http://www.gkong.com 2026-11-18 16:14 陕西公众智能科技有限公司
10kV 配电网架空线路点多线长。绝缘缺陷在早期往往只表现为局部放电——幅值小、持续时间短,多发生在设备内部或导线连接部位,杆下目视难以发现。等到出现可见放电痕迹或故障跳闸,缺陷通常已发展到需要停电检修的程度。更理想的是在线路正常运行时完成筛查与定点,再安排计划性停电处理,把被动抢修转为主动运维。
难点在于"不停电"和"定点"要同时成立。停电试验无法在运行状态下进行;而目视、红外或无人机普查只能发现已有明显温升或外观变化的缺陷,对早期局放无能为力,更难以给出缺陷在档距中的位置。
配网架空线路绝缘缺陷巡检定位仪的技术路线是:在线路正常运行状态下,直接从导体拾取放电产生的行波脉冲,先用一台主机做异常筛查,确认可疑区段后再用两台主机做时差定位。全过程无需停电、无需登杆,地面用绝缘手杆挂接即可完成。
局部放电是绝缘缺陷早期主要可测信号。放电时会在导线上激发高频行波脉冲,这类脉冲沿导线向两端传播,可被直接拾取。
仪器采用高频行波检测方式,检测主机内置局放传感器,经绝缘手杆挂接与线路导体耦合,采集放电行波脉冲。与远场接收不同,直接从导体拾取减少了现场电磁环境对微弱信号的干扰,有利于捕捉幅值小、持续时间短的早期脉冲。
定位换算建立在传播时间差上:缺陷点放电行波沿导线向两端传播,两端主机捕捉同一脉冲并记录到达时刻,两时刻之差乘以波速(约 2.8×10? m/s,工程近似值)得到距离差,再结合线路总长折算缺陷点位置。距离差是相对两端位置的量,须把线路总长一并代入才能换算成距某一端的绝对距离;线路长度未知时,可先用软件的「线路测距」功能实测。
系统由六类组件构成,数量固定:脉冲注入装置 1 台、检测主机 3 台、手持式检测终端 1 台、绝缘手杆 1 根、分析主机 1 台、充电设备 1 套。职责划分如下:
两种模式共用这一套设备,区别只在投入主机台数:巡检 1 台,定位取 2 台挂接可疑区段首末两端;3 台检测主机中定位用 2 台后仍有 1 台可继续巡检,巡检与定位可并行,不必等设备回撤。
巡检模式输出"是否存在异常放电"的筛查结论,任务是把整条线路压缩到一个可疑区段。作业人员用绝缘手杆将 1 台检测主机挂接线路,手持式检测终端通过 WiFi 直连,实时查看三组数据——幅值、频次、噪声均值,并观察 PRPD / PRPS 图谱;超过阈值即触发预警。
工程应用的关键在于:阈值不是全局固定值,可在软件中按线路分别配置。不同线路的接线方式、负荷状况与背景噪声不同,统一阈值容易在噪声偏高的线路误报、在背景干净的线路漏报。按线路配置阈值,是把判据与实际工况对齐,减少判断的随意性。
确认可疑区段后转入定位。在区段首末两端各挂接 1 台检测主机,并在其中一端接入脉冲注入装置。一次挂接即完成系统自检、两端时钟同步、线路长度校核三件事——没有时钟同步,两台主机记录的到达时刻无可比性;没有长度校核,距离差无法折算成绝对位置。
随后缺陷点放电行波沿导线向两端传播,两端主机捕捉同一脉冲并记录到达时刻,软件按「时间差 × 波速 = 距离差」换算,结合线路总长折算位置,输出缺陷点距离、幅值、频次。线路长度未知时,先用「线路测距」实测再进入定位。
软件流程固定为:新建线路 → 线路测距 → 配置线路 → 开始检测 → 结果与报表;另设「设备状态」「历史记录」「数据分析」三个页面。数据链路上,检测主机将数据无线回传至云服务器,再到分析主机,由其运行软件输出绝缘缺陷报告。同一区段多周期复测结果可并置对比,据此判断缺陷仍在发展还是趋于稳定,为"立即停电处理"还是"继续跟踪观察"提供依据。
配网架空线路绝缘缺陷巡检定位仪把筛查与定点合在同一套设备上,以投入主机台数区分模式:巡检一台主机圈定可疑区段,定位两台主机在首末两端以时差测距给出缺陷点位置。直接在导体拾取高频行波,使早期幅值小、持续时间短的局部放电在运行状态下可被捕捉;阈值按线路配置、同步与校核一次挂接完成、多周期复测并置对比,把工程现场的可用性落到了具体环节。这套方法把被动抢修前移为计划性主动处置。
本文由陕西公众智能科技有限公司小编撰写。
