产品名称: 京融电10.4&12.1寸 ID83系列 (Intel双核凌动平台)
型  号: TPC10-ID8MU1
价  格:
尺寸
10.4"
型号名称
TPC10-ID8MU1
显示规格
分辨率
800x600
亮度
700(typ.)
触摸
电阻式
对比度
500:1 (typ.)
显示颜色数
16.2M (8bits/color)
系统规格
处理器
Intel® Atom Dual Core N2800 1.86GHz
BIOS
AMI System BIOS
系统芯片组
Intel® NM10 芯片组
系统内存
1 x SODIMM, 最大4GB DDR3- 800 ( 默认 2GB)
LAN 控制器
千兆LAN BCM57780, 10/100/1000 Mbps
存储
Mini PCIe 32GB SATA SSD ( 最大 256GB)
音频
音频插孔:耳机/ 麦克风, 内置1.5W 扬声器
无线通讯
WLAN
内置802.11 a/b/g/n/BT 组合模块
蓝牙
蓝牙Class 1,内置Wifi/BT 组合模块
WWAN
内置3G 模块(可选)
GPS
内置GPS 模块
I/O 接口
左侧 I/O 接口
1 x LAN, 2 x USB 2.0,
1 x 音频输出, 麦克风输入
1 x 电源输入接口
1 x 复位按钮
右侧 I/O 接口
1 x COM 端口
1 x VGA
1 x SIM 卡插槽
1 x SD 卡插槽
底部 I/O 接口
底座扩展坞,可以扩展4 x USB和电源输入接口
控制按键和指示灯
控制按钮
1 x 菜单键控制亮度,音量和电池状态
1 x 向上键
1 x 向下键
3 x 可编程热键/ 最多6 个功能
LED 指示灯
电源开/ 关, 电池, 硬盘存取,WiFi 开/ 关
机构与环境
尺寸 (W x L x H)
323 x 244 x 53 mm
净重 (kg)
2.5 Kg (不含配件)
工作温度
-20°C ~ 60°C (SSD解决方案)
工作湿度
10% to 90% (无凝结)
IP 防护
IP54
安装
VESA 安装, 车载安装
认证
CE, FCC ClassB
振动/ 冲击/ 跌落/ 温度符合
MIL810F 标准
电源管理
电源输入
19VDC, 50/60Hz, 100~240VAC
电池
6 芯,11.1V/5200mAh 锂离子电池
电池工作时间
(Battery Mark Ver.4.0.1 测试结果)
5.5 小时
诚征各地分销商、合作商,共同推展市场。
详情请洽北京京融电自动化科技有限公司。
地址:北京市海淀区上地信息产业基地 安宁庄西路9号金泰富地大厦702室
电话: 010-82743585 / 82743702 / 82743802 分机189
Email :
sales@winmate.com.cn
关 键 词: 10.4寸 12.1寸 平板计算机
公司名称: 北京京融电自动化科技有限公司
联 系 人: 凌旭东
电  话: 010-82743585
手  机: 13693519886
地  址: 北京市海淀区安宁庄西路9号金泰富地大厦702室
邮  编: 100085
M101B(M101B)
E430系列手持设备(E430M2)
C350M2(C350M2)
京融电 4.3寸 加固型(E430T)
京融电 5.7"工业用加(R05I98H-RTD1/3R)
京融电 9.7" 工业用(M970D)
京融电 5.6" 工业用(W05I98H-RTT1)
京融电8.4寸 ID80(TPC08-ID8MU1  )
京融电 5.7"工业用加(R05I98H-RTD1/B)
京融电 7" 工业用加固(M700D)
京融电 5.7"工业用加(R05I98H-RTD1)
京融电10.4&12.1(TPC10-ID8MT2 )
京融电10.4&12.1(TPC12-ID8MM7  )
京融电10.4&12.1(TPC10-IS8MT2  )
京融电 7" 工业用加固(M700DT4)
京融电10.4&12.1(TPC12-IS8MM7)
京融电 5.7" 工业用(R05I98H-RTD1/3B)
京融电 7" 工业用加固(TPC07-I98MA4)
京融电 5.6" 工业用(W05I98H-RTT1/3G)
