⊙本系列仪表在工厂自动化、机械系统、电力系统中应用广泛,主要体现在:
硬件设置:
1,外观采用弧线设计、卡扣安装,短机身(仅80mm)
软件配置:
1,显示数字位数是真四位,从-1999~9999 均可调节显示!
2,产品采样可达300次/秒,响应时间低至10ms
3,滤波设置,可达到24级滤波,优秀的抗干扰能力和现场设置滤波功能
4,测量指定电压最高可达1000V,电流最高可达10A,并且精度等级达到0.1%FS
5,辅助功能齐全:设有两组报警输出,通讯输出,激励电源等
6,配电灵活,45-265VAC/DC宽电压工作,满足欧美市场,并且通过CE
⊙本系列仪表的特性指标:
系统精度: |
0.1%(直流)、0.2%(交流)满刻度±1字 |
响应时间: |
约50次/秒 |
参数设定: |
人机交互设置(详见操作流程图) |
工作温度: |
0~60℃ |
警报输出: |
1A/120V;1A/24V;SPST(四种模式可设置) |
相对湿度: |
10~90%RH(不结露) |
过载能力: |
电压(1.2倍额定值持续,1.5倍额定值10秒) |
库存温度: |
-10~70℃ |
电流(10倍额定值10秒) |
工作电源: |
45~264VAC/DC |
温度系数: |
<100ppm/℃(0~50℃) |
系统功耗: |
交流:4.5VA |
隔离耐压: |
2.0KV,1分钟(电源与输入端) |
机体重量: |
200g |
⊙型号构成,可以看出测量(交直流电流,交直流电压,倒数运算,二线电阻,电位计信号)
现场特性解释:用户可根据现场需要自由设置或清除PV信号
如:现场信号为380.0V,仅只需输入380.0,仪表就显示为现场信号,勿需运算操作
行业中工程师对其定义:
数字仪表,数显仪表,数字转速表,数字电压表,数字电流表,数字欧姆表,数显转速表,数显电流表,四位数字控制表,四位数显表,数字报警表,数显报警表,带通讯数字表,带控制数显表,带控制数字表,四位数字电流表,四位数字电压表,四位数字电阻表
