产品概述
杰和工控整机AE67是基于Intel® Kabylake平台处理器,采用双通道DDR3L内存设计,提供mSATA接口和2.5寸SATA接口,1个全高Mini PCIe插槽扩展WiFi/BT/3G/4G模组,支持DP+HDMI+VGA显示接口输出, 支持4x USB 3.0,4x USB 2.0,4x RS232,4x RS485,无风扇金属散热设计,广泛应用于智能电网,能源管理和工业生产控制等场合。
产品特点
■ 采用Intel® Kabylake平台处理器
■ 采用双通道DDR3L内存设计,最大可扩展至32GB
■ 提供1x DP+1x HDMI+1x VGA显示接口输出
■ 支持mSATA,SATA多种存储方式
■ 支持4x USB 3.0,4x USB 2.0,4x RS232,2xRE485
■ 支持1x RJ45,1x 全高Mini-PCIe扩展WiFi/BT/3G/4G,1x SIM卡槽
产品规格
型号
Giada AE67
处理器
CPU
Intel® Core i5-7200U/Pentium 4415U
主频
2.5 GHz / 2.3 GHz
BIOS
AMI Source Code
芯片组
SOC
内存
规格
DDR3L-1600MHz
插槽
2x SO-DIMM
最大内存
32GB
图形显示
GPU
Intel® HD Graphics 620
图形引擎
Direct3D 2015, OpenGL 5.0, OpenCL 2.1
DP
1x DP (Max.4096x2304@60Hz)
HDMI
1x HDMI (Max.4096x2304@24Hz)
VGA/DVI
1x VGA (Max.2048x1536@50Hz)
网卡
控制器
1x IntelI219 Gigabit Ethernet
网络接口
1x RJ45
I/O接口
USB
4x USB 3.0, 4 x USB 2.0
串行端口
4x RS232,(RS485 can be set in BIOS),2x RS485(凤凰端子)
音频接口
1x 2-in-1 Headset(AUDIO-OUT&SPDIF)
Mini-PCIe
1x 全高Mini-PCle扩展Wifi/BT/3G/4G
SIM
1x SIM 卡槽
M.2
1x M.2(2230)扩展WiFi
存储
SATA
1x 2.5” SATA
mSATA
1x 全高mSATA
无人值守技术
JAHC
看门狗计时器/自动开关机/RTC/远程控制
操作系统
Windows
Windows 7/8.1/10
Linux
支持
电源要求
供电类型
DC-IN
电源适配器
19V/2.42A
物理特性
外壳材料
金属
安装方式
支持桌面安放(标准方式),支持VESA挂架(JZ300)
尺寸
259.87 mm x 173.4mm x 38.5mm
颜色
黑色
外部环境
工作温度
-20°C-60°C (-4°F -140°F)at 0.7m/s Air Flow
相对湿度
90%@40°C(非凝结)
外部环境
安全标准
CE/FCC Class B, CCC
更多产品详细信息,请点击前往杰和官网:http://www.giadatech.com.cn/index/product/detail/aid/836.html
