科立恒公司研制的高精度端子式电流隔离变送器非常适用于各种电气系统中的电流检测以,如避雷器状态检测(良好、失效、损坏),各种电气设备、装置、仪器的绝缘和漏电流检测等。
产品检测情况:
1、交流微电流信号检测:例如:0.5~100mA,低端检测误差不超过15uA---次类产品可选择端子接线
2、交流电流信号检测:例如:0-10A AC端子接线
3、直流电流信号检测:例如:0-10ADC端子接线
------------产品特征------------------
⊙超小体积:厚度仅39.5mm;导轨式(也可螺钉)安装;
⊙直流,交流单相,交流三相可选;
⊙输入信号:0-20mA,4-20mA、0-10A等可选;
⊙输出信号:0~5V、0~10V、0~20mA、4~20mA等可选;
⊙可靠隔离:隔离耐压达2500VDC;
⊙工作电源灵活:12V/15V/24VDC;
⊙低功耗设计,绿色环保;
⊙低价格,高性能,高精度,高可靠。
------------------产品选型图-------------------
-------------------产品特点---------------------
1、使用方便:采用端子式输入方式,非常便于用户安装和调试。
2、过载能力强:可承受大电流冲击;同时可在在高电压环境下检测,规避了接线式检测不可回避的弱点。
3、电源适应宽:本产品只需单电源工作,同时受电源拉偏影响小,解决了传统(霍尔磁平衡原理)的双电源工作和受电源拉偏影响大的问题。 电源可满足于45~264VAC/48~300VDC
4、稳定性高:
①产品采用多种屏蔽措施,非常有效的抑制空间干扰确保检测精度和稳定性;
②温度特性好:温度每变化1℃,输出漂移量小于400ppm;
③零点特性好:不同于传统(霍尔磁平衡原理)的原理,使产品具有良好零点特性。
④本产品输入/输出/电源都采取突波抑制措施,使产品达到《IEC61000-4-5(GBT17626.5)》标准的三级抗干扰等级。
5、安全性能高:由于使用非接触式输入,使输入隔离耐压达35KV(非裸线情况).极大的提高产品使用安全性。
----------------产品接线尺寸图-----------------
行业中工程师对其定义有:
交流电流变送器,电流传感器,电流转换器,电流分配器,大电流隔离器,三相电流变送器,三相电流传感器,单相电流传感器,单相电流变送器,微交流信号转换器,微交流信号变送器,交流信号隔离器,交流信号变送器,整流机用信号隔离器,整流机用信号传感器,整流机用信号分配器,电镀专用传感器等
