英飞凌IGBT模块FF200R12KT3_E优势品牌参数
由表1可知由于FF300R12KT4饱和压降非常低,导通损耗很小,尽管开关损耗比较大,但在20kHz开关频率下,软开关模式中通态损耗占的比例更大,FF300R12KT4总损耗比FF300R12KS4小23.4%, 所以用同样的散热器,会使散热器温度降低,由于FF300R12KT4结到散热器的热阻比FF300R12KS4的大,所以结到散热器的温升几乎一样。
图9是利用r-tools热仿真软件得到的这两种IGBT模块在实际工作条件下散热器表面热温度场分布仿真图,由图9可以看出,FF300R12KS4的散热器最高温度为74.5℃,FF300R12KT4的散热器最高温度为64.1℃,FF300R12KT4的散热器最高温度要比FF300R12KS4低10℃左右(与实验室实测结果基本一致),又由于FF300R12KT4最高工作结温比FF300R12KS4高25℃,所以这时FF300R12KT4的结温安全裕量比FF300R12KS4高35℃,IGBT工作可靠性大大提高,并且有进一步提升功率密度的可能。
应用范围:应用UPS、开关电源、变频器、逆变器、电动车辆、充电机、感应加热、轨道交通、电焊机以及新兴的风力发电、太阳能光伏发电、电动车等新能源行业等领域。
| 2.德国英飞凌(EUPEC)2单元IGBT 系列: |
| FF200R06KE3 |
FF200R06ME3 |
FF300R06KE3 |
FF300R06ME3 |
| FF400R06KE3 |
FF400R06ME3 |
FF75R10KN |
FF100R12YT3 |
| FF100R12KS4 |
FF150R12KE3G |
FF150R12KE3 |
FF150R12KT3 |
| FF150R12KS4 |
FF200R12KS4 |
FF200R12KE3 |
FF200R12KT3 |
| FF200R33KF2C |
FF200R17KE3 |
FF300R12ME3 |
FF300R12ME3EN |
| FF300R12MS4 |
FF300R12KS4 |
FF300R12KE3 |
FF300R12KT3 |
| FF300R17KE3 |
FF400R12KE3 |
FF450R12KF4 |
FF400R12KF4 |
| FF400R12KL4C |
FF400R16KF4 |
FF450R12ME3ENG |
FF400R33KF2-B3 |
| FF400R33KF1 |
FF450R12KE4 |
FF450R12KT4 |
FF600R12KF4 |
| FF600R12IE4 |
FF600R12KE3 |
FF600R12KL4C |
FF600R16KF4 |
| FF600R17KF6 |
FF600R17KF6B2 |
FF600R17KF4 |
FF800R12KE3 |
| FF800R12KL4C |
FF800R12KF4 |
FF800R16KF6 |
FF800R17KF6-B2 |
| FF800R17KE3 |
FF800R17KF6 |
FF400R33KF2 |
FF150R12MT4 |
| FF1200R17KE3 |
FF1400R12IP4 |
FF150R12KT3G |
