产品名称: 京融电 5.7" 工业用加固型平板
型  号: R05I98H-RTD1/3B
价  格:
品  牌: 京融电winmate
尺寸
5.7"
型号规格
R05I98H-RTD1/3B
显示规格
分辨率
640x480
亮度
500 (typ.)
触摸
电阻式
对比度
250:1 (typ.)
显示颜色数
262,144 (6bits/color)
系统规格
处理器
Intel® ATOM Z510 1.1GHz
BIOS
AMI 系统 BIOS
系统芯片组
Intel® US15W 芯片组
系统内存
1 x SODIMM DDR2-667 ( 最大2GB)
LAN 控制器
10/100/1000 Mbps LAN 芯片组
存储
1 x Mini PCI-E mPata SSD 16GB (最大128GB)
音频
1 x 1W 扬声器( 内置)
无线通讯
WLAN
内置WiFi 802.11 b/g
蓝牙
内置USB 蓝牙模块 Class 2 BT2.1+EDR
GPS
内置GPS 模块
I/O 接口
左侧 I/O 接口
1 x 扩展连接器
右侧 I/O 接口
1 x LAN 10/100/1000 Mps ,1 x USB 2.0 , 1 x 音频输出, 麦克风输入接口, 1 x 2.5mm 电源输入接口,, 1 x Sim 卡插槽( 可选),
1 x Micro SD 卡插槽( 最大16GB SDHC 卡, 可选)
控制按键和指示灯
控制按钮
1 x 电源按钮, 菜单键, 向上与向下键可改变亮度,音量和电池状态, 2x 可编程热键/ 功能键
LED 指示灯
电源开/ 关,电池状态
机构与环境
净重(kg)
930g
工作温度
-10deg.C to 50 deg.C
工作湿度
10~95% RH@40° C, (无凝结)
IP 防护
IP65
认证
CE,FCC class B,UL,CCC
振动
MIL-STD-810F M514.5
跌落
4 英尺自由落体到水泥地面
电源管理
电源输入
12V 直流电源
电池
2 x 2600mAh/7.4V 锂离子电池 ( 支持热插拔功能)
电池工作时间
(Battery Mark Ver. 4.0.1 测试结果)
7 小时
适配器
100-240VAC/50-60Hz, 12VDC
诚征各地分销商、合作商,共同推展市场。
详情请洽北京京融电自动化科技有限公司。
地址:北京市海淀区上地信息产业基地 安宁庄西路9号金泰富地大厦702室
电话: 010-82743585 / 82743702 / 82743802 分机189
Email :
sales@winmate.com.cn
关 键 词: 加固型平板计算机 加固型平板
公司名称: 北京京融电自动化科技有限公司
联 系 人: 凌旭东
电  话: 010-82743585
手  机: 13693519886
地  址: 北京市海淀区安宁庄西路9号金泰富地大厦702室
邮  编: 100085
M101B(M101B)
E430系列手持设备(E430M2)
C350M2(C350M2)
京融电 4.3寸 加固型(E430T)
京融电 5.7"工业用加(R05I98H-RTD1/3R)
京融电 9.7" 工业用(M970D)
京融电 5.6" 工业用(W05I98H-RTT1)
京融电8.4寸 ID80(TPC08-ID8MU1  )
京融电 5.7"工业用加(R05I98H-RTD1/B)
京融电 7" 工业用加固(M700D)
京融电 5.7"工业用加(R05I98H-RTD1)
京融电10.4&12.1(TPC10-ID8MU1)
京融电10.4&12.1(TPC10-ID8MT2 )
京融电10.4&12.1(TPC12-ID8MM7  )
京融电10.4&12.1(TPC10-IS8MT2  )
京融电 7" 工业用加固(M700DT4)
京融电10.4&12.1(TPC12-IS8MM7)
京融电 7" 工业用加固(TPC07-I98MA4)
京融电 5.6" 工业用(W05I98H-RTT1/3G)
