产品名称: 京融电 7" 工业用加固型平板-I982
型  号: TPC07-I98MA4
价  格:
品  牌: 京融电winmate
尺寸
7"(16:9)
型号名称
TPC07-I98MA4 ( 带保护橡胶)
显示规格
分辨率
800x480
亮度
700 (typ.)
触摸
电阻式
对比度
1000:1 (typ.)
系统规格
处理器
Intel® ATOM Z510 1.1GHz / Z530 1.6 Hz ( 可选)
BIOS
AMI 系统 BIOS
系统芯片组
Intel® US15W 芯片组
系统内存
1 x SODIMM, 最大DDR2 2GB( 默认1 GB)
LAN 控制器
博通BCM57780A1KMLG 芯片组, 10/100/1000 Mbps, 单千兆LAN
存储
Mini PCI-E 16 GB mPATA SSD ( 最大128GB)
扩展插槽
1 x USB 2.0
音频
0.8W 扬声器( 内置)
无线通讯
WLAN
802.11 b/g/n ( 内置USB 模块) ,a/b/g/n (可选)
蓝牙
内置蓝牙模块4.0
WWAN
内置3G 模块( 可选)
GPS
内置GPS 模块
I/O 接口
左侧 I/O 接口
1 x 符合IP65 连接器支持电源输入接口(可选军用级连接器)
1 x LAN , 1 x 音频输入, 1 x 音频输出, 1 x SIM 卡插槽
右侧 I/O 接口
1 x 电源开/ 关按钮, 1 x GPS 天线.
上方 I/O 接口
N/A
底部 I/O 接口
1 x 扩展坞接口,1 x USB, 1 x COM.
1 x USB 2.0
控制按键和指示灯
控制按钮
1 x 菜单键控制亮度,音量和电池状态
1 x 向上,向下, 向左,向右方向键
3 x 可编程热键
LED 指示灯
电源开/ 关,电池,硬盘存取状态
机构与环境
尺寸(W x L x H)
232mm x 126.07mm x 41.52mm ( 不含保护橡胶)
净重(kg)
1.1 Kg
工作温度
-10° C ~ 50° C
工作湿度
30% to 90%( 无凝结)
IP 防护
IP65
安装
CE,FCC class B
认证
MIL-STD-810F M514.5
电源管理
电源输入
12V 直流电源
功耗
9W typ.
电池
2600mAh/7.4V 锂离子电池
电池工作时间
(Battery Mark Ver. 4.0.1 测试结果)
3 小时
适配器
100-240VAC/50-60Hz, 12VDC
诚征各地分销商、合作商,共同推展市场。
详情请洽北京京融电自动化科技有限公司。
地址:北京市海淀区上地信息产业基地 安宁庄西路9号金泰富地大厦702室
电话: 010-82743585 / 82743702 / 82743802 分机189
Email :
sales@winmate.com.cn
关 键 词: 加固型平板计算机 加固型平板 工业用加固型平板
公司名称: 北京京融电自动化科技有限公司
联 系 人: 凌旭东
电  话: 010-82743585
手  机: 13693519886
地  址: 北京市海淀区安宁庄西路9号金泰富地大厦702室
邮  编: 100085
M101B(M101B)
E430系列手持设备(E430M2)
C350M2(C350M2)
京融电 4.3寸 加固型(E430T)
京融电 5.7"工业用加(R05I98H-RTD1/3R)
京融电 9.7" 工业用(M970D)
京融电 5.6" 工业用(W05I98H-RTT1)
京融电8.4寸 ID80(TPC08-ID8MU1  )
京融电 5.7"工业用加(R05I98H-RTD1/B)
京融电 7" 工业用加固(M700D)
京融电 5.7"工业用加(R05I98H-RTD1)
京融电10.4&12.1(TPC10-ID8MU1)
京融电10.4&12.1(TPC10-ID8MT2 )
京融电10.4&12.1(TPC12-ID8MM7  )
京融电10.4&12.1(TPC10-IS8MT2  )
京融电 7" 工业用加固(M700DT4)
京融电10.4&12.1(TPC12-IS8MM7)
京融电 5.7" 工业用(R05I98H-RTD1/3B)
京融电 5.6" 工业用(W05I98H-RTT1/3G)
