产品名称: CSS-4/5系列 直拨数字控制表
型  号: CSS
价  格:
品  牌: 科立恒
此系列仪表可分为
CSS-D 直流信号控制器(测量电流,电压信号)
CSS-A交流信号控制器(测量电流,电压信号)
CSS-TR真有效值信号控制器
CSS-F频率信号控制器(测量频率信号,直流脉冲信号,转速信号等)
CSS-RS电阻信号控制器(测量静态电阻信号,电位计信号)----电机线圈,静态电阻,电位计等
-------产品简单介绍-----------
⊙可测量:DCA、DCV、ACA、ACV、Hz、TR、PM、RS等;
⊙高精确度及分辨率:0.1%(四位)、0.04%(4 1/2);
⊙多达三组继电器输出,五种控制模式可选;
⊙设置方式可选:拨码式和按键式;
⊙提供精确激励电压:12VDC/35mA、24VDC/25mA;
⊙多种工作电源可选择:115/230VAC、12/24/48VDC;
⊙高稳定、高可靠、CE认证保障、国际标准尺寸。
------特性指标----------
●系统精度:
0.1%(四位)、0.04%(41/2)满刻度1字(交流)
●响应时间:
约10个周期/秒
●参数设定:
人机交互设置/推动按键转换设置
●工作温度:
0-60℃
●警报输出:
2A/220V;SPDT(高/低/正常)
●相对湿度:
20-95%RH
●过载能力:
电压(1.2倍额定值持续,1.5倍额定值10秒)
●库存温度:
-10~70℃
电流(10倍额定值10秒)
●工作电源:
220/110VAC 、12V/24VDC
●温度系数:
≤100ppm/℃(0-50℃)
●系统功耗:
直流:3W ;交流:4.5VA
●激励电压:
12VDC/35mA 、24VDC/25mA
●机体重量:
500g
●隔离耐压:
2.0KV,1分钟(电源与输入端)
-----产品尺寸图--------
行业中工程师定义(多加地区):
江苏数字仪表,江苏数显仪表,江苏数字转速表,江苏数字电压表,江苏数字电流表,江苏数字欧姆表,江苏数显转速表,江苏数显电流表,江苏四位数字控制表,江苏四位数显表
浙江数字仪表,浙江数显仪表,浙江数字转速表,浙江数字电压表,浙江数字电流表,浙江数字欧姆表,浙江数显转速表,浙江数显电流表,浙江四位数字控制表,浙江四位数显表
山东数字仪表,山东数显仪表,山东数字转速表,山东数字电压表,山东数字电流表,山东数字欧姆表,山东数显转速表,山东数显电流表,山东四位数字控制表,山东四位数显表
关 键 词: 数字电阻表 数字电流表
公司名称: 深圳市科立恒电子有限公司
联 系 人: 张吉祥
电  话: 0755-83975487-288
手  机:
地  址: 深圳市福田区上梅林梅村路4号运发汽修大楼三楼南
邮  编: 518049
科立恒KP1真四位数显仪(KP1)
科立恒KCE穿孔式交流电(KCE-IJ03,KCE-IJ31,KCE-IZ04)
科立恒KCE直流电流隔离(KCE)
直流电压隔离变送器(KCE)
交流电压隔离变送器(KCE)
电镀行业单路直流隔离变送(KCE)
科立恒KCE端子式电流隔(KCE-IZ01,KCE-VJ03)
科立恒KCE-V三相电压(KCE)
科立恒KT2系列智能信号(KT2)
科立恒KM四位数字控制表(KM)
CS2系列四位半智能表(cs2)
B7型 霍尔电流传感器(B7)
C8型 霍尔电流传感器(C8)
CSP系列高精度直流变送(CSP)
ST系列数显变送器(ST-VA,ST-RL,ST-PM)
CPM系列电力品质分析仪(cpm-50)
