协议,上位系统可按地址区分测点来源,便于纳入既有的数据采集结构;
  • 可选配 RJ45(TCP/IP):在具备网络条件的现场,可按网络方式接入。
接口类型、地址规划与上位系统的对接方式,属于方案阶段要确认的事项。对集成方而言,这一步往往比传感器本身更影响工期——链路的出口没打通,柜内采得再准也停在柜内。
四、实施边界:集成前先确认三件事
  • 测点清单:需要覆盖的接头与测点数量、接头型式是否与传感器结构匹配;
  • 安装条件:柜体是否具备相应的停电或改造窗口,具体配置以现场方案为准;
  • 接口条件:既有系统的通信接口形式与 Modbus 地址规划。
这三项定了,设备清单与施工安排才有依据。需要特别说明的是,「无源」指的是标签端不设电池、工作能量由射频信号提供,因此少了电池漏液与定期更换这类维护环节;但「无需布线」只指标签到天线这一段,集中器本身的供电与通讯连接仍要按现场方案配置,不能理解成整套系统零接线。
结语:从「测到温度」到「系统里可用的测点」
把链路连起来看:绝缘介质劣化表现为温升 → 传感器在接头处取数 → 射频链路把带编码的温度送到集中器 → 标准接口把数据接回工控网络。这条链路上,取数解决「能不能测到」,编码与接口解决「测到了能不能用起来」。
对自动化集成而言,判断一套温度监测方案是否合适,链路是否完整、测点是否对得上资产,比单独比较某个器件参数更值得先确认。
